Текущее время: 17-09, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 08-05, 01:11
Я сказки про КПД рассказывать не умею, а показываю
простые кривули в формате ХХ-КЗ-Дуга для резонансного
пушпула с ЧИМ стабилизацией тока:
По-моему комментарии излишни!
СообщениеДобавлено: 08-05, 15:28
Продолжая сравнительную серию двухтактников, выкладываю модель инвертора
http://valvolodin.narod.ru/raznoe/Draft5.asc из статьи Станислава Резника и Дениса Чуева Защита от сверхтоков и перенапряжений и снижение коммутационных потерь в силовых импульсных преобразователях опубликованной в журнале Компоненты и технологии №5 за 2006, которую в своё время прислал Трибун.
На этот раз КПД 91%.
СообщениеДобавлено: 09-05, 22:23
Вот что получилось при использовании резонансного пущпула
в качестве "стильбизатора" напряжения 27В-100А:
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:22
Большие потери в диодах выпрямителя 326W, так как через них протекает ток амплитудой до 400А.
Есть такой недостаток. В этой схемке он устранен при
сохранении всех достоинств резонансника и пушпула:
СообщениеДобавлено: 13-05, 08:03
Модель для SwCadIII - http://valvolodin.narod.ru/raznoe/res-push-gir1.asc
Сейчас гораздо лучше!
(+)В модели кпд достигает 95%.
(-)Общие для резонансников - необходимы дополнительные специфические элементы - например, через С95(С5) протекает ток амплитудой до 100А, при выходном среднем токе около 150А. В зависимости от качества этого конденсатора на нём будет рассеиваться от 70 до 700Вт (для тангенса потерь от 0.005 до 0.05 на частоте 50кГц), что может серьёзно подпортить теоретический КПД.
СообщениеДобавлено: 20-05, 20:11
Без АПЧ пушпул-резонансник не пригоден для
практической реализации. А с АПЧ получилось вот что:
АПЧ позволяет:- снимать с инвертора макс. мощьность при любой длине
дуги, поддерживать заданное напряжение на ХХ и просто управлять током КЗ путем включения- отключения АПЧ.
АПЧ осуществляется протой синхронизацией частоты мелкосхемы
по "нулям" тока во вторичке.
СообщениеДобавлено: 23-05, 00:01
А Ышшо, пушпул-резонансник с АПЧ может
вполне обойтись без входных емкостин.
А-ля корректор.
ИМХО, это уже не "шкварка", а сварка.
СообщениеДобавлено: 23-05, 00:17
gyrator
:clapping: Неиссякаемый источник...
СообщениеДобавлено: 23-05, 00:39
Ты всё же скажи, когда иссякнешь, а то не знаю, когда можно начинать проверять в железе.
Вряд ли кто - нибудь здесь, кроме меня, решится на симметричную схему. Так что готовлюсь исполнить свой гражданский долг.
СообщениеДобавлено: 23-05, 01:17
Multik писал(а):
Ты всё же скажи...
Во-во! Скажи! Ты скажи, Multik протопчет, а мы ломанемся следом... :prankster:
Особо не вникаю - доверие. Но если и правда срастется, то это (как это там...) - "переворот в шкв... сваркостроении"!
СообщениеДобавлено: 10-06, 16:30
Во-во! Скажи!
Во-во! Скажу.
Ышшо один гЫбрид пушпула-резонансника с фазником,
Пу-Ре-Фаз называется:
Транс тот же -бинокль. Схемка палко-веревочная и сдается
неубиваемая.
Долой крутые дрова и контроллеры!!!
Назад к самовозбудам !!!
СообщениеДобавлено: 09-08, 02:29
Всем привет!
Обнаружил схему, в которой диссипативным снаббером нельзя сделать транзистору так же хорошо, как регенеративным.
(Публикую исключительно из вредности, в пику тем гражданам, которые долго и упорно утверждали обратное.)
Это один из вариантов пушпула:
-модель:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_1.asc
-то же в картинке:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_1.gif
-график потерь в транзисторе:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_1W.gif
Пиковая мощность не превышает 800Вт, мощность потерь = 35,7 Вт.
Теперь заменим регенеративный снаббер RCD - цепочкой:
-модель:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_2.asc
-то же в картинке:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_2.gif
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_2W.gif
Пиковая мощность при включении превышает 14000Вт, мощность потерь = 43,4 Вт.
Получается, что лучше уж вообще без снаббера:
-модель:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_3.asc
-то же в картинке:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_3.gif
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_3W.gif
Пиковая мощность при выключении равна 13000Вт, мощность потерь = 42 Вт.
Лично мне не удалось придумать что-нибудь приличное. разве что просто включить конденсатор параллельно транзистору:
-модель:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_3a.asc
-то же в картинке:
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_3a.gif
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic5_3aW.gif
Пиковая мощность при включении и выключении не превышает 4000Вт, мощность потерь = 39 Вт. Но это радиолюбительство, и практически достигнуть такого будет трудно, поскольку ёмкость конденсатора сравнима с выходной ёмкостью транзистора и ёмкостью монтажа.
СообщениеДобавлено: 09-08, 08:01
А если RCD включить параллельно транзистору, не обмотке трансформатора?
СообщениеДобавлено: 09-08, 11:08
Мне надо было упростить схему. Просто есть готовая собранная плата, от косого с регенератом. Всё красиво туда вписывается, если убрать регенераты, а снабберы просто подвесить. Пробовал по всякому. Ничего не получилось.
Вот картинка модели, где RCD параллельно транзистору:
http://rb.foto.radikal.ru/0708/e6/954b5e0f6cc2.gif
и график:
http://rb.foto.radikal.ru/0708/14/88cf91417786.gif
Если по-честному, я надеялся, что кто-нибудь всё-таки найдёт способ, как обойтись без регенерата.
СообщениеДобавлено: 09-08, 12:49
А по моему это у тебя потери включения такие с RCD. А RCD их увеличивает всегда. Потому такая байда. Ну а в целом выглядит прикольно - фактически два фиксача, один одному помогающие.
Наличие или отсутствие RCD перекидывает их туда суда. Обычная дубовая RCD глушилка тут явно не катит.
А попробуй ваще без них. Не сгарит думаю.
Последний раз редактировалось sam_soft 09-08, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
