Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 17-10, 15:05
AlexeyP писал(а):
Намотал дроссель: сердечник (типа ПЛ) 8см^2, провод 16мм^2 ,20 витков, зазор 1.25 мм. Такой дроссель сгодится?
зазор 0,1мм
мир вам писал(а):
Мостик с трансилом подключить наоборот.
Нет, мостик переключить, а трансил оставить. А то фейервеки продолжатся.
СообщениеДобавлено: 18-10, 13:57
Включил сегодня правильно стабилизатор, через 10-15 секунд ИРФка нагрелась градусов до 80.
Транзистору конец? и заодно ещё чемуто?
СообщениеДобавлено: 18-10, 14:07
Это на холостом ходу?
СообщениеДобавлено: 18-10, 14:18
Да на ХХ. Транзистор у меня без радиатора
СообщениеДобавлено: 18-10, 18:36
На холостом ходу работа стабилизатора блокируется!
Может опять что-то криво впаял :live-14:
Попробуй включить без полевичка, посмотри напряжение питания схемы, логические уровни на входах микросхемы... Короче какую-то дай информацию, кроме как "включил ... через 15 секунд сгорело".
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:22
Запитал стабилизатор с маленького транса, на его выходе 19.6В
Начнём:
Между 14 и 7 ногой микросхемы 11,8В
4 и 5=0,6в /5 и 6=10,4в /4 и 6=11,8в /1 и 3=10,4в /12и 13=11,2в /12 и 11=0,6в /11 и 13=11,8в /8 и 9=0в /8 и 10=11,8в /9и 10=11,3в
на ногах: Д9=17,4В
Д17=0,9В
Д3=11,8В
Q1 КЭ=11,3В
КБ=11,3В
БЭ=0В
Q2 КЭ=0,6В
БЭ=0,6В
БК=0В
U3 (без транзистора) ЗИ=8,1в
ЗС=5,1в
СИ=19,3в
На ножках R8=18,9В, R2=0,9B, R1=0,9B
http://s39.radikal.ru/i086/1010/fc/7d7f5b851350.jpg
Когда приводите данные по схеме, то необходимо вставлять эту схему в сообщение, чтобы народу не приходилось шукать её по теме. Иначе многие просто не захотят по этой причине помогать
Site Admin
Ясно
Последний раз редактировалось AlexeyP 18-10, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:36
кстати ,все диоды включать согласно полярности на схеме стабилизатора или на оборот(как в случае с выпр мостом)http://s52.radikal.ru/i137/1010/84/74f3bb496945.jpg (1-, 2+)?
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:39
Озадачили! Так там что, все диоды наоборот запаяны?
При прозвонке тестером полярность совпадает с непроводящим состоянием. Т.е. когда COM подключен к (-), а +U к (+)
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:48
ну просто я указал на схеме http://s39.radikal.ru/i086/1010/fc/7d7f5b851350.jpg +и - выходов мостика , а вы сказали "А что означают жирные плюс и минус? Если это выводы мостика, то они перепутаны." .... "Нет, мостик переключить, а трансил оставить. А то фейервеки продолжатся"
вот я и задумался, правильно ли я подключил остальные диоды?
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:55
Логично. Стоит всё перепроверить.
СообщениеДобавлено: 18-10, 21:04
Чтото я запутался :wacko: :blush:
Взял диод КД202А :СОМ на корпус(катод),+U на изолированный вывод(анод) ,Диод проводит ток. Значит тестер гонит :evil: ?
СообщениеДобавлено: 18-10, 21:38
Проверка диодов обычно особых проблем не вызывает. Все знают, что исправный диод в прямом направлении проводит, а в обратном не проводит электрический ток. Прямым считается направление, когда к катоду диода приложен минус (-), а к аноду плюс (+) испытательного напряжения. В режиме “прозвонки” тестера минус обычно находится на его клемме “COM”, а плюс на клемме “V/Ω/f”. В зависимости от типа и мощности диода, в прямом направлении на диоде падает напряжение 0.1 … 0.3В для диодов Шоттки и 0.3 … 0.7В для кремниевых диодов. Меньшие значения напряжения соответствуют более мощным и низковольтным диодам, а большие, соответственно, более высоковольтным и менее мощным. В обратном направлении диод ток не пропускает и ведет себя, как оборванная цепь.
СообщениеДобавлено: 18-10, 21:45
Если развернуть ,конечно проводит
в моём "подобии" стабилизатора впаяно такhttp://s005.radikal.ru/i211/1010/0e/57d87482477a.jpg
СообщениеДобавлено: 18-10, 22:21
Думаю стабилизатор дуги вкл тумблером,в каком месте лучше разрывать цепь?
СообщениеДобавлено: 19-10, 13:30
И тишина!!! :D
