Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:58
Выше показывал САИ-200. Рассказываю. Лично покупал на днях уже 3-й. Первый на фирму и два сотрудникам в подарки (с их участием ессно и от коллектива). Довольны все (я особенно - теперь от меня не ждут). На дачах при 180В тройку тянет с запасом, поджиг хороший и вообще...
Представительство ТСС (изготовитель) рядом. Действительно 8900 и маска в подарок (это больше на лорнет похоже). Прибегал к ним индивидуал с рынка - ругался, он по 14000 толкает.
Если бы 2 года назад мне такой попался - не имели бы Вы все счастья общения с Трибун :P
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:45
Важен не результат, а процесс! :pooh_lol:
СообщениеДобавлено: 05-05, 20:46
Вот на этом и подсел. Это как легкий наркотик.
СообщениеДобавлено: 06-05, 01:57
-Как показывает практика-действительно наркотик :good:
СообщениеДобавлено: 06-05, 02:04
Трибун-А это, случайно, не Вы упоминали, что как-то раньше занимались аудиотехникой?
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:00
Оффтоп. Первую хулиганскую приставку на 6П3С собрал в 13, сейчас - 51. Было все, но пока можно было соперничать с тем, что в магазине. Бала и насыпная акустика с ЭМОС, и сверхтяжелый диск с тихоходом на мраморе, и емкостной звукосниматель с тонармом на гироподшипниках, и маг полностью, и знаменитый Qvod-405, и даже опыты с ионофоном. Отдельной статьей автоэлектроника. Особая тяга к портативным р/с. В сварке всего 2 года. Всем этим "полезным" занятиям мешает семья, быт, работа. Последняя даже подменяет - разработка аппаратуры изм. параметров углеводородов (оптика, диэлькометрия, СВЧ), вот последний шедевр - http://www.nsp-sar.ru/Mvn2/Index/MVN_Produkt.htm
СообщениеДобавлено: 06-05, 23:07
А я вспомнил приёмничек Эфир за 4 рубля. Продавался такой конструктор для его сборки. В 10 лет начал (75-й год).
А ещё одной вехой была передача программы с одной Микро-80 на другую через телефонную линию. Использовали готовый интерфейс для записи/чтения на магнитофон. Но нужна была оптронная развязка с линией, а оптроны были только допотопные - с фоторезистором и лампой накаливания. Вышли из положения так: спилили крышку, лампу выкинули, а вместо неё всунули светодиод, обмотав его изолентой. Работало "на ура". Даже не верилось, что такое возможно. По крутости ощущений напоминало первый выезд на автомобиле в город. А сама Микро-80 - 5 плат-монтажек формата Е2, 250 микросхем, навесной монтаж проводом. По цепи +5 жрало 15А. И работало.
СообщениеДобавлено: 06-05, 23:13
Ребята! Давай в Курилку с этим!
СообщениеДобавлено: 30-05, 00:13
А производство этих САИ где налажено? Дело в том, что я всю эту линейку виделу китайцев. Ессно, под другим названием. Точнее, китайцы предлагали наносить любые тексты под заказ.
СообщениеДобавлено: 30-05, 10:56
Irbіs
В представительстве указали на Москву, но в проспектах сказано, что ТСС размещает заказы в очень разных местах и за рубежом тоже. Что про САИ - давал инфу о ливере, сделан вроде честно. Может не очень аккуратно (в основном в плане слесарки), но крепко и просторно. На 200А не гоняли, но 3-ка идет без ограничений и при 180В. Ребята довольны. А по цене альтернативы не знаю.
СообщениеДобавлено: 30-05, 11:57
Понятно. Я недавно вскрывал ещё один сварочник FREE 200 - так китайцы вместо 2х3 диодов D75 воткнули 2х2 D100. Разницы не заметил. Поставил ток 200А, электрод АНО4 4мм, и прошёлся по толстому квадратному пруту 20х20. В одно касание сжёг весь электрод. Что понравилось: шва практически нет, т.е. он не выступает над поверхностью прута. Это говорит о хорошем прогреве подстилающего металла. Если ток уменьшить вдвое - образуется шов в виде валика. Для себя сделал вывод: высокий валик=плохой прогрев металла.
СообщениеДобавлено: 03-06, 22:59
Смотрю NAROD.RU начал размещать тематическую рекламу на страницах сайта. Пробежался, довольно интересно - источники питания, сварочное оборудование, комплектующие, работа ...
СообщениеДобавлено: 04-06, 10:51
На даче проблема. За три дня наблюдения напряжение в сети 236-256В. Мой RA блокируется, иногда помогал кондиционер + лампочки. А САИ-200 пахал. Только дугу рвать сложно - тянется и перескакивает куда ни попадя. У приятеля в другом месте на даче САИ работал при 180В.
СообщениеДобавлено: 04-06, 13:09
Думаю, что пороги можно раздвинуть до 170-260.
СообщениеДобавлено: 04-06, 14:15
А в каком режиме RA в этом убедиться? Самый малый ток?
Так понял, что регулятор перемещает "вилку", а расширить можно вариацией емкости 0.68 фильтра питания БУ (+25) или пересчитывать все резисторы.
