Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 18-10, 11:06
yaotzin
вот взял-бы дядин сварочник в руки, и на 16 этаж пешком вот так раз 5 в день прошвырнулся-бы или из цеха в цех, а расстояния между цехами измеряются км, и вопрос отпал-бы сам собой
СообщениеДобавлено: 26-10, 19:12
Жаль что схемы на сабж нет :(, хорошо что хоть узнал что за поделка ONSemi сгорела. Ну да ладно.
Вобщем подобных аппаратов, более старых, отремонтировал несколько. Во всем виноваты , как всегда, криворукие телеломастеры. Несколько выводов:
1) 2х рядную гребенку меж платами нужно восстанавливать в том виде как есть! Если разобрать с помощью нагрева не получится, то гребенку откусываем нафиг, проще потом запаять новую. Если запаивать всякие сопли- в лучшем случае просто не будет работать на токах более 10А.Вся проблема в неудачной разводке силы, можно было для "земляного" провода с ДТ заюзать отдельный пин гребенки, но инженеры использовали общую землю. Если посадочные места под гребенку повреждены "умельцами", то возможно придеться лепить нечто свое,- настоятельно рекомендую "землю" с платы управления соеденить отдельным коротким проводом с "землей" нижней платы. Для этого необходимо будет подрезать один полигон на верхней плате. Вобщем падение на миллиомах дополнительных проводов сбивает с толку ШИМ, - работает через ипульс, один регулируется, у второго скважность 0,45. Такое было на нескольких аппаратах.
2) "Силу" на люминиевой плате можно поменять. Для этого смываем прозрачное гов..о. В емкость с крышкой ложим плату монтажом вниз, заливаем растворителем+ацетон. Силикон через сутки набухает и его можно сдирать. Для ускорения процесса заливку можно поколупать скальпелем. И так несколько раз. Набухло- смыли-почистили. В итоге снимается вся заливка
3) Пайка\отпайка. Паялом отпаять что-то нереально. Поэтому сразу готовим все приспособления, детали , инструмент и идем на кухню с газовой плитой. На малой комфорке , на малом газу греем радиатор. Переодически капая канифольный флюс на плату. Когда начинает бурно кипеть- начинаем отпаивать паялом то, что сдохло, или припаивать стойки. Паяло 40Ватт
4) Сгорели ключи. Родные купить почти нереально, да еще в Д2пак.
Поэтому покупаем IRG4BC30W и делаем с них корпус Д2пак с помощью ножниц по металлу.
5) Сначала все выпаиваем потом все запаиваем, радиатор снимать с печки не нужно. Места под ключи и сам ключ мажем флюсом, на площадки под ключи наносим немного припоя. Ложим на места ключи, то что осталось от фланца- греем паялом до расплавления припоя. Сверху на ключ(на всю его поверхность!) давим чем-то не твердым. Дубовой деревяшкой, например. Если все хорошо прогрелось- ис под ключа показываются бульбы припоя(немного). Сдохшую мелочевку меняем в последнюю очередь. Как все остыло,- меряем ключи на предмет пробоя затвора.
6) Ну про замену смд биполяров ужо писали. Я ставил пары ВС807\817, ШИМ в корпусе СО-8
7) Если сгорел входной мост, обрезал ноги родных диодов (которые на 10А!), к полигонам на плате управы подпаял провода, а на радиаторе сверху прикрутил обычный 50А мост.
8) После окончания ремонта все платы моем чистой калошей, собираем пакет, тщательно! чистим \моем остатки всего ненужного в раене гребенки и саму гребенку . Включаем через лампочку. Ну как проверить работу, писать не нужно, думаю. После всего этого- замазываем лаком всю силу (сложновато после сборки но можно). На гребенку наносим термоклей с пистолету. Так же подходит акриловый лак для атомобилей для заливки платы.
Как то так...
И всеж жаль что схемы на сабж нет.
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:31
При напряжении питания 220 на 14 ноге должно быть 2,3 в примерно.
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:34
Извиняюсь на 4 ноге.
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:38
100%
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:48
Ну если кому поможет - Бог в помощь. Ваще аппараты эти- хня, в производстве копейки, в ремонте (что для нас главное)- гемор.
Где купить долбанный ШИМ от ONsemi ? Завтра буду пробовать лепить нечто другое, например от Power Int. Tiny Sw-||| какой нибудь.
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:04
Заливал эпоксидкой хват под стойку тонкий стеклотекстолит , обпаиваеш вокруг \\\.припой 158. При пайке применял трафарет что бы в сторону не ушла. Потом берёш напильник и вравниваеш стойки.
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:05
а почему от ONsemi. В ИМРАДЕ (в киеве) http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=uc3845&query=any заказывай какой есть (хоть в со14(для старых), хоть со8(для новых типа эволюция)) через любой радиомагазин(у нас они берут 10% и у вас наверное не больше(почти соседи по хамству)) , и все проблемы
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:15
Jaxon писал(а):
Жаль что схемы на сабж нет , хорошо что хоть узнал что за поделка ONSemi сгорела. Ну да ладно.
плохо искал в схемах и описании http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI161.pdf
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:21
имееццо в виду NCP1055B.
Как и у всех пострадавших, она тупо взорвалась. Вот не нравился старый дежурный питальник на полевике, мля. Придумали непонятно шо.
ЗЫ
поделки типа ххх3845 выпускают все кому не лень, это да.
ЗЗЫ
у нас берут 50..100% :), но кто ж с ними общаеццо...
кому как, по штук 5(в среднем) в день клёпаю, а быват и до 10штук , и без всякого гемора, если правда никакой кулибин доморощенный не поковырялся, а то после кулибиных бывает и одного не могу осилить за день
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:23
авотхрен.
название- одинаковое, коробка таже, у продавцов проходят как одно и тоже,- INVERTER4000
но в "старом" схема упомянутого 161го(почти). а вот новый- это FUBAG-160, судя по фоткам в начале темы.
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:28
в этом случае эти инверторы на Украине быстрее ремонтируются чем продаются ;). Все ж все остальное чинить проще
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:30
и заметь прм первом или втором включении(в 90%). Это эфект поп-корна. ана имеет свойство напитывать влагу , (если храниться без вакуумной упаковки), и при пайке разгерметизуется, а потом и взрывается. У нас такие тоже ремонтируют,
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:33
Это не радует. Наверняка с этим и связаны отказы
