Текущее время: 18-09, 07:40
 Заголовок сообщения: Разное
СообщениеДобавлено: 17-10, 12:04
Давеча приобрел для пайки разъемов типа 2РМ паяльник Термит П42К. Блочок и сним сам паяльник.
Эсли у Вас есть такой хотелось бы узнать особенности работы или
возможно есть паспорт по експлуатации.
Очень страння термо пара контроля просто два вывода а спая нет.И
свето диоды не реагигуют почемуто.
Е сли у кого нибудь есть подобный поделитесь опытом експлуатации.
СообщениеДобавлено: 17-10, 12:09
Подредактируйте а то у меня чтото зависло иполучилось две темы !
СообщениеДобавлено: 17-03, 10:51
Ищу справочные данные на индикатор ИЖЦ 1-3,5/7И
СообщениеДобавлено: 17-03, 11:21
Монтажник - инструкция в нете есть.. искали?
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:33
Вопрос снят
СообщениеДобавлено: 13-08, 17:05
По паяльнику вопрос тоже снят.
Схему нашел но из нее тоже не особо понятно что там с термопарой.
Паяю так без контроля температуры.Главное что на переключение ступеней нагрева реагирует.
Может кто сталкивался с трех фазной електро станцией с приводом от двигателяДМ1.
Нужны точные параметры а именно ток каждой фазы.
В нете удалось найти сведения только по двигателю- 6л.с.
Хозяин говорит что мощьность 2.5кВт.(по его другим свовам шильдики закрашенны и тип агрегата неизвестен тех.документов тоже нет)
Т.е грубо говоря 2500/220=12А.Это дает каждая фаза или это сумарный ток всего генератора т.е. по четыре ампера на фазу ???
СообщениеДобавлено: 16-08, 16:25
Малогабаритная Точечная Сварка УСМ- 4
Каллеги подскажите: Аппарат есть, явно трансформаторный, включаемый
тиристорным ключём, в нём же и электроника управления силой и длительностью импульса,
Но есть и разъём ( слаботочный 7 концов) "УПРАВЛЕНИЕ"
Подскажите, если кто знает:что эо такое и можно ли обойтись без него?
Или направте туда , где искать.
СообщениеДобавлено: 16-08, 18:57
Михалыч - поискал в инете.. чтото не ищется схема.. а к разьемчику видать выносной пульт подключался... возможно при работе без него требуется заглушка...
где искать описание и схему - даже не представляю...
мож кто из народа чего скажет
СообщениеДобавлено: 16-08, 20:21
Михалыч
УСМ- 4 Это случаем не Технотроновская машинка?
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: 29-08, 00:31
Вопрос про разрядник.
Купил маленький разрядник в нем видны маленькие капельки ртути.
Не значит ли это что при работе ртуть спаряясь насущает парами газ в балоне и напряжение пробоя уменьшается ???
СообщениеДобавлено: 08-07, 18:36
Здравствуйте.
Прикупил несколько таких реле.
http://prodaemnedorogo.narod.ru/RT-2-2.jpg
На торце написано РТ-2-10 или РТ-2-20.
10-20 это ток через реле.
Кто нибуть знает она на переменный или постоянный ток ???
СообщениеДобавлено: 08-07, 18:56
это можно определить по внешнему виду магнитной системы. Сердечник реле переменного тока частично замкнут вштампованным в него КЗ витком (устраняет дребезжание), который очень хорошо видно. Реле постоянного тока такого КЗ витка не имеют.
СообщениеДобавлено: 15-09, 16:03
Здравствуйте.
Нужно описание на реле времени РВК 1-2.Это твердотельное реле времени размером с 5*3*2 см.Поисковики выдают или сайты по скупке драг мет или катологи по продажам.РВК1М это не то последующая модификация.
