Текущее время: 18-09, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14-06, 20:13
tig0r писал(а):
Есть такой хитрый прибор, называется сопротивление...
al3xey писал(а):
tig0r, нарисуйте, если не сложно (с шунтом)
al3xey
ИМХО, уж всё разжёвано и в рот уложено...Проглотите. Чо тут рисовать? Чо тут выдумывать? :live-14: Шунт, на ём амперы и миливольты нацарапаны... от переводите их в амперы, ежли нет ампермометра под сей шунт или под кусок лектрода, который обазвёте шунтум, хомутом...
Ситуация начинает напоминать тему про потенциал на паравозе
СообщениеДобавлено: 14-06, 21:18
спасибо! разберусь)
вот: http://electricalschool.info/spravochni ... chnye.html
вдруг кому еще пригодится))
СообщениеДобавлено: 28-10, 10:13
al3xey писал(а):
еще такой околотемный вопрос.
Как я могу с помощью осциллографа посмотреть форму тока?
Как-то возникла необходимость наблюдать форму тока на выходе
импульсного регулятора. Со стандартным шунтом не получилось,помехи всё забивали. Сделал такой вот самопальный безиндуктивный шунт. Загнул из нержавейки неизвестной породы. Сечение - 2*42мм. Длина заготовки была 920мм. Большие отверстия для силовых проводов - маленькие для измерительных.Сопротивление примерно 0,0073 Ом. при 30 град.С и около 0,0081 Ом при 110 град.С. При токе 100 ампер нагревается до кипения минут за 15. При больших токах опускал это в бочку с водой. Зато картинка получается с совсем незначительными помехами.
http://s010.radikal.ru/i312/1010/7a/aa5d196b6035.jpg
СообщениеДобавлено: 05-11, 10:08
samodel писал(а):
Клещи APPA 30R (до 300А) или APPA 39R (до 1000А) измеряют постоянный и перменный ток, в том числе дейсвующее значение TRUE RMS пульсирующего тока с пик-фактором до 3. На нашем предприятии давно применяем такие клещи.
Подобные клещи показывают TRUE RMS обычно в полосе примерно до 1 кГц. Так шта не стоит им безоглядно доверять при измерении постоянного тока с большими ВЧ пульсациями на десятках кГц только по первой гармонике.
СообщениеДобавлено: 05-11, 13:11
Как то мерили ток пр помощи 200 амперного шунта и тестера умеющего сохранять пиковые значения миливольт. Меряли чтоб максимальный ток сварки зафиксить. Вроде все соответствовало расчетному.
СообщениеДобавлено: 05-11, 22:59
Для того чтоб осциком смотреть ток быстро и без гимороя есть куча токовых пробников, умеющих мерить как чисто АС так и АС/DC в полосе до вплоть до нескольких сотен мегагерц. Одна беда только, стоят как самолет...
СообщениеДобавлено: 17-11, 09:57
"Предполагается измерять ток потребления от аккумулятора." (al3xey)
Наверняка предполагается еще, что бы удобно и недорого. И конечно же, по удобству инсталляции токовые клещи заметно превосходят шунты.
На рынке встречается (по крайней мере упоминается) ряд токоизмерительных клещей постоянного и переменного тока, достаточно удобных для этой цели. Они имеют цифровую шкалу 3999 единиц и диапазоны измерения постоянного тока 40 и 200 (или 400) ампер, защиту по максимальному току 200-400 ампер (что полезно, если измерять ток стартера) и разрешение 10 mA на младшем диапазоне (что полезно при поиске цепей утечек).
• Uni-T UT203 - 40A/400A±2.5% (Разрешение 10/100 мА) – 1300-1800 руб;
• MASTECH MS2102 - 40A/400A±2.5% (Разрешение 10/100 мА) – 1700-2300 руб;
• APPA A3D - 40A/400A±1.5% (Разрешение 10/100 мА) – 3300-3700 руб;
В этот класс попадают также клещи АТК-2021, АТК-2047, APPA 30, EXTECH 380941, но с ценами от 4000 руб и выше (не говорю уже о брендах типа Fluke).
Встречается много типов клещей, привлекательных по цене, но не имеющих младшего диапазона – сразу 400A, но у них и разрешение 100 мА (мечтайте осторожней, не дай бог сбудется).
При необходимости контроля формы тока можно использовать токовые клещи-приставки (клещи-адаптеры), не имеющие встроенного измерителя и цифрового дисплея, но имеющие аналоговый выход с чувствительностью 1/10/100 мВ/А на разных диапазонах. Этот сигнал можно измерять любым мультиметром, желательно со шкалой 3 ¾ разряда (3999 единиц). Если подключить выход приставки к осциллографу, можно как-то судить о форме тока.
• АТА-2504 - 4A/40A/400A (Чувствительность 100/10/1 мВ/А) - 3300-3500 руб;
• C.E.M. CP-07 - 40A/200A(Чувствительность 10/1 мВ/А) 1000-1300 руб;
Кроме того для адаптера АТА-2504 декларируется полоса пропускания сигнала в 1 кГц (в отличие от типичной в 400 Гц), что может оказаться полезным при диагностике генератора.
P.S. Параметры и места обитания приборов можно нарыть в интернете по их типам (названиям).
СообщениеДобавлено: 17-11, 10:26
Не всё так красиво и прекрасно с этими клещами. Измерить чисто постоянный ток не велика проблема. Больше интересует измерение среднеквадратического значения пульсирующего тока, а вот с этой задачей справляются не все клещи и не достаточно удачно, поскольку частота пульсаций десятки килогерц, а магнитопровод клещей из железа и датчик в них по постоянке-это довольно тормозной датчик Холла. Корче точность измерений далека от паспортных. Не предназначены клещи для таких частот.
Из 10-летнего опыта эксплуатации клещей постоянного тока на нашем предприятии, выявилась ещё и низкая надёжность канала измерения постоянного тока из-за низкой надёжности датчиков Холла, все они плывут со временем, и это независимо от производителя клещей
СообщениеДобавлено: 17-11, 10:41
Хм, и какой ресурс датчиков холла и на сколько оно плывет и за какое время?:)
Выходит обратную связь по среднему току в мощном аппарате на датчике холла делать не стоит? :)
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:16
В преобразователе тока датчик Холла используется как индикатор нулевого поля, а система измерения компенсационная, преобразователи на таком принципе работают долго. В клещах никакой компенсации нет, идут прямые измерения напряжения с д.Х., поэтому у клещей постоянного тока всегда есть кнопка или переменник установки нуля.
Из практики эксплуатации не только клещей, но и тесламетров с датчиками Холла, средний срок службы составляет около 3-х лет с учётом ежегодной подстройки, потом уже крутилок не хватает. У тесламетров меняем датчик (он сменный), а с клещами уже ничего не сделаешь, датчик Холла вклеен в зазор магнитопровода. При этом напряжение и переменный ток они измеряют отлично, т.к. на переменном токе датчиком является катушка, т.е. трансформатор тока.
СообщениеДобавлено: 17-11, 14:04
А чем же мерить постоянку 300А только чтоб надежно и не уплывало? Старыми добрыми шунтами на 300А? Других вариантов нема?
СообщениеДобавлено: 17-11, 16:55
Например компенсационным преобразователем на феррите, в качестве ноль-датчика можно использовать феррозонд, тогда частотные характеристики улучшаться.
СообщениеДобавлено: 17-11, 17:04
- Холл можно.. но точность :( или цена :wacko:
СообщениеДобавлено: 17-11, 17:22
Волнует ресурс и уплыв.. я так понимаю что холл ни за какую цену не решает.
СообщениеДобавлено: 25-11, 23:01
Dizel1 писал(а):
- Холл можно..
