Текущее время: 17-09, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 16-10, 14:41
Сварочник на хх выдаёт 40В,после мостика 38В.
Мерял без трансила перед и после мостика, при сварке и на ХХ. Разницы со стабилизатором и без не увидел :live-14:
СообщениеДобавлено: 16-10, 17:54
AlexeyP Лучше мерять напряжение в точке соединения C4-R18. При дуге там 12В, при ХХ там пила 6В (мультиметр покажет 2-3В)
А без трансила схему включали? Без дросселя результата может не быть(ну хоть сварочным кабелем намотайте)
СообщениеДобавлено: 16-10, 18:33
без трансила схему включал и не раз, каких либо изменений в работе и измерениях не наблюдал
кстати в мостиках пробило только диоды которые идут от переменки к минусу
СообщениеДобавлено: 16-10, 20:24
AlexeyP-а аппарат ваш варит вообще?
СообщениеДобавлено: 16-10, 21:26
Конечно варит
СообщениеДобавлено: 16-10, 21:51
Тема постепенно съехала к стабилизаторам :smoon: .
СообщениеДобавлено: 16-10, 22:00
Нормально идёт улучшение параметров работы.
Диоды TRANSIL специально предназначенны для подавления перенапряжений возникающих припереходных процессах ( в наименовании диода используется чатьслова, происходящего от английского слова transient - переходный). Основновной областью применения является защита от перенапряжений электронного оборудования автомобилей, цепей телекоммуникации и передачи данных, защита мощных мощных транзисторов и теристорови т д .
Диоды изготывливаются как в днонапрвленом, так и в двунвправленном исполнеиях. Однонаправленное исполнение применяют дляподавления перенапряжений только одной полярности, поэтому приборы TRANSIL данного типа должны включаться в контур с учетом полярности. Двунаправленные диоды TRANSIL данного типа должны включатьсмя в контур с учетом полярности. Двунаправленные диоды TRANSIL предназначены для подавления перенапряжений обеих полярностей. Двунаправленный диод TRANSIL может быть сотавлен из двух однонаправленных диодов TRANSIL путем их встречного последовательного включения.
СообщениеДобавлено: 16-10, 23:39
AlexeyP писал(а):
хм... методика проверки... Из приборов у меня китайский мультиметр, да измерительные головки годов эдак 80
При условии исправных компонентов и правильной сборки, стабилизатор начинает работать без всяких проверок и настроек.
AlexeyP писал(а):
ankom нет дроссель пока не использовал, не начем мотать
Если трансформатор жесткий, то без дополнительного дросселя стабилизатор работать не будет!
СообщениеДобавлено: 17-10, 09:37
нашел я у себя ошибку в стабилизаторе, R3 у меня 0.6 Ом.
Кстати без трансила мостик не пробивает, а с трансилом умерает и мостик и сам трансил
А если дроссель намотать на небольшом ,сердечнике проводом маленикого сечения и включать вот так http://s006.radikal.ru/i214/1010/15/74f699294a47.jpg
СообщениеДобавлено: 17-10, 10:31
Значит где-то перепутана полярность. Чтобы разобраться с этой проблемой достаточно китайского тестера.
Если есть много свободного времени, то можно занять себя какой-то намоткой и какими-то включениями. Но работоспособности это не добавит.
Рабочий вариант уже был указан ранее :live-58:
СообщениеДобавлено: 17-10, 10:33
Трансил защищает транзистор и включать его нужно как и внутренний диод транзистора(в схеме включен неправильно), а с маленьким дросселем ничего не получится т.к. высоковольтные импульсы нужно подвести к держаку (дросселек их урежет)
СообщениеДобавлено: 17-10, 10:55
Сейчас стабилизатор собран по такой схеме http://s39.radikal.ru/i086/1010/fc/7d7f5b851350.jpg
R3 поставлю 0.1 Ом позже, Проверьте пожалуйста, правильно ли выполнены подключения на схеме, особенно трансила
На схеме опечатолся, трансил из 1.5KE150A
СообщениеДобавлено: 17-10, 11:33
А что означают жирные плюс и минус? Если это выводы мостика, то они перепутаны. И это объясняет все возникающие фейерверки.
СообщениеДобавлено: 17-10, 12:17
Вот сразу всё и прояснилось :clapping: . Прыгаю от счастья :crazy: :haha:
Точно, это выводы мостика ( при самом первом запуске я подключал наоборот, и заметил кое какие улучшения), потом думал, что подключил не правильно, и перепоял наоборот (как сейчас на моей схеме) . Так воот отчего мои неудачи :lol: , стало быть и трансил подключать наоборот? а могла микросхема сгореть из-за неправильной подачи питания? Спасибо вам огромное за наставление, так сказать на путь истинный
Намотал дроссель: сердечник (типа ПЛ) 8см^2, провод 16мм^2 ,20 витков, зазор 1.25 мм. Такой дроссель сгодится?
П.С обнаружил что ещё пробило Д16 и Д17,микросхеме конец?
Последний раз редактировалось AlexeyP 17-10, 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17-10, 13:12
Мостик с трансилом подключить наоборот.
