Текущее время: 17-09, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24-10, 17:12
Обязательно.
Заряжаются аккум. фотоаппарата.
СообщениеДобавлено: 24-10, 18:09
Andy61 придерживайтесь правил выкладывания фото, а так же здравого смысла при выборе размера фото и его качества.
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:04
Ok.
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:33
2 tig0r
Типа таким образом ?
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:58
Что-то радикал в последнее время глючит. Поэтому выкладывание фоток через http://flyfolder.ru/ как-то надёжнее.
Можно и так, но при размещении убирать галочку на против "Уменьшить до". А то радикал при этом сильно уменьшает изображение и соответственно разрешение.
СообщениеДобавлено: 24-10, 20:17
То есть так ?
Со стороны пайки плата управления:
Компоновка аппарата :
СообщениеДобавлено: 24-10, 20:41
2 joi
Не подскажите ли куда идет точка соединения анодов HL3 и D13 в Вашей схеме, и правильно ли указана полярность включения D13 ?
и точно ли у Вас D13 1N4148 - у меня это стабидитрон 1N4739A.
СообщениеДобавлено: 25-10, 16:43
Виновником , похоже, оказался кондер С16 100nF, он превратился в сопрот. 120 Ом !?.
Заменил, щас буду пытать на нагрузке.
СообщениеДобавлено: 25-10, 18:37
Вот теперь комплект!
Есть мысль на досуге заняться составлением ремонтной документации для различных сварочников.
СообщениеДобавлено: 25-10, 19:06
Помогу, чем могу.
Аппарат оживил, осталось выгнать на нагрузке диапазон регулировки тока и поварить от души.
Спасибо joi за схему управы.
В ней только D13 это стабилитрон 1N4739A.
Раб.частота 23,6 кГц, U х.х. и рез. испытаний дам завтра.
Схемы БП и моста почищу и перезалью в первый пост (также завтра).
Что-то еще снять по этому аппарату?
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:16
U х.х. 62,7 В при сети 210 В.
Тройкой режет проф.трубу на положении регулятора тока 6 ( из 10-ти).
Дальше не лез - сеть слабовата.
Схемы чуток упорядочил.
http://flyfolder.ru/20030749
Схема управы от Joi в посте от 22-10-2010, 21:39
Спасибо всем , кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 22-12, 09:21
Andy61
Привет, столкнулся я с китайским WIWM-200 IGBT, на днях у меня сгорели транзисторы - мост, перепаял, вроде нормально... но возникла другая проблема, при слабом напряжении отказывается напроч варить...
При 207 вольтах уже не фурычит (дурь пропадает), постоянно срабатывает зашита от перегрева (светодиод загарается и вновь гаснит интенсивность загорания и гашения приблезительно 10 раз в ссекунду). Незная даже на что грешить?? :live-14: А тут лажу в интернете... и наткнулся на твою тему. Вижу что хорошо шаришь в этом китайце))) Если есть какие-либо мысли, что это может быть.... и можно ли его устанить... напиши пожалуйста. Спс)))
СообщениеДобавлено: 22-12, 14:42
Антидот писал(а):
Andy61
Я бы взял ЛАТР, запитал от него только трансформатор питания управы , сила обесточена, меняем напряжение от 230 В вниз до 190-200 и смотрим, что вызывает сработку защиты.
PS.Я так понял, что аппарат при нормальной сети варит?
PS1.Проверь оба слаботочных выпрямителя на плате управления и стабилизаторы там же.
Схема в теме.
СообщениеДобавлено: 26-11, 12:50
Приветствую. Поделитесь пожалуйста схемой на wiwm-200.
СообщениеДобавлено: 04-10, 02:01
Приветствую .Коллеги у кого сохранились схемы платы управления выложенные joi и Andy61 .
перезалейте пожалуйста .Очень нужно.
