Текущее время: 17-09, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Сварочные полуавтоматы
СообщениеДобавлено: 18-09, 19:48
Продолжение старого форума "Инверторный сварочный полуавтомат"
гость
Гляньте что я тут наваял. Если я все правильно понял, то это должно выглядеть вот так?
http://e.foto.radikal.ru/0609/62366ff49171.jpg
СообщениеДобавлено: 19-09, 01:03
Наблюдатель
Это не будет стабилизировать выходное напряжение. Привожу пример правильного включения TL431 и оптрона:
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:20
А почему мониторим напряжение до дросселя , а не после него ?
СообщениеДобавлено: 19-09, 15:42
В этом случае проще обеспечить устойчивость системы регулирования, т.к. интегратор на DA1C11R13R11 является звеном первого порядка, в отличие от LC фильтра L1C13C15, который является звеном второго порядка.
PS Для прямоходового преобразователя С7,С9 надо убрать и добавить разрядный диод.
СообщениеДобавлено: 20-09, 11:00
Не сомневаюсь, что это правильно. ;)
Но ведь пульсации напряжения до дросселя без выравнивающих емкостей приведут к постоянному включению-выключению детектора. Как он будет регулировать - он же срабатывает не по среднему значению, а по почти мгновенному?
Может вход детектора развязать диодом (в цепи VD8-R10,R13) и потом включить мелкую ёмкость?
Гость писал(а):
.....для MAG именно он и есть рабочий участок, а для запаса на диапазон регулирования этот участок исходно должен быть выше, как уже писал.
30В для МАG мало? Сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 20-09, 11:36
Ёмкость С11, между катодом и управляющим электродом DA1, и резисторы R11R13 превращают этот узел в интегратор (с учётом С12R12 в ПИ регулятор) , который отлично усредняет пульсацию на выходе выпрямителя (частота среза около 2кгц). Разумеется номиналы элементов данной схемы должны корректироваться для каждого конкретного случая, исходя из устойчивости и качества системы регулирования.
СообщениеДобавлено: 20-09, 12:44
TL431 - это инвертирующий усилитель рассогласования, с опорой внутри. И между его входом и его выходом всегда ставится интегрирующая цепь (компенсация), так что он работает никак не с мгновенным значением и вполне можно брать ОС до дросселя.
Ещё там не учтено, что питать 431 можно только напряжением до 36V, а в сварочной цепи гораздо больше плюс возможны импульсные выбросы. Потому нужен ещё для этого как минимум стабилитрон с балластным резистором.
30В для MAG примерно достаточно, но обязательно нужен запас на диапазон регулирования. Разница между высотой полки АБ без ОС и с ОС и есть этот запас, без ОС полка АБ должна быть выше. И чем она выше, тем большую просадку сети будет способен отработать контур.
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:40
valvol,гость
Извиняйте - неправильно сформулировал вопрос. Хотел только сказать, что так как в моих аппаратах нет регулировки напряжения за ненадобностью, то данный узел (у меня) предназначен только для регулировки напряжения ХХ, поэтому,имхо, на ХХ абсолютно без разницы где его иметь - до дросселя, или после. Про то что Multik делает полноценные блоки питания, я позабыл.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28-10, 00:16
Господа извините, что не в тему. Интересуюсь данными дросселя питон или ПДГ мастер-280 (много обмоточный дроссель с диодом).
Нужно полное описание; магнитопровод, витки и сечение обмоток, расположение и колличество витков. Желательно так же знать индуктивность с закороченными вспомогательными обмотками и с разомкнутыми.
мой E-mail A4121@yandex.ru
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 31-10, 20:38
Сегодня был в центре гарантийного ремонта Тритонов, оказанось рядом с моим домом. Купил ролик протяжки проволоки 100р.
Видел этот преславутый дроссель. Их два типа один 160А и 240А
первый явно на магнитопроводе от ТС-180 намотан на одной стороне магнитопровода. Две вспомогательные обмотки, намотаны первыми. Причем провод обмоток разный. одна диаметром этак 1мм другая толще этак 1.5мм. Поверх них силовая обмотка до заполнения.
Второй дроссель на ТС-270 всё аналогично. Зазор не рассмотрел - лоханулся. Количество витков тамошний человек не знает. Стоит такой дроссель 1400р. Господа дополните не достающую информацию.
с уважением Александр. Пишите на E-mail A4121@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 31-10, 21:17
Последний раз редактировалось гость 12-03, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-11, 19:55
Спасибо данные получил.
Разрешите ещё вопрос?
Какая из дополнительных обмоток разрядная (рекуперации), а какая зарядная.
СообщениеДобавлено: 02-11, 21:23
ВАС полял.
Ещё раз огромное спасибо!!
СообщениеДобавлено: 02-11, 21:43
Александр, думаю надо найти образец живьём и там высматривать, что куда и где что, так будет достовернее всего.
СообщениеДобавлено: 07-11, 11:15
на почту arcad(собака)mail.ru скинте если не затруднит
дуга не горит, она щепчет
