Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13-11, 01:40
Из Америки привезли шуруповерт MAKITA. Зарядник для его акумуляторов работает от 120 В http://ikelk.lt/storage/images/000/036/ ... al_img.jpg . В импульсном блоке питания зарядника после диодного моста стоит нонденсатор фильтра на 250 В. Если его заменить на кондер 400 В, может быть тогда он будет работать в сети 220 В? Или каким другим образом его можно переделать? Можно запитать через автотрансформатор, но это не всем удобно.
СообщениеДобавлено: 13-11, 02:11
Нет, замена конденсатора проблемы не решит. Самое простое запитать через автотрансформатор.
СообщениеДобавлено: 13-11, 02:21
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13-11, 02:36
alvyd1
нужно заменить варистор и электролит ,варистор ставь с маркировкой **431 , кондёр на400в.
неполярный кондёр на 250в. это нормально, в зарядне на 220 стоит такойже.
тразистор какой у вас ?, должно быть минимум на 600в.
СообщениеДобавлено: 13-11, 03:48
Транзистор 2SK3528. А какова емкость электролита должна быть?
СообщениеДобавлено: 13-11, 13:50
werss писал(а):
alvyd1
а схема то у вас есть? просто интересно,в заряднике транс 50гц
или инвертер?
СообщениеДобавлено: 13-11, 14:09
http://ikelk.lt/storage/images/000/036/ ... al_img.jpg , http://ikelk.lt/storage/images/000/036/ ... al_img.jpg . Вот так он выглядет в нутри. И, конечно, схемы нет.
СообщениеДобавлено: 13-11, 15:14
это плата на 220в?или 120?
т.к виден импульсный транс с двумя последовательными обмотками ...
СообщениеДобавлено: 13-11, 20:37
Это плата на 120В. Я думаю, Вы, обратили внимание на дроссель фильтра, трансформатор ближе к центру - тот что покрупней.
СообщениеДобавлено: 13-11, 20:50
Недавно столкнулся с подобной проблемой ( не Макита) - тупо использовал трансформатор ОСМ-0,25 220 - 120 В, вышло проще и дешевле, чем извлекать транс, перематывать и пр.
Единственное глянуть мощность зарядного, если 18В и форсированный заряд - посчитать Р ?!
PS.Если чистый "буржуй" - то там 60 Гц ( хотя это и не важно...).
СообщениеДобавлено: 13-11, 23:56
вот,вот , в нем то - две по две включенные обмотки...
СообщениеДобавлено: 14-11, 03:13
alvyd1
я переделывал именно такуюже модификацию зарядки и заменив указанное мной выше всё великопно работает, для европейского рынка модификация зарядки на порядок сделана хуже.
кондёр ставь который максимально по габариту туда влезает , то что ёмкость будет на половину меньше это ничего страшного...
в названии кондёра всё указывается ДОПУСТИМ ECAP 220/400V 2530 HJ: последние цифры 2530 означают что диаметр 25мм. высота 30мм.
померь тот что стоит у тебя и ставь такойже , толще точно непоставить ,он стоит у края и упрётся в стенку.
СообщениеДобавлено: 14-11, 04:08
sser
и что? даже интересно ...
СообщениеДобавлено: 14-11, 10:34
werss
Переделка ИИП со 120В на 220 не так проста и если вам один раз повезло не стоит советовать остальным. Требуется:
1. замена транзистора на более высокоольтный
2. замена входного электролита и моста
3. перемотка трансформатора
4. проверка тепловых режимов всех элементов
5. перерасчет и замена снаббера
Проще новый купить чем переделывать. При отсутствии опыта гарантирую БАХ на 90%.
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:11
EvgeniS
я никогда не советую если незнаю , есть версии на 220 где установлен 2SK3528 на 600V он подойдёт но лучше поставить 2SK3679 на 900V , в австраллийской версии стоит именно он 2SK3679 но напряжение в сети там 230В , есть версии на 110V где установлен 2SK3683 на 500V вот такой полюбому надо менять...
люди работают переделанными мной зарядками никаких проблем нет, а БАХа я не слушаю и вам не советую.
Последний раз редактировалось werss 14-11, 15:53, всего редактировалось 4 раз(а).
