Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 04-11, 23:42
Спасибо за иформацию.
СообщениеДобавлено: 05-11, 11:24
vladimir30 писал(а):
Всем добрый день. Под руки попался сварочный трансформатор фабричной намотки . Сердечник П образный , т.е. с двумя кернами.
Если можно=размеры железа и токхх на трех режимах
СообщениеДобавлено: 06-11, 12:52
На счет размеров железа - мне очень не хочется его разбирать - раритет , корпус сшит из фанеры и пролакирован (я когда то реставрировал - тр-р 1952 - го года выпуска) , Железо очень массивное , думаю не менее 40 квадратных сантиметров П образное , стянуто шпильками и пролакировано. Под обмотки вмотан трмостат на подобие как ставят в бойлер. все слои проложены лакотканью. Сама обмотка выполнена толстой алюминиевой шиной в стекловолоконной изоляции.
По поводу токов расклад такой :
На режиме 70 Ампер (означено на панели для электрода 1.5 мм) ток х.х. 5.5 Ампер
На режиме 100 Ампер (означено на панели для электрода 2.5мм) ток х.х 6.5 Ампер
На режиме 120 Ампер (означено на панели для электрода 3.2 мм) ток х.х. 8.3 Ампер
Симулятор показывает , что ток х.х. значительно уменьшается (до порядка 0.5 Ампера) если применить поперечный компенсационный конденсатор по входу порядка 90 мкФ - ваще не проблема.
Сегодня решил сделать приставочку к этому тр-ру. Конструктивно идея такая сделать коробочку с набором кондеев и зажимами , к коробочке будет цеплятся масса аппарата , а из коробочки будет выходит своя прищпека к детали , таким образом батарея окажется в разрыве сварочного провода. На самой коробочке - зажимы для перекомутации конденсаторов в нужную емкость.
Посчитал для своего рассеяния резонансный конденсатор (рассеяние мостоянное в независимости от режима) получилось 13888 мкФ - так точно подобрать не получилось спаял для пробы баян на 15000мкФ - подсоединил .... Даже на самом малоточном режиме варить этим нельзя - аппарат режет тройкой! Дуга гудит как самолет. При отсоединенной батрее электрод 2.5 намертво прилипает к детали , а если расчиркать то дает совершенно поверхностный без провара шев (ессна, режим то под электрод 1.5).
Отрезал часть батареи получил 10000 мкФ - На этом же режиме (означенном 70 Ампер) аппарат приемлемо варит электродом 3.2 и режет электродом 2.5 :) - В общем тоже многовато. При попытке переключится на режим 120 Ампер - электрод 3.2 варит с сильным (черезмерным) проваром так что шев выходит почти плоский - весь вглубь и тр-р гудит здоровым недобром. Интересно , что пробка не вылетает.
Все явления хорошо совпадают с моделью в симуляторе... Значит нужен баян на 6- 7 тыс. мкФ тогда и х-ка падающая и косинус получше Думаю , что баян этот надо цеплять только при сварке электродом 3.2 , когда трошки тока не хватает.
Интересно , что добавка конденсатора 6000 мкФ по симулятору , фактически не меняет значения токов на разных режимах тр-ра , но выправляет косинус фи с 0.6 на 0.87 - это значительное улучшение !
На неделе мужики принесут китайчик - говорят только купили :) - аппарат ваще не варит , сразу залипает на всех режимах и быстро перегревается переодически вышибая пробки. Вот они удивятся ,когда я зацеплю к нему коробочку у он начнет не то что варить - резать! :))
СообщениеДобавлено: 06-11, 15:11
Подходящих конденсаторов не нашлось... Пришлось собрать из чего было баян на 6000 мкФ , вышло пара по 10 000 мкФ и две пары по 1000мкФ - при подсоединении к аппарату - все режимы на местах , варит приятно , разбрызгивания нет дуга устойчивая , все точно как в симуляторе , значит и с косинусом все лады :). электрод 3.2 пробку не выбивает - варил , пока не почувствовал запах гари .... Кондеи по 10000 мкФ нагрелись :) , за то те что по 1000 - хоть бы хны. Вывод : делаю коробочку в которой 12 пар кондеров по тысяче соединены параллельно , что дает 6000 мкФ и еще две пары комутируются зажимами - если надо добавить "фуги" :)
СообщениеДобавлено: 06-11, 21:41
vladimir30
Спасибо.И еще-как по вашему-не слишком ли велик ток хх?А поперечный кондер-это как???
СообщениеДобавлено: 06-11, 23:28
Ток этот чисто реактивный (потери на активном сопротивлении невелики) , поэтому он компенсируется конденсатором подключенным параллельно первичке (косинусный конденсатор) симулятор показывает что пойдет конденсатор в пределах 90-100 мкФ - уже нашел , поставлю. С этим конденсаторм ток становится 0.5 Ампера.
СообщениеДобавлено: 07-11, 10:08
И что, Ixx уменьшится в 10 раз? Сомневаюсь, однако. Если изготовитель сэкономил на проводе...
СообщениеДобавлено: 07-11, 15:41
vladimir30-у вас при включении сварочника автомат не выбивает?Может и мне конденсатор в первичку поставить.
СообщениеДобавлено: 07-11, 20:24
Что-то большой ток хх. А чем меряли?
СообщениеДобавлено: 07-11, 21:51
А может быть он не на 220В :D
СообщениеДобавлено: 07-11, 22:11
На режиме 120 Ампер (означено на панели для электрода 3.2 мм) ток потребляемый 8.3 Ампер-думаю.
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:30
Он наверное симулятором мерял и варил-шутка!
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:43
Неужели больше никто не пытался сделать стабилизатор дуги ?Если ДА-поделитесь опытом сборки и результатом
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:19
Я цеплял к своему "китайцу", у которого ток хх 5А, кондеры от АДЗ- 100мкф. Ток не мерял, но разницы не ощутил, он грелся на холостом ходу как и прежде
СообщениеДобавлено: 08-11, 01:37
Он и будет греться. Так как ток в обмотке не поменяется. Поменяется только ток потребляемый из розетки. Здесь ещё другая мина заложена - ёмкость на хх и при работе на дугу должна быть разная.
