Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Сварочник Gero ZX7-160S нужна помощь
СообщениеДобавлено: 31-10, 17:39
Аппарат после чьих-то попыток ремонта, видимо грелись и догрелись комплемертарные IRFZ24N и F9Z24N (одна пара), их заменили, но перепутали местами :wacko: - результат - они вскрылись.
Также прогорели дорожки снизу платы ( на схеме - красным цветом).
Умер также 8050 на БП.
Все это восстановил.
Вопрос в следующем: как запитать в этом чуде управу, не подавая высокое?
Разъемов по +310 В - 1 шт. Пит. источника +26В на IRFPE40 взято прямо печат. дорожками от запитки моста.
Последний раз редактировалось Andy61 31-10, 17:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31-10, 17:49
Собственно часть платы упр.
Морда аппарата
Кусок схемы:
http://flyfolder.ru/20040899
СообщениеДобавлено: 31-10, 23:05
Andy61
Это похоже клон Бримы, САИ и т.д. Подай на разъём возле кондёра с кренкой 24в и будут импульсы если всё о.к. или на кренку. На силовых посмотри прямоугольные сигналы. На всех одинаковые. Удачи! На некоторых моделях есть распайка что бы подать 310 только на Б.П. но у Вас на фото не вижу ,либо качество не очень.
СообщениеДобавлено: 01-11, 01:15
Подай 25в на разъем к которому подключается схема плавного заряда конденсаторов 470х450в а в остальном как советовал Andy61
СообщениеДобавлено: 01-11, 09:38
2 Соков А.Г. и SARGE
Отд. входа +310 В таки нет...
А разве отсутствие выходного сварочного напряжения - разъем на 3 контакта ЗА электролитом - не заблокирует генерацию?
СообщениеДобавлено: 01-11, 17:46
Подал +22 В на разъем упр. силовым реле.
Потр. ток 28 мА.
+12 В на месте - 12,1В.
На КА на 7 ноге пила, на 11 и 14 никого.
На 8 ноге 0, я так понимаю - генерация при этом и должна быть заблокирована.
Ни один светодиод не светится.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:24
Andy61 писал(а):
Подал +22 В
Вам же писали 25 вольт - при 22 в не запустится!
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:27
Привет, проверь КРЕНКУ 12В что возле дежурки, потом, если на 8 ноге SG3525 нет напруги, значит надо проверить пару транзисторов S8050 возле 3525 у них еще 15 В стабилитрон на входе. АП вообще выпаяй транзисторы 8050 те, что справа 3525 и проверь прибором сопрротивление ног 11 и 14 относительно минуса должно быть 150-180 Ом, если меньше 3525 в урну.Теперь ключи IRF24Z и IRF9Z24N греются из-за неисправности стабилитронов на 15В, что стоят в затворах этих ключей, хотя стабилитроны звонятся нормально, лечится заменой их самых.Так же при вылете этих полевиков выходит из строя резистор в цепи питания, номинал его 2,2 Ом.
Относительно дежурки скажу следующее, часто бывает не запускается он, из-за отклонение номинала резистора 510кОм-2Вт, и точного кондера на 10н (зеленый), а потом еще стабилитрон на выходе дежурки который на 24В.
Ремонтирую только такие апараты, самые ремонтопригодные, по сравнению с такими как Спика со своим SMD монтажем
Удачи
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:29
2 vit
Виноват, недоглядел-с.
При 25 В - полет нормальный, генерим!
Ток потр. 167 мА.
Этот порог - это одна из защит, я так понимаю, или как?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:32
Правильно! ;)
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:41
2 sergun
3525 похоже живая.
Сейчас буду ставить полевики (заодно и стабилитроны поменяю , спс! ).
Офф. Вечер, народ повключал нагрузки, сеть :evil: 165-180 ...
Осцил при этом не держит синхрониз-ю.
2,2 Ом чуть потемневший, но живой.
Из полевиков IFRZ34 и IRF9540, других не нашел...
Дежурку - завтра.
По ремонту аппарат - да, нормуль, доступны все узлы .
Спику не встречал , а вот Метровский KEDE-162 - МРАК!
СообщениеДобавлено: 02-11, 17:01
Сигнал на затворах силовых полевиков красивый, частота 96,2 кГц.
Температура IFRZ-в после часа во вкл. состоянии (от 26 В ) - 40-45 гр. С.
Это нормально, или еще где копнуть?
СообщениеДобавлено: 02-11, 21:34
Andy61
Да не надо. Всё о.к.
СообщениеДобавлено: 03-11, 12:04
Thanks
СообщениеДобавлено: 04-11, 16:55
Включаю через лампу 100 Вт...
Дежурки нет.
8050 был пробит база-эмиттер, заменен на КТ503.
горелые дорожки восстановлены.
Может PC817?
Какая его функция, кстати, в данном девайсе?
Что еще глянуть?
Да, вдогонку - где бы почитать про БП именно такой топологии?
Последний раз редактировалось Andy61 04-11, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
