Текущее время: 17-09, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 27-09, 12:30
Кроме этого подборка моих моделей будет называться не Mylib, а ValVol.
В ридми непонятно указано название папки, в том шрифте L старнноватая и нужен анонс в соответствующей ветке.
СообщениеДобавлено: 27-09, 18:54
В названии папки ValVol, V - большие, а l и остальные буквы маленькие.
СообщениеДобавлено: 27-09, 23:37
Прекрасно пошли и маленькие v, а вот с L поначалу лопухнулся - последнюю принял за скобку, шрифт дурацкий, L больше на 1 похожа. Впрочем это моё видение :D
Вы анонс в Библиотеках дайте, это сомнений не вызывает - знал что есть тут, но искать полез туда, думал там точно сразу найду :prankster:
СообщениеДобавлено: 28-09, 09:06
Не подумал об этом.
Теперь анонс есть и в библиотеках
СообщениеДобавлено: 19-10, 18:52
Столкнулся со странной проблемой: модель, нарисованная ранее в SW III, считается нормально в SW III и отказывается считаться в LT IV. После последовательного убирания отдельных элементов модели выяснилось, что причина тормозов в модели TL494. Вставка TL494 из последней вашей версии библиотеки ValVol ничего не решила, в то время как ваша модель из какой-то темы с TL494 считается нормально. Даже и не могу понять в чём загвоздка :live-14: Может что-то в настройках LT IV ?
СообщениеДобавлено: 19-10, 19:56
Без самой модели трудно что-то понять
СообщениеДобавлено: 20-10, 08:43
Это у меня происходит не с одной моделью, а со всеми, сделанными в SW III с TL494. Вот, например http://flyfolder.ru/19852690
СообщениеДобавлено: 20-10, 09:47
Посмотрите в нижнюю левую часть окна. Может быть там написано:
Damped Pseudo - Transient Analysis (Press ESC to quit)
Если да, то нажмите ESC
Похоже, что LTspice IV выдает такое сообщение, если имеет проблемы с определением рабочей точки.
В этом случае очень помогает опция uic директивы .TRAN
СообщениеДобавлено: 20-10, 16:31
Всё точно так и есть. ОК :good:
СообщениеДобавлено: 20-10, 16:34
Точно помогло, к стати в той вашей модели
эта опция прописана
СообщениеДобавлено: 20-10, 17:08
samodel писал(а):
эта опция прописана
Эта опция в модель не прописывается.
Возможно дело в том, что модель TL494 может работать с плавающим питанием. Поэтому в ней начисто отсутствует символ земли, что, похоже, на начальном этапе моделирования ставит симулятор LTspice IV в тупик. На сколько помню, в SwCad III такой проблемы не возникало. Опция uic отменяет начальный этап поиска рабочей точке и поэтому симулятор стартует без проблем.
Все эти нюансы подробно расписаны в моей книге LTspice: компьютерное моделирование электронных схем
СообщениеДобавлено: 20-10, 17:32
Книга есть, но наизусть пока не выучил :D
СообщениеДобавлено: 20-10, 18:33
Да и не надо. Я в неё тоже время от времени заглядываю. Главное чтоб под рукой была :D
СообщениеДобавлено: 22-10, 23:12
Valvol
при юзании тестовой модели TL494 из библиотеки Valvol замечено следующее:
1.При удалении элемента V1 15В (источник питания) внутренняя часть мелкосхемы продолжает работать. Т.е. на выводе Vref присутствует напряжение +5В, генератор продолжает работать. Отключены только мощные выходные транзисторы.
2.Цепи ИОНа и защиты от пониженного напряжения питания. В шиите и др. источниках описания работы мелкосхемы прописано: Схема включается при достижении питанием порога 5.5..7.0В (типовое значение 6.4В). До этого момента внутренние шины контроля запрещают работу генератора и логической части схемы.
В тестовой модели этого нет. Недостаток модели по п.1 не столь важен, но в совокупности с настоящим создаёт определённые трудности при моделировании. А уж когда в начале симуляции на выходе микрухи появляются импульсы, совпадающие по фазе, то это… совсем неприятно. Почему это происходит понятно, т.к. достаточно поюзал модельку. Конечно, всё это можно обойти «утяжелив» модель LT494 ненужными символами, но в этом случае резко снижается скорость обработки инфы.
Моделька, которую юзал, здесь: http://flyfolder.ru/19902090
3.Сравнение SwCad III и LTspice IV.
ПМСМ, Sw столько «мути» не выдавал как LT. К примеру. При изменении номинала, какого-либо символа, или узла, далёкого от предыдущей точки замера (ток, напряжение…), при следующем запуске симулирования LT выдаёт такую «муть», что ни в какие ворота не пролазит. Приходится удалять осцилку и заново тыкаться в точку замера.
Сюда же. Иной раз LT запрашивает, чтобы ткнули клавишу Esc для начала процесса симулирования. Насколько помню, с Sw таких заморочек не было.
СообщениеДобавлено: 23-10, 00:07
Maikl
Спасибо за замечания. Думаю эти функции можно ввести не сильно утяжеляя модель.
основное преимущество LTspice - возможность работы с многоядерными процессорами. Если это не важно или процессор используемого компа имеет не более 2-х ядер, то можно не заморачиваться с LTspiceIV, а использовать более корректный и устойчивый SwCad III
