Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: zx7-100-140 IGBT требуется совет спеца
СообщениеДобавлено: 12-10, 12:16
Сварочный аппарат клон техники 144 после замены силовых ключей они выходят из строя снова пробивается затвор эммитер помогите в чем причина не могу определится проверял все и импульсы и все возможные конденсаторы и диоды и драйвера после выхода транзисторов летит драйвер пробиваются диоды но я думаю это следствие пробоя транзисторов
Помогите советом
может можно вместо трансформаторного драйвера поставить оптрон HCPL3120
задающий собран на UC3845
ПОМОГИТЕ НА ВАС ОДНА НАДЕЖДА
СообщениеДобавлено: 12-10, 12:48
SARGE
очень мало инфы, особенно по ключам.
Тот что прикручен - подделка, не покупать! http://monitor.net.ru/forum/download.ph ... b640791be5
спасибо bettman с monitor.net.ru
и почитай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... start=1376
там этот вопрос обсуждался,
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:30
Спасибо за ссылку я так и подозревал транзисторы в аппарате стоят
G80N60UF искал их и нашел на конторе свойской по 9уе подумал дорого
нашел на рынке по 8тыс и сам наступил на грабли
ладно поставлю новые транзисторы отпишусь :wacko:
СообщениеДобавлено: 13-10, 15:47
Поставил новые IRG4PC50W проработал на хх 20 минут и транзистор нижний сдох так как через лампу то 1
он нагрелся немного 2 целый холодный
попробую поменять драйвер
СообщениеДобавлено: 14-10, 01:44
:wacko:
СообщениеДобавлено: 14-10, 12:05
SARGE
для помощи в ремонте необходимы осциллограмы хотя бы затворные, сток-исток. в противном случае вам необходимо вслепую менять всю обвязку ключеё начиная с шим контролера, и заканчивая выходными диодами. Авось угадаете
СообщениеДобавлено: 14-10, 12:21
Ключи родные стояли G80N60UF с поиском вышли затруднения да и дорогие заразы драйвера сделаны на отдельном субмодуле на смд рассыпухе по схеме техники 144 питание первичное берется от сети потом при запуске от силового транса задающий собран на UC3845 и LM324 для усилителя сигнала с датчика тока трансформатора вот в целом и вся его конструкция не считая термозащиты
после замены вышедших из строя деталей аппарат запускается и работает но недолго пробивается нижний по схеме транзистор так как
все включено через лампочку то это происходит без взрыва и выхода из строя второго транзистора
сначало я думал что накосячили китайцы но некоторые аппараты работают после замены вентилятора это был первый их косяк с ним я разобрался а остальные ну нив какую не хотят работать
если надо приложу фото блоков
ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ПЛЗ
СообщениеДобавлено: 14-10, 12:23
ммм писал(а):
SARGE
ок я смогу это сделать и выложу через час
СообщениеДобавлено: 14-10, 17:09
Вот сигнал выходной
СообщениеДобавлено: 14-10, 17:25
Вот затворный сигнал
все снято хх через некоторое время начинает дрожать сигнал
СообщениеДобавлено: 14-10, 17:32
жду ваших вопросов и предложений на вас надежда БОГИ ИНВЕРТОРНОЙ СВАРКИ :clapping: :blush:
СообщениеДобавлено: 14-10, 18:18
С оригинальльными транзисторами аппарат запустился и работает в оригинале стояли G80N60UF купил оригинальные на конторе в минске если надо спрашивайте в личку
СообщениеДобавлено: 14-10, 23:34
Фото самого аппарата
нутро перед
нутро со стороны монтажа
СообщениеДобавлено: 14-10, 23:45
СообщениеДобавлено: 14-10, 23:47
Туда и 60pd1 от IR отлично подходят. А
SARGE писал(а):
новые IRG4PC50W
с учётом примитивности RC-снаббера и миниатюрности радиаторов вообще не подходят.
