Текущее время: 17-09, 13:04
СообщениеДобавлено: 16-10, 17:08
Доброго дня суток. Решил собрать самодельный полуавтомат на СО. Нашел два латра на 9А. Железо отличаются. Размеры первого:
Внешний диаметр 155, внутр. 75, высота 80. А второго 135, 71, 95 соответственно. Провода по диаметру одинаковые 1,1мм.
В намотке тороидальных трансформаторов пока новичок. Хватит толщина первички для сварки проволкой 0,8...1.0?
СообщениеДобавлено: 16-10, 23:35
нее...огород получится...
нужно все перемотать и железо тоже...
первичка 4мм кв ,а вторичка 20 мм кв ИМХО... :D
СообщениеДобавлено: 17-10, 02:17
Под 0,8 должно хватить. Вторички, естественно, последовательно. Обдув обязательно. Вообще, тонковат провод, но можно пробовать, может Вас и устроит под короткие серии сварочных прихваток. Насколько понимаю, подгонка детали занимает значительно больше времени, чем сварка. :D
СообщениеДобавлено: 17-10, 21:47
Ленточки по ширине разные. Как мотать в один тор в таком случае.
СообщениеДобавлено: 18-10, 12:09
Никак. Мотайте два трансформатора, первички соедините параллельно, вторички последовательно.
СообщениеДобавлено: 18-10, 16:33
Т.е. первичку оставить родную?
СообщениеДобавлено: 18-10, 17:34
Да, конечно
СообщениеДобавлено: 19-10, 22:10
сначала широкую затем ,поверх-узкую.
"жесткий" транс получится...
СообщениеДобавлено: 20-10, 08:52
А какой ещё надо для ПА?
СообщениеДобавлено: 20-10, 13:57
Если одна из обмоток более одного слоя, я бы предпочел наоборот - к середине витки второго слоя ложатся поверху, а к краю между нижними. Это создает некрасивость, которую можно нивелировать, если внутренний сердечник будет короче.
Последний раз редактировалось Трибун 21-10, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-10, 15:29
Спасибо. Наверно так и сделаю. Внутри узкую, снаружи широкую.
Первичка 2,5 кв. медь, вторичка 16кв. алюминий хватит? А то у меня напряженка с проводами.
СообщениеДобавлено: 20-10, 19:25
А кроме баллона и трансформатора что еще планируете установить-
диоды ,дроссель,и ток регулировать чем будете? :blush:
СообщениеДобавлено: 20-10, 20:15
Балластником, естественно. ;)
СообщениеДобавлено: 20-10, 20:18
Я бы первичку не трогал. Вы "бублики" до этого большие мотали ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 20-10, 21:52
Ток в ПА зависит от диаметра проволоки и скорости подачи проволоки :live-58: А регулируется напряжение.
