Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:36
Не зря нормальные производители на варисторы термоусадку одевают.
СообщениеДобавлено: 14-10, 15:37
Народ,подскажите сопротивление обмотки TT(той,которая включена в БУ).У меня 1,06 Мом-есть подозрение,что в обрыве.
Необходимость-лучший учитель
СообщениеДобавлено: 14-10, 23:53
Даже без комментариев.
СообщениеДобавлено: 15-10, 01:28
У меня в ТТ отгорела нога . после стачивания угла напильником , удалось восстановить. цифровик показал 1,8 Ом . провод где то 0,25
за качество фото прошу прощения .
СообщениеДобавлено: 19-10, 12:01
похоже что это типовуха для MOSов. Как результат падения.
СообщениеДобавлено: 20-10, 12:29
ИМХО если бы просто от падения обрыв был,то не было бы тёмного налёта на плате(на Вашем снимке его видно),у меня похожая картина,только ещё немного компаунда с ТТ при отгорании выбросило на плату.Похоже,что таки отгорает нога в ТТ :live-14:
СообщениеДобавлено: 20-10, 14:43
Обгорание может быть следствие последующей работы ТТ без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 13-01, 16:02
deca mma mos 138 evo , схема аналогичная 168 .Пока в ремонте в поиске нормальных транзисторв.Инструкции нет.
Вопрос : в интернете пишут что аппарат работает и в режиме аргонно-дуговой сварки.Переключения режима не обнаружил.Похожий по функциям GYSMI 160 например, переключается между режимами , на передней панели.Каким образом менять характеристику при переходе на аргон?Может у кого нибудь есть заводская инструкция?
СообщениеДобавлено: 13-01, 17:59
Никаким, характеристика одинаковая для ручной и аргона.
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:04
Т.Е. на любой китаец можно смело писать что работает с аргоном?
СообщениеДобавлено: 19-01, 12:44
Вместо родных 30N60 можно ли поставить fgh40n60ufd http://www.datasheetdir.com/FGH40N60UFD+download
по току немного больше, быстродействие чуть пониже,но и аппарат вроде как 138 а не 160?
Или может у кого есть опыт ставить параллельно по 2 шт 20n60C3?
К 30N60 продающимся на рынке доверия нет, да и цена кусается.
СообщениеДобавлено: 19-01, 13:30
Дык можно не только писАть, а еще и варить. Ньюнас может быть в том,насколько "настроен" антистик, если он есть. Падение на аргоновой дуге поменьше, чем на MMA.
Поджиг- lift TIG, т.е. касанием.
СообщениеДобавлено: 19-01, 14:23
и не токо,- при лифте(касании) должен идти дежурный ток(а при ММА валит арсфорс),-а при отрыве возрастать по опред закону, но это нюанс влияющий только на качества шва в месте касания :D и на расход вольфрама
СообщениеДобавлено: 19-01, 14:58
т.е для этого аппарата выполняется одновременно 2 условия:и антистик если простой электрорд и дежурный ток на вольфраме?Производитель то заявил что поддерживает и TIG и MMA(# arc force -# hot start - # anti-stick все это присутствует одновременно)?
СообщениеДобавлено: 19-01, 15:06
ну да :), но сам процесс сварки может быть осуществлен и на MMA аппарате, я это хотел сказать.
