Текущее время: 17-09, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 21-09, 22:09
Спасибо за советы. Команда Tool -> Copy bitmap to Clipboard у меня
не работает ,наверное , из-за LINUXа. Сообщение с неудачными
картинками , пожалуйста , удалите. Пробую ещё раз.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/1009/2e/1fcbd8c31ea1.png.html?quot;><img src="http://i064.radikal.ru/1009/2e/1fcbd8c31ea1t.jpg" ></a> <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/1009/2e/1fcbd8c31ea1.png.html?quot;><img src="http://i064.radikal.ru/1009/2e/1fcbd8c31ea1t.jpg" ></a>
СообщениеДобавлено: 21-09, 22:22
СообщениеДобавлено: 21-09, 23:04
нищеброд писал(а):
Пробую ещё раз.
Форум не понимает HTML. Он понимает только BBCode (с квадратными скобками).
Что касается картинок, то там нет диаграмм мощности, только токи и напряжения. Кроме этого, если пытаетесь моделировать 80EBU, то используйте соответствующую модель, а не идеальный диод. Модель этого диода есть в библиотеке EXTRA, которую можно взять в разделе Программы.
Очень рекомендую почитать тему Моделирование в SwCAD/LTspice для начинающих.
Если имеете возможность, то купите мою книжку LTspice: компьютерное моделирование электронных схем.
СообщениеДобавлено: 28-09, 00:29
Блок управления в котором реализована регулировка наклона внешней нагрузочной характеристики источника:
В чопперном варианте на DTC можно подать -0,12В или больше. При этом заполнение достигает 1 (+12DC на выходе), остальное совершенно не меняется :good: В модели так. Возможно в для этой темы возможность пустяшная, но для связки с бустером оченно приятно :D
Это от меня :D А мне нужен способ блокировки TL-ки, т.е. на выходах 0 независимо ни от чего. Может на RC надавить попробовать?
СообщениеДобавлено: 28-09, 09:10
5 вольт (>3B) на DTC
СообщениеДобавлено: 28-09, 09:41
Да, не допЁр, поторопился спрашивать :blush: В DTC скрыто много возможностей :D
СообщениеДобавлено: 07-10, 12:38
Такой вот "силовой" блочок на 100А у меня получился. :blush:
http://s59.radikal.ru/i166/1010/82/d77899209374.jpg
СообщениеДобавлено: 08-10, 22:13
Ктот
А поподробнее можно ?
СообщениеДобавлено: 15-10, 05:36
Извиняюсь, я тут был далеко от компа, в ближайшее время напишу подробнее.
СообщениеДобавлено: 15-10, 10:07
Вот подробнее: Пакет алюминиевых пластин (3*100*80мм) стянут двумя шпильками. Шпильки изолированы от всего (на них надета термоусадка, по бокам текстолитовые шайбы, желательно применить также пружинные шайбы) затем на эти шпильки прикрутил две текстолитины с пазами. В пазы вставляются силовые шинки,
плата с кондёрами, плата с резисторами (она двусторонняя, нижний слой соединён с истоком). Остальное, вроде видно на рисунках.
Теперь о минусах
1 Большой выброс напряжения на транзисторах (Может кто подскажет как его уменьшить.Грешу на неудачное расположение диода ну и схема, как видно, примитивная, хотя применяется часто)
2 Диод греется довольно сильно (до 105 град. на корпусе, если нагрузить 100А на несколько минут, а если варить с паузами, то нагрев вполне сносный) Детали 5шт. IRFP260N + 150EBU
Ну а плюс - простая сборка и возможность увеличить мощность, просто наставить больше пластин.
http://s001.radikal.ru/i196/1010/96/fffc495f49cb.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1010/22/46ebb741981e.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1010/ff/96e5565e8034.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1010/21/892d6c80f5cf.jpg
СообщениеДобавлено: 15-10, 20:01
Компоновка интересная! :good:
Правда диод охлаждается по остаточному принципу, а это не правильно - ему также тяжело как и транзисторам (а возможно и тяжелее, судя по распределению сил)!
Посмотреть бы на осциллограммы. Ну и на саму схему, с указанными номиналами.
СообщениеДобавлено: 17-10, 00:26
Ктот
Спасибо за картинки.
Нагрев диода можно уменьшить , если поставить его между пластинами ,
как транзисторы. Ещё лучше запараллелить их несколько.
Совсем круто , сделать синхронный выпрямитель из тех же
транзисторов.
Для борьбы с выбросом напряжения , надо уменьшать парразитные
индуктивности и скорость переключения ключей.
СообщениеДобавлено: 18-10, 10:52
Могу показать только силовую схему (остальное не моё)
http://i074.radikal.ru/1010/c1/c63eebf55153.jpg
Осциллограмма пока только одна (напряжение сток-исток при закрывании транзистора, на неё была уже ссылка выше)
Буду мучать, ещё поснимаю.
В общем-то я получил, то, что хотел. Правда бы ещё пару корпусов транзисторов добавить, диод ещё один с другой стороны пакета, сечение обмотки дросселя увеличить (греется до 150 градусов), вентилятор помощнее. - это всё понятно, может когда и переделаю. Вот что меня расстраивает - это выбросы напряжения при закрывании транзисторов. Хочется их уменьшить, при этом не сильно увеличивая снабберы.
СообщениеДобавлено: 18-10, 13:16
Извини, не верю. Мне кажется, что через пластмассу слишком мало тепла уйдёт.
Ну это само собой. Если буду переделывать, так и сделаю.
нищеброд писал(а):
Для борьбы с выбросом напряжения , надо уменьшать парразитные индуктивности и скорость переключения ключей.
Прошу прощения - скорость переключения уменьшать - это увеличивать сопротивление в цепи затвора? Иногда в этом случае возникает звон.
СообщениеДобавлено: 18-10, 14:03
Может быть, вместо RC, стоит использовать RCD-цепочку?
