Текущее время: 18-09, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 15-11, 04:23
Попробую свои пять копеек вставить, может кому и польза будет.
Вобшем когдато в лет с 12 назад знакомый собрал контактную сварку.
Обычный железный трансформатор киловата с 4 со штатной первичкой, а вторичку сделал из медного шинопровода 400 квадрат. Он его погнуть как надо не смог и поэтому ему аргоном варили из сегментов. Вобшем емкость заряжалась через резистор от сети 220В, а затем разряжалась на первичную обмотку. Емкость наборная. Конденсаторы выдрали из какойто конденсаторной установки (компенсатора реактивной мощности). Вобшем конденсаторы у которых указывается не только рабочее напряжение и емкость, а еще и кВАры, батарея из обычных электролитов практически не работала, слаб ток разряда. Банки конденсаторов включались в паралель в зависимости от того какая толщина свариваемого метала. Комутировали батарею конденсаторов заряд-разряд двумя обычными пускателями, при интенсивной работе больше месяца не выхаживают.
Так как от трансформатора к электроду и масе кабель был примерно 160 квадрат то работать таким прибамбасом было не очень удобно, не смотря на то что кабель был какойто специальный очень гибкий. Вобшем родилась идея сделать трансформатор на ферите и также комутировать емкостя, а трансформатор совместить с электродом. При этом еще думали сделать вилочный электрод.
При сварке, при подключении конденсатора к первичке напряжение на вторичке имеет вид затухающих колебаний, смотрели осцилографом. Фрму тока не смогли посмотреть.
Вобщем нашел это парень Ш образный магнитопровод, я не помню размеров но большой если сравнивать то раза в 4 больше чем Ш20Х28. Вобшем при попытке всунуть на его обмотки расхоротали магнитопровод. В итоге так и не закончили.
Хотя на мой взгляд задумка была очень даже и ничего.
СообщениеДобавлено: 15-11, 09:15
Не получиться на феррите тоже самое, что на железе. Для феррита с вашими габаритами частоту резонанса надо будет увеличить в десятки раз, соответственно уменьшить ёмкость конденсатора. В итоге колебания будут затухать во столько же раз быстрее и энергии импульсов не хватит, чтобы что-то сварить.
СообщениеДобавлено: 15-11, 10:55
samodel
Да Вы правы, както и не подумал. А делать комутатор на транзисторах в этом варианте не получится. Жаль.
А честно говоря и себе хотел контактную сварку на таком принципе делать. Жаль.
СообщениеДобавлено: 15-11, 11:58
Возможно и получиться, никто пока из здешних не пытался. Трёп был, но до железа никто не довёл. Может вы попытаетесь?
СообщениеДобавлено: 15-11, 15:02
samodel
Нет, пытаться не буду. Это не выйдет никак.
СообщениеДобавлено: 15-11, 19:40
аппараты контактной сварки обслуживать и ремонтировать
приходилось :blush:
схема самого большого проста; 2фазы 380 и транс через семистор (630а где-то ) Б.У. (прогрев,проковка,сварка и.т.д и.т.п).
Тот что поменьше уже с наборным кондером 1,5 киловольт и сварочным трансом.Но это все аппараты 60х годов...
еще проще трансформаторное железо сваривали :
стоял транс 1квт и электрод которым тычили в скрученную ленту для скрепления в тор ...
СообщениеДобавлено: 15-11, 19:45
Вот только канализация 20кГц до клещей требует осмысления
конструкция клещей примерна
тут естественно напрашивается медь изолированной лентой внутри феррита
СообщениеДобавлено: 15-11, 20:10
Прикиньте индуктивность непосредственно клещей. И посчитайте ток, который может развиться в этих клещах на повышенной частоте. И это еще не учитывая индуктвности рассеивания.
Лично я проблему контакника решил обычным бодиком(ОСМ 1.6), приделав к нему блок управления на контроллере. Все другое получалось бы больше, дороже, сложнее, менее надежно.
СообщениеДобавлено: 15-11, 20:17
Это понятно, но не интересно.
СообщениеДобавлено: 15-11, 20:27
А можно посмотреть?Регулировка тока есть?
СообщениеДобавлено: 15-11, 20:40
если ферритовые кольца (с первичкой) расположить "бусами" на клещах, то паразитная индуктивность будет минимальна !
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:00
Паразитная индуктивность сварочной цепи? С чего бы это....
Вот нашол книжку у себя, в бумажном виде :
"Электрооборудование для контактной сварки. Элементы теории. Б.Е. Патон, В.К. Лебедев. Машиностроение 1969г."
Изобретателям конденсаторных и обратноходовых машин советую почитать. Так же там есть и про измерения (пояс Роговского и т.д.)
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:04
Что именно Вас интересует ? Внешний вид или что?
Регулировка тока и времени сварки. Как правильно заметил Михалыч еще 2а года назад, что необходимо регулировать и то и это. Работа липездричества может быть одинаковой для меньшего тока /бОльшего времени и для бОльшего тока/меньшего времени. Однако физическое воздейсвие разное, видимо связано с процессом теплопереноса в металле. Отсюда вытекает надостаток конденсаторной машины- невозможность регулировки среднего тока и времени воздействия раздельно.
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:33
z=rc+rl+r что-то типа этого... 20 лет назад дело было...
СообщениеДобавлено: 16-11, 00:05
Допустим, электроды будут иметь длинну по 15 см каждый и диаметр 1см. Взяв формуло отсюдава для еденичного провода
http://principact.ru/content/view/190/115/
получил индуктивность только электродов 200нГн, што на 20кГц дает 0,025ом. Какбэ не много, но только не в нашем случае :).
