Текущее время: 17-09, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22-10, 18:59
Сам аппарат как в теме http://valvol.flyboard.ru/topic832.html
Поменял силовые мосты, реле блокировки зарядного резистора, сам резистор и биметаллю теплушку.
Аппарат начал жить, U х.х. появилось, при попытке сварки слегка искрит, дуги нет.
Схему не нашел, пытался рисовать, не все понятно...
http://flyfolder.ru/19898563
Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:12
Регулятор тока на х.х. РЕГУЛИРУЕТ скважность вых сигнала ( f порядка 20 кГц), при подаче нагрузки амплитуда тока на нагрузке стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:28
Сначала стоит довести до ума схему. И по схеме уже есть вопрос касательно конденсатора, подключенного параллеьно первичной обмотке трансформатора. Скорей всего этот конденсатор включен последовательно с обмоткой.
Не плохо было бы выложить фотки платы управления с обоих сторон в высоком разрешении. Плюс такие же фотографии силовой схемы, чтобы всё было видно. Тогда любой желающий сможет помочь в составлении или проверке схемы. Дело пойдёт быстрее!
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:08
Сов. верно!
Проглядел!!!
Конденсатор включен последовательно.
Фото платы управления , БП и силы сделаю в воскресенье , т.к. камера на мобиле 1,3 мп .
Плата управления явно универсальная для разных модификаций аппарата.
Т.Е. 1. На плате 3 светодиода - на лицевой панели 2 отверстия под них!!!
Третий не имеет соответствующего ему отверстия.
2.Выводы с платы управления CN5-XX - не идут НИКУДА, разъем в плату управления НЕ ВПАЯН изготовителем, и естесственно, никакие обр. связи на него не приходят.
Такое впечатление, что аппарат упрощен до предела, минимум защит, одна токовая, что-ли?
СообщениеДобавлено: 22-10, 22:39
схема управления-
http://depositfiles.com/files/ut2szv7dt
СообщениеДобавлено: 22-10, 23:15
2 Joi !
Thanks !!!
Изучаю, сравниваю !
С меня пиво !
Много !!!
СообщениеДобавлено: 23-10, 12:34
2 Joi
А в том аппарате, с которого Ваша схема , на плате управления не стоит узел на LP393P ?
СообщениеДобавлено: 23-10, 14:07
Вы уверены,что правильно прочитали LP393 ?
СообщениеДобавлено: 23-10, 14:32
Очепятка!
LM393P
СообщениеДобавлено: 23-10, 14:51
в схеме стоит сборка LF353,никаких компараторов замечено не было.
СообщениеДобавлено: 23-10, 15:07
Вот фото платы управления, я 393 обвел крсным...
http://flyfolder.ru/19910222
Фото не мое, из ветки см. 1 пост, моя плата упр. точно такая-же.
СообщениеДобавлено: 23-10, 15:11
это скорее относится к питанию,что мне было не интересно.
СообщениеДобавлено: 23-10, 15:19
Ясно.
СообщениеДобавлено: 24-10, 15:46
Обещанные фотографии аппарата
http://flyfolder.ru/19921839
http://flyfolder.ru/19921871
http://flyfolder.ru/19921928
http://flyfolder.ru/19921953
http://flyfolder.ru/19921984
http://flyfolder.ru/19922024
Аппарат попал ко мне после чьи-то попыток ремонта...
Схема управы от joi совпадает практически полностью, отличаются номиналы нек. резисторов.
СообщениеДобавлено: 24-10, 17:11
Для комплекта желательно несколько фоток платы со стороны паек.
