Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:22
Прошу помощи по сварочному инвертору EDON MMA-200.
Апарат работате, но сильно греется силовой транс на кольцах, дроселя сварочного нет. Схема - мост, ШИМ на UC3856 силовые ключи 40N60, нужна схема, если поможет выложу фото. Заранее спасибо Сергей, UR6LAO.
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:25
http://s007.radikal.ru/i300/1010/09/a3fdca11b8d4.jpg
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:28
http://s008.radikal.ru/i306/1010/6f/7d27471fdcff.jpg
http://s013.radihttp://s012.radikal.ru/ ... 0361a4.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1010/d2/cb377c0361a4.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1010/f0/87c9cac5ce87.jpg
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:52
Посмотрите на рабочую частоту, наверняка сильно завышена,- бОльшие потери в трансе и отсюда нагрев.
СообщениеДобавлено: 29-10, 00:14
А у меня такие аппараты на UC3846 KA3846
схемы нет
СообщениеДобавлено: 29-10, 08:19
Скорее всего так и есть , был похожий аппарат, 2Т поумост, там сечение феррита окол 2см^2 всего была, частота большая :wacko:, грелся очень прилично, но стоял на сквозняке.
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:42
Ну так замеряйте на выходе ШИМа частоту. Д.б. до 100кГц однозначно. Посмотрите на номиналы частотозадающих элементов,- резистора и кандера. В документации на мксх. можно по графику(или формуле) найти ту частоту, которая должна быть.
Да вообще, что такое "сильно греются" ? Провод греется, феррит греется? Каков критерий? Если, допустим, после указанной на крышке нагрузки с указанным ПВ температура в раене 90град- так это и нормально даже.
СообщениеДобавлено: 29-10, 12:48
Ришат писал(а):
частота большая
Вспомнил, замерял,-частота шим204кГц, но она работала хоть и грелась.......
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:40
Та ты шо! этож дохрена явно. Работать будет но все ж проверь то что я сказал.
СообщениеДобавлено: 30-10, 17:59
2 Ришат
Частоту не китайской Цешкой мерял (типа 830)??
Они бывает удвоенную показывают...
СообщениеДобавлено: 30-10, 19:24
Всем привет, частоту замерял - 36 кГЦ! Это с помощью цифрового частотомера. На счет микросхем я ошибся там UC3846, схема полный мост 4шт. - 40N60. В новом таком апарате транс не греется почти.
Подскажите возможно ли это из-за короткого между жилками проводов в обмоточном проводе ( он там набран из нескольких десятков жил тонкого провода, для уменьшения скин)!?
Нагрев транса - это значит плавится заливка обмоток транса а потом валит дымок. Диоды в силовом выпрямителе целые
СообщениеДобавлено: 30-10, 19:34
Из-за замыкания жилок- я думаю вряд-ли, а из-за пробоя (замыкания) между витками пучка проводов (литцендрата) аж бегом.
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:14
Скорее всего КЗ в трансе. Посмотрите какая Коэф. заполнения при такой "работе" у ШИМа. Если импульсы очень короткие- точно КЗ в трансе.
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:28
Спасибо, разобрался пробивает мех витками в трансе. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:37
sergun писал(а):
пробивает мех
Меховая изоляция? :good:
