Текущее время: 17-09, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 16-10, 23:16
MasterCat писал(а):
народ. ну очень хочется. нигде не могу найти
[URL=http://www.radikal.ru]
или что-то подобное под винт М5. хочу провода прикручивать от транса.
и большой под М8 для выходных проводов.
мож кто знает где залежи?
Не уточните где именно в промэлектронике? Перелопатил их каталоги и не нашел.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 17-10, 17:52
Wiew писал(а):
видно же что шлифованые....
Я бы понял,если после шлифовки нанесли бы нормальную маркировку, например 150EBU04, но чтобы такую наносить, какой смысл? Эта маркировка больше похожа на номер заказа. Пока нет времени их испытать, это всё прояснит.
СообщениеДобавлено: 17-10, 19:31
под рукой книженции нету. там вначале было.
клеммники винтовые degson в каталоге обозваны K14 K15 прямые и угловые.
СообщениеДобавлено: 24-10, 18:36
а такой что существует ищо ходовой идиод D92-02. вот так одним выстрелои и 2х зайцев; вам какой 150EBU04,- пажалуста, а чо маркировка другая,- авам чо маркировка нужна или диод, не хотите не покупайте; а вам какой D92-02,- без проблем, а чо корпус другой,- так ведь по спецзаказу для ...
СообщениеДобавлено: 02-11, 16:11
Требования взрывобезопасности создают проблемы с питанием удаленных датчиков - приходится экономить на всем. Вот для питания Гана сегодня между пытками дросселей :lol: опробовал эту штуку http://www.murata-ps.com/data/power/lss-t10-w12.pdf Чудно работает и холодная. А ить до 10А! Жалко время ON/OFF великовато, 1кГц не сможет, приходится IRF7343 оставить :(
До того линейный был, LP2951+КТ837, но пошли Томские Ганы с большим потреблением.
СообщениеДобавлено: 02-11, 21:35
эт что? пресловутый 41й парграф ? длинные линии в шахтах?
а штучка приятная. жаль, как самолет...
СообщениеДобавлено: 03-11, 01:58
MasterCat
Что есть 41-й не знаю. ГОСТ для шахт и нефтяного оборудования общий, только категорией защиты отличаемся. Измерительный блок в операторской, а датчик активный вынесен кабелем до 500м. Вот кабель и датчик во взрывоопасной зоне. Защита типа "Искробезопасная электрическая цепь". Ее принцип - ограничение Iкз и Uхх на таких уровнях, чтобы при имеющихся реактивностях КЗ не подожгло некую среду.
Пример. В блоке специально выполненный транс дает 24В. Питание датчика трехпроводное - общий и два одинаковых плюса (чтобы ток ополовинить). Каждый + через 65Ом и 12В стабилитрон пошел в кабель, там еще по 6Ом на каждую жилу. Это уже безопасная линия. В дачике плюсы суммируются через Шотки, причем Шотки дублированы. Затем еще раз ограничивается стабилитроном 7,5В. Из них сосут два стабилизатора: +5 на схему и регулируемый +3...5,5 питает Гана импульсами до 0,7А. Вот такая эффективность - из 24В полезных 3-5В. При этом сертификаторы не верят электронным защитам - только простейшее, резисторы и стабилитроны. К схеме и печати датчика тоже особые требования в части реактивностей. Это я еще не все обязательные дублирования описал.
Разработка прибора обычно начинается с вопроса - что позволит искрозащита? Так живем :prankster:
СообщениеДобавлено: 03-11, 08:43
могу продолжить список. бЫли, знАем. утверждать, что в Вашем случае, есть лазейки не буду, для этого надо в тему поргузиться, но в шахте некторое количество альтернативных решений есть. нету средств от шаловливых ручечек.
СообщениеДобавлено: 03-11, 11:00
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста есть ли мосфеты 30n60a4, или только ижбеты с таким индексом? По этому адресу http://electronica.bashel.ru/catalog/?cat=202
лежат эти самые ключики в каталоге полевиков, мне каця,что это HGTG30N60A4. Цена заманчивая.
СообщениеДобавлено: 03-11, 11:08
Позвонил узнал что стоит значок F, -Fair-? и буква G
СообщениеДобавлено: 03-11, 11:26
Смотрим доку
http://www.fairchildsemi.com/ds/HG%2FHGTG30N60A4.pdf
на первой странице табличко:
Парт намбер, партишин, брэнд.
Последнее , видимо, обозначает маркировку на корпусе.
Т.е. комбинация букоф "F" и "G" дает указанный прибор.
СообщениеДобавлено: 03-11, 11:33
Получается все таки HGTG30N60A4.
По 140рублей , в наличии 24шт ,надо забирать.
СообщениеДобавлено: 03-11, 12:22
хорошая цена, у нас на 30% дороже.
СообщениеДобавлено: 03-11, 13:21
- боюсь... что поддделка... купите пару штук - испробуйте... падение померьте в открытом состоянии!
СообщениеДобавлено: 03-11, 14:01
Или фотку пусть вышлют, если можно.
