Текущее время: 17-09, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 22-10, 12:29
попробовал увеличить, - не получается
Тогда на пальцах :D - выход одного дифференциируешь и коротким импульсом и махоньким ключиком разряжаешь частотозадающую емкость другой TL. Картинку поищу.
Вот вариант со сдвигом в полпериода. Без сдвига можно подобрать другой порог или без компаратора дифференцировать выход.
СообщениеДобавлено: 22-10, 12:46
Dedan писал(а):
Если нашлепку накрыть первичкой и вторичкой не исказится ли сигнал?
Работать будет. При этом помеха от нормально работающего трансформатора пропорциональна длине и сечению нашлёпки. Поэтому понятно к чему стремиться, чтобы эту помеху минимизировать.
Видится конструкция из половинки маленького колечка, прижатого к внутренней стороне основного кольца.
1. А я наоборот хотел взять прямой обломок, чтобы в зазоре разместить обмотку. Видимо еще надо счистить краску до контакта ферритов?
2. Если не накрывать нашлепку, помеха уменьшится?
Вон в Страт 200 без нашлепки, а место есть.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 22-10, 13:11
Только краску?! Надо обеспечить прилегание по максимальному сечению.
СообщениеДобавлено: 22-10, 13:21
Это понятно.
Внутри кольца хорошо тем, что ловим насыщение на ранней стадии.
Кстати. Надо попробовать засунуть нашлепку внутрь Ш образника, если большое окно.
СообщениеДобавлено: 22-10, 13:59
Пробуйте, потом нам расскажите :D
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:19
Есть шальная мыслЯ, которую выношу на здесь для обсуждения :)
Схема выделения Iнам. по принципу ДЗТ.
Multik предлагает продёргивать через ТТ 1 вит. со стороны первички и 2вит. (по одному от каждой обмотки организующих среднюю точку) со стороны вторички. Для сверкальников это не совсем удобно, т.к. сам ТТ со стороны вторички должОн иметь довольно таки большое к-во витков вторичной обмотки, да ещё в окно требуется просунуть 2 проводника сечением 16-30мм^2. Обычно, первичку и вторичку мотают жгутами из провода одинакового сечения.
Для уменьшения габаритов ТТ, участвующих в выделении Iнам., предлагается из жгутов обмоток первички и вторички выделить по одному витку и пропустить через ТТ.
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:30
А мож прошче намотать доп обмотовки мелким проводом и фключить их параллельно имеюшчимся, пропустив через упомянутый ТТ. ;)
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:59
Да, так наверно лучше :)
СообщениеДобавлено: 23-10, 19:04
Однако он пропускает через два ТТ, а в остальном верно, но уж очень морочно - пушить литц. Надо еще и пропорциональность сечений сохранить.
Идея Ячкуч красивше только навскидку - доп. обмотовки расположатся различно и циркулирующие токи замажут картинку и снизят какчество транса.
А если честно, то меня не напрягает пропустить весь литц в кольцо, это корректно. Где надо два - плющим его. Где то встречал, для ТТ Ls немаловажно и уменьшается если первичка занимает все окно или сделана в виде гильзы, плотно прилегающей к вторичке.
СообщениеДобавлено: 23-10, 20:32
Однако он пропускает через два ТТ...
о двух ТТ и говорю. Видимо коряво-непонятно выразился :blush:
естественно, но считаю это фигнёй до некоторого предела. Ток небаланса в ДЗТ всегда присутствует из-за многих факторов, один из которых - неидентичность ТТ. Если в большой энергетике его стараются свести на нет, т.к. при сквозных токах КЗ ДЗТ может излишне (ложно) сработать, то в данном случае этот недостаток можно использовать. К примеру, довести Iнеб. до величины, которая не мешает осуществлять измерение и коррекцию Iнам. в штатном режиме и в тоже время уменьшать Кзап. при достижении некой уставки при КЗ на выходе.
не обязательно.
это почему же. ПМСМ, всё красяво получается
Дык кто запрещает? Да и потом. При использовании настоящей методЫ сильномогучий ТТ не нужОн :) Достаточно, ПМСМ, колечка с D=10-12мм
ЗЫ. При использовании одного проводника из жгута, есть вероятность его замыкания с другими проводниками жгута (в период эксплуатации), что действительно, может увеличить Iнеб. и привести к излишнему уменьшению Кзап. при допустимом Iнам. :)
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:30
не обязательно.
Как так? Если по литцу бежит 50А, то по части литца - часть. И пОфигу какая часть?
СообщениеДобавлено: 23-10, 23:25
Конэчно не пофигу. Предлагаемая примочка будет "видеть" в основном выбросы по фронтам от Ls. Поэтому, коль страдаете дифф трансами, то, будьте любезны, пропихивайте ф колечки ТТ ваши шибко толстые провода целиком. :haha:
СообщениеДобавлено: 23-10, 23:41
гм.. Ячкуч - а если вокруг транса силового - колечко из толстого провода1-2 мм .. и этот провод через маленький феритик с обмоткой.. вроде как такое тут уже смотрели? или нет?
СообщениеДобавлено: 24-10, 05:49
не обязательно.
а ПМСМ, - пофигу. Известно, что во вторичке силового транса (CТ) треугольная составляющая тока намагничивания отсутствует. Отсюда - наличие второго ТТ со стороны вторичных обмоток СТ (речь о ДЗТ сверкальника) исть необходимость только для компенсации прямоугольной составляющей, которая присутствует в ТТ установленном со стороны первичной обмотки СТ. А посему, компенсацию прямоугольной составляющей можно выполнить обнакновенными резюками с активным сопротивлением, устанавливая их в первичные обмотки ТТ установленного со стороны вторички СТ. А насчёт того, что примочка будет "видеть" только выбросы по фронтам от Ls, вызывает у мня шибкое сумление :live-14:
Пробовать в макете надо :)
СообщениеДобавлено: 24-10, 09:18
Т.е. нужна регулировка. Меня как раз больше устраивает полное впихивание тем, что все дискретно и регулировок не требует - запаралелил вторички ТТ и все автоматом вычлось. А что не скомпенсировано неидеальностями, то это мелочь не более той, что на Ваших резюках-потенциометрах неизбежно будет появляться со временем. Да и не нужна особо точная компенсация, коли речь о работе в режимах близких к насыщению контролируемого транса.
Конечно помакетируйте, но уже вижу еще одну проблему - Rнагрузки каждого ТТ не бесконечно, представляете величины их сигналов? А теперь представьте величину разницы. Не вандерфал.
