Текущее время: 18-09, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11-10, 23:50
Уважаемый Мелкий!
А, Вы тупо/глупо заменить полевики и их раскачивающие транзисторы не пробовали? Сколько раз такое бывало и причина в банальном выходе из строя некоторого количества (из этих восьми) транзисторов. Вытащите их всех. Проверьте на исправность. Неисправные и сомнительные (бывает и такое) замените.
В подавляющем количестве случаев Вы угадаете.
Однако, редко, но бывают моменты.
Момент первый. перед установкой транзисторов, убедитесь, что у Вас питание именно 24V.
Второе. убедитесь в правильности сигнала с микрухи.
Откиньте провода идущие на раскачку силовых транзисторов (закоротите их и повесте в воздухе).
После этого ставьте транзисторы и убедитесь в правильности сигнала с полевиков.
Если после всех этих шагов (поставили на место провода "из воздуха") Вы получили исходный результат (что редко, повторюсь, бывает), то неисправность находится в плате ТГР (самая мелкая, такая). Сие у меня было один раз за два с половиной года .
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:37
та же беда
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:44
как проверить ТГР
СообщениеДобавлено: 13-10, 21:03
Господь с Вами! На плате ТГР, кажись, 8 диодов и столько же резюков. Естественно, прозвонить все обмотки. При возможности и явной неисправности блока ТГР - заменить его на новый.
СообщениеДобавлено: 17-10, 22:42
забыл ответить причина была в стабилитронах
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт инвертера ARC-200
СообщениеДобавлено: 31-03, 21:49
Всем добрый вечер!
Имеется сварочный инвертор Foxweld Master 202
Устройство точ в точ как описывал уважаемый Трибун в начале этой темы.
Теперь о проблеме:
аппарат включается, реле щелкает, вентилятор работает, дисплей показывает.
Напряжение ХХ при замере тестером ок 55В.
Касание электродом вызывает только искрение, дуга не загорается, напряжение на байонетах падает практически до нуля.
Управление током не функционирует, но показания на дисплее меняются-там отдельная секция на потенциометре и отдельная схема индикации.
Проверены все выходные соединения, пайки, шунт, реле, работа обеих стабилизаторов(24В и 12В)
Снял осцилограммы с выхода драйверов-все четыре канала одинаковы.
Снял осцилку с 6 выхода СА3140.
Осцилки не знаю как приложить.Закинул на ЯД
https://yadi.sk/i/JoMzyZ_7qdbhm
https://yadi.sk/i/Zq9hh_Afqdbjm
Подтолкните к решению пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01-04, 01:28
под нагрузкой ( на баласте)надо между G-S и потом S-D(1:10) .
СообщениеДобавлено: 01-04, 07:37
Может силу пока отсоединить и посмотреть без нее с драйверов, усилителя, контроллера ШИМ?
СообщениеДобавлено: 01-04, 08:58
Проверь схему ограничения ХХ.
СообщениеДобавлено: 01-04, 18:26
Скорее всего там нет схемы ограничения ХХ. 55в же есть. Больше похоже на антистик.Надо нагрузить хотя бы на 0,3 Ома , и посмотреть то,что я написал выше.Ни чего не стрельнет, (на электроде не стрельнуло, тут и подавно не стрельнет только дать реле сработать, а потом нагрузить) .
СообщениеДобавлено: 01-04, 21:27
Вот схема.Где здесь антистик?И как его диагнозить?
https://yadi.sk/i/zpqw8d5bqffUU
Нагрузить и проверить смогу только на следующей неделе-нет дома баласта.
СообщениеДобавлено: 01-04, 22:47
Смотрим узел на 3140. Осцыла с драйверов - сжат шим .Либо сигналом с шунта (но это когда через шунт идет вых.ток), либо отсуствием на 6 ножке платы сигнала с регулятора тока если не изменяет память от 0 до 2.5в. в зависимости от его положения. по картинкам: цена деления и развертка?
СообщениеДобавлено: 02-04, 05:26
На 6 ножке платы все проверил еще в начале-напряжение там меняется от 0 до 5 В
По осцилке с драйверов: 1В\дел,1мкс\дел
А что должно быть на выходе 3140?Осцил какой-то мусор показал
Есть так-то один вариант: есть исправный аппарат похожей системы(ARC205), снять типа эталонных осцилограмм в разных контрольных (ключевых) точках.
СообщениеДобавлено: 02-04, 05:54
На шунте контакт нормальный? Зачисти и пропаяй для контроля.
СообщениеДобавлено: 02-04, 09:11
В соседней теме про 200В такая же ситуация. Заменили СА3140.
gonta, привет с вебсварки.
С ув.Алексей!
