Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт FUBAG IN 160
СообщениеДобавлено: 29-10, 07:13
Добрый день.
Прошу совета по ремонту сварочного инвертора FUBAG IN 160
Пришол в ремонт с пробитым выходным диодом
после замены аппарат не выдает выходного тока электрод прилипает
и через секунду ток отрубается полностью
На малых значениях регулятора тока при желании можно получить
плохую дугу. На больших значениях регулятора происходит
незначительное искрение электрода с высокочастотными взвизгами
и так-же ток пропадает.
Поиском по форуму информации не нашел.
Заменил драйвер ,обзвонил всю обвязку ,напряжения питания
все в норме,-дефекта не обнаружил.
Подозреваю что эта неисправка типичная так-как не так давно
был в ремонте FUBFAG IN 170 с токой-же проблемой после замены
диода на выходе.Вышел из положения заменой основной платы.
Хотелось-бы разобраться в чем прикол этих аппаратов. :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-10, 08:43
Вроде бы Fubag клон Gysmi . На последний в разделе Схемы и описания есть схемы.
СообщениеДобавлено: 29-10, 08:55
Схемы у меня есть, по ним,родным, и колупаюсь,только результата-
пока нет.
СообщениеДобавлено: 29-10, 17:38
попробуй заменить оптрон 2ой от трансформатора
СообщениеДобавлено: 29-10, 17:59
жека11
разъём 20контактный культурно выпаян и запаян , или куздря на проводах? если куздря, то так и должно быть
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:24
http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... ___157.jpg
так делать нельзя ни в коем случае
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:37
дададада! Я такое тоже часто вижу.
В соседней ветке я писАл почему так нельзя делать, большинство "мастеров" не понимают разницы между утюгом и инвертором.
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:46
а менял диоды на какие. если менял один на аналогичный, это зря. Если вразнобой и разные, то должна быть избыточность(по току),Если меняеш, то необходимо менять все или из одной партии, или подобранные по параметрам
Последний раз редактировалось ммм 30-10, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-10, 23:31
То жека11
... а, осциллограммы импульсов, подаваемых на силу "правильные"?
СообщениеДобавлено: 30-10, 08:45
если учитывать что и в предыдущем (170) и в этом (160) ремонте одно и то-же, то можно придти к выводу,- что-то не правильно делается в принципе.(угадайте что?(называется)) Енто 5 на 100 случаев, когда после вылета идиотов(в основном рекуперационных(но в принципе все равно каких STTH2003)), вылетает что-то ещо(защита справляется на 95%). с такой неисправностью,- ремонтировать одно удовольствие. Думать ни хрена не нада/ сбиваеш перепаиваеш клеиш проверяеш и отправляеш.ВСЁ! ето учебно тренировочные аппараты
СообщениеДобавлено: 01-11, 07:30
Пока на коротких проводах,но думаю ставить гребенку и разъем на плату,для ремона, чтобы можно было располовинить при неоходимости
диод поставил,конечно,один так-как нет в наличии комплекта из одной партии.
Поставлю гребенку отпишусь о результатах,воможно жизнь наладится.
СообщениеДобавлено: 01-11, 12:07
Для начала можно завести и без гребенки(она обязательна ,никаких разъемов и соплей быть не должно, гребенка и писец).
Ессно, подать питалово на основную плату через мостик. В идеале на выходе драйвера увидим прямоугольники. Все это делать нужно через развязывающий транс.
Но для начала все напряжения питания на плате должны соотв. документации. Необходимо начать именно с этого.
СообщениеДобавлено: 01-11, 12:26
С этого и начинал,напруги в норме, а разъем штука временная, естественно оставлять его я не собираюсь-только на время ремонта,
а там гребенку запаяю. Хотя надо готовить рабочее место для инверторов,а-то сплошной гемор а не работа.
СообщениеДобавлено: 01-11, 12:53
есть на выходе ШИМа что то?
СообщениеДобавлено: 03-11, 06:55
Конечно есть,он даже пытается что-то варить, но на токах-как будто начинает плавать частота и ШИМ пропадает пока не убереш нагрузку.
