Текущее время: 17-09, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 05-05, 16:43
gyrator писал(а):
По поводу ограничения диапазона регулирования тока не согласен.
Посмотрю внимательнее...
gyrator писал(а):
Столь нелюбимая народом межобмоточная емкость может играть положительную роль
В самом деле, если не торопится с коммутацией, а дать возможность процессам протекать естественным путём, то транзисторы можно коммутировать при нулевом напряжении. На холостом ходу напряжения принимают почти синусоидальную форму, а 12 вольтовый преобразователь мощностью несколько сот ватт потребляет всего лишь несколько миллиампер. К сожалению это всего лишь частный случай для узкого применения.
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:15
gyrator
Зря ты так пессимистично. Это если в душе бояться двухтактной топологии, то, конечно, всё плохо.
А если молча делать железо, то вроде как и ничего.
Как и во всей нашей жизни, просто нужно сбалансировать желаемое с возможным и получить ту самую гармонию компромисов.
Вот, подбираюсь к такому варианту:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic1a.asc
и в картинках:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic1a.gif
При выходном токе за 200 А, на всех диодах рассеивается порядка 13 Вт мощности, на всех демпферных резисторах - ещё 7, итого 20.
На транзисторах - по 43 Вт.
Выбросы на транзисторах не превышают 700 В при питании 350 В.
Мне так кажется, что очень неплохо для двух транзисторов.
И ещё одна приятность, что это - ровненько два однотакта. Не получится на один трансформатор - сделаю на два в противофазе.
Валентин правильно подметил, что:
Из практики сделал вывод, что если меандр 300В обычно не создаёт особых проблем, то при увеличении его амплитуды в два раза эти проблемы появляются - начинаются пробои на крепёж и между выводами транзистора. Кроме этого ужесточаются требования к драйверам по изоляции и по скорости нарастания напряжения. Проблема несколько уменьшается переходом на синусоидальные формы напряжений.
Это я победил, когда выполнил все требования по зазорам из аппнотов, ссылки на которые ты тут ранее выкладывал. И покрыл всё, начиная от выводов транзисторов, лаком УР231.
Добавлю только, что этого мало. Надо ещё придушить все высокочастотные звоны.
Так что, если не готов к сюрпризам на высоких напряжениях, лучше и не суйся. Зато если победишь, будет тебе бонус в виде простой и мощной схемы.
СообщениеДобавлено: 05-05, 19:16
gyrator писал(а):
Желающие могут сравнит работу однотактника и данной топологии при одинаковой частоте пульсаций тока в накопительном дросселе.
Что-то перетранслированный в SwCad резонанасный пушпул не фунциклирует.
А что с http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5.asc? Вроде бы тоже самое, но меньше навесок.
Последний раз редактировалось valvol 05-05, 19:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05-05, 19:56
Хожу вокруг неё кругами, сам вижу, что она лучше всех, когда включилась. Только вот никак не могу уменьшить колебательные токи через фиксирующий конденсатор (С12) и трансформатор при включении.
Правда, я ещё не моделировал, что будет, если сначала медленно зарядить питающие конденсаторы, что в жизни вполне реально, а потом плавный пуск. И переходные процессы в работе ещё не моделировал. Если пройдёт, то эта схема, конечно, проще.
Но очень серьёзно надо отмоделировать, чтобы обойти неприятные моменты. В этом и весь тормоз.
СообщениеДобавлено: 05-05, 20:01
Без проблем - надо ввести задержку в генераторы 1мсек, чтобы эта ёмкость успела, через обмотки трансформатора, зарядится. На практике, в принципе, так и будет - ёмкость зарядится раньше, чем начнёт работать генератор (для гарантии можно ввести задержку).
СообщениеДобавлено: 05-05, 21:49
Обижаешь. Только ею и занимаюсь.
Потому и считаю, что примочки от однотактника для
нее не оптимальны. Спарку всегда сделать можно, но
это уже не двухтактник. А вот довести до ума резонанс
на пушпуле, это задачка поинтересней будет.
Просто у нас с тобой разные цели. Ты настроен на копотню с тем, что
может дать быстрый результат при реализации в железе, а для меня
интереснее то, что еще не делалось и близкого результата не предвидиться. Я могу себе позволить выкинуть файлы в корзину, а тебе
с железом это накладно. Два разных подхода, но, ИМХО, при движении
с разных сторон быстрее достигнем результата.
СообщениеДобавлено: 05-05, 22:25
Установите длительность упр. имп=9,85мкс,
период=20мкс, и .tran=2m и все прекрасно фунциклирует.
СообщениеДобавлено: 05-05, 23:44
Спасибо, заработало. Желающие поиграться могут взять модель http://valvolodin.narod.ru/raznoe/res-push-gir.asc.
При указанных параметрах источник выдаёт на эквивалент сварочной дуги ток 149А, что соответствует мощности 3.8786kW, при потребляемой мощности 4.6091kW (КПД=84%). Общие потери 730W, хотя на ключевых транзисторах выделяется всего около 42W. Большие потери в диодах выпрямителя 326W, так как через них протекает ток амплитудой до 400А.
СообщениеДобавлено: 06-05, 21:12
Вот что получилось при попытке загнать пушпул-резонансник в режим
стабилизации тока:
Результат не фонтан, но процесс продолжается.
СообщениеДобавлено: 06-05, 21:29
Только что обратил внимание на это у Вас и у gyrator, сам пришел к подобному, но сомневался - верно ли он отражает поведение дуги?
Сомнений нет?
СообщениеДобавлено: 07-05, 08:36
Только средний участок ВАХ дуги. Как известно, в области малых плотностей токов (динамическое) сопротивление дуги отрицательное, а в области больших имеет большее внутреннее сопротивление.
Последний раз редактировалось valvol 07-05, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-05, 08:46
gyrator писал(а):
Вот что получилось при попытке загнать пушпул-резонансник в режим стабилизации тока
Обычно резонансные источники без особых проблем реализуют падающую ВАХ, даже без дополнительных систем регулирования, т.е. Pвых=F*Мс (где F-частота коммутации, а Мс=U^2*C/2-энергия запасённая в резонансном конденсаторе). Для регулировки тока достаточно изменять частоту коммутации!
А вот для формирования жесткой ВАХ (стабилизации напряжения) потребуется применять определённые меры.
СообщениеДобавлено: 07-05, 13:32
*** Продолжение ***
Для сравнения, примерно для аналогичных условий, выкладываются модели:
1. Спарки на двух прямоходах, работающих со сдвигом 180гр.
http://valvolodin.narod.ru/raznoe/most.asc
КПД почти 90%
2. Пушпула с фиксирующей цепочкой.
http://valvolodin.narod.ru/raznoe/PushFic_.asc
КПД 92.5%.
По-моему комментарии излишни!
СообщениеДобавлено: 07-05, 20:36
КПД 92.5%.
"Ай-да фокусник! А ловко как..."
Вы посмотрите токи через ключи на ХХ.
Я конечно извиняюсь, но "ТщательнЕе надо..",
ведь по серьезному общаемся и, ИМХО, подход
должен быть профессиональный, а не в пику кому-либо.
Если моделька выкладывается в виде законченного блока
с цепью ОС, да с кривульками в формате ХХ-КЗ-Нагрузка, то
фокусов, как правило, удается избежать.
СообщениеДобавлено: 07-05, 21:43
gyrator писал(а):
... подход должен быть профессиональный, а не в пику кому-либо.
Модельки доступны всем - крути как хочешь и обнародуй результаты.
ОС пока можно оставить в покое, так как она КПД источнику не добавит!
Что касается крайних режимов, то там, для начала, можно просто блокировать работу инвертора.
