Текущее время: 17-09, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18-10, 18:46
vit писал(а):
yaotzin
Лучше отключить силу. при этом должен засветиться красный светодиод.
Хм... без силы он не горел и с силой он не горел, горела только сеть.
СообщениеДобавлено: 19-10, 10:28
yaotzin писал(а):
я понял должно быть 0 вольт чтоб он пахал ?
да.А блокируется по 1-термо,сигнал приходит с операционника.,2:вкл. реле "мягкого" старта (с коллектора транзистора 337-го, (возле реле)
СообщениеДобавлено: 19-10, 10:31
Должен гореть.
А что на 16 ноге 3525?
СообщениеДобавлено: 19-10, 18:20
Спасибо vit так и есть провод из двух проводов был на термо сопротивлении, внутри оторван был, видать когда все заменил что сгорело, прикручивал - оборвалося. Без силы горит красный светодиод, с выхода ШИМ OUTA(перед транзистором) есть сигнал
http://pic.ipicture.ru/uploads/101019/HghmC5GSzn.jpg
Сигнал не регулируется резистором задания тока :( думал должна скважность регулироваться, но все на месте.
Подключил силу(красный светодиод потух) и посадил на выход лампочку, осциллограмма странная на выходе ШИМ, резистором задания тока не регулируется!
Осциллограмма OUTA без делителя
http://pic.ipicture.ru/uploads/101019/pB3uSIQzGF.jpg
С делителем
http://pic.ipicture.ru/uploads/101019/IQd5WnYOUh.jpg
Может оно так и должно быть ? Может уже собирать и пробовать вырить ?
Лампочка(220V 60W) посаженная на выход инвертора - тускло горит, на ней 70 Вольт.
Последний раз редактировалось yaotzin 19-10, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-10, 19:03
Осциллограммы для программы(осциллографа)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=357460
может кому надо будит -> http://letitbit.net/download/90128.9e80 ... y.rar.html
СообщениеДобавлено: 19-10, 20:02
Работает ограничение напряжения холостого хода
Если оборвутся провода от трансформатора тока-будет проблема!
СообщениеДобавлено: 19-10, 20:12
И не должен.
Перед тем как варить,проверь ограничивается ли ток (на нагрузку)
СообщениеДобавлено: 19-10, 20:23
vit писал(а):
И не должен.
Может подрубить параллельно концам катушки- которая определяет ток, регулируемый блок питания(но нужно блок питания переменку регулировал ?) - и подав напряжение - тогда можно смотреть шим сигнал - регулируя ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 19-10, 20:39
vit писал(а):
И не должен.
Это как ? в смысле - регулируется ли ток ? читал где то что нужно ставить резистор, это:
70вольт / 170 ампер =0,41176470 Ома
P=70*0.5=28,82352 ватт мощность сопротивления ? или что, что то мало.
Одном словом что нужно чтоб посмотреть на транзисторах выходных падение напряжения на сток исток, или как точно убедится что силовая часть, целая. Я как бы все транзисторы прозвонил перед тем как запаять.
СообщениеДобавлено: 19-10, 20:56
Трансформатор тока называется
Подсоедини нагрузку в 1 Ом к выходу инвертора и смотри выход А.,вращая потенциометр наблюдаешь рег.ШИМа., ток на вых. должен изменяться от 10 до 40 Ампер
СообщениеДобавлено: 19-10, 21:05
70вольт-это холостой ход.Этот аппарат 160-ти амперный.Напряжение при 160А-26,4в. 0165Ома!160*26,4 получим 4224Вт
СообщениеДобавлено: 19-10, 21:16
Одном словом -не обойтись!
ааа всмысле подключить резистор и клещами сесть на кабель и регулируя смотреть ток ? Почему же оно не регулировалось когда я подсоединил лампочку, хотя бы немного. Хм... где бы такой резистор еше достать (
СообщениеДобавлено: 19-10, 21:22
Лампочка не 1 Ом - слишком малая нагрузка
СообщениеДобавлено: 19-10, 21:30
а без резистора можно ?, просто соединить клеммы сварочника и измеряя клещами смотреть какой ток, выше 20 например не подымать ?
