Кхе-кхе...
При более тщательном осмотре и измерении всего, чего можно, я выяснил - зря я грешил на систему термозащиты.
Хотя датчика температуры я по-прежнему не нашёл, во выяснил, что дико греется входной проволочный резистор (R2 на схеме).
На холостом ходу он где-то около 47 градусов, при возникновении нагрузки температура тут же взлетает до 67 (погрешность измерения довольно высокая, поскольку меряю я хромель-алюмель датчиком от тестера, положив его поверх резистора). То есть, реально там градусов 80-90. Отчего, видимо, и срабатывает неведомая термозащита.
Когда она срабатывает, напряжение на выходе падает до 1.1 вольта, и так там и держится, спорадически пытаясь вернуться на уровень 68 вольт холостого хода, но тут же падая обратно до 1.1V
Температура резистора при этом и не думает снижаться.
Вопрос: куда шурует такой суровый ток?
Я понимаю, ёмкости заряжать надо, что чтобы так греться...
Кстати, в контролькой точке на схеме, на + входных электролитов, вместо заявленных 300 вольт - 246. Я понимаю, допуски, туда-сюда, но 54 вольта потери это как-то перебор. Да ещё без нагрузки...
Есть мнения, отчего бы это могло приключиться, уважаемые собратья по форуму?
_________________ Крепко жму горло, искренне Ваш
