Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:08
mosfet2 писал(а):
Диоды,транзитсторы
в
т.е. платы распаивали и спаяли впоследствии проводами в виде "соплей" ?
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:24
Jaxon писал(а):
mosfet2 писал(а):
Диоды,транзитсторы
в
Нет изначально соеденительный розьем был изуродован,тоесть я каждый проводок перекусил бокорезами,а потом поотдельности выпаял.
Для востановления розьема были купленые вот такие соеденителиИзображение и с них набраный новый соеденитель
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:45
Это правильна.
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:52
ооо прогрес,вентилятор крутит.реле клацают,резистор не дымит.
Осталось завтра сбегать за новыми разъемами чтоб снова набрать соединение и пробывать с силовым модулем включать
перещупал его еще раз кроме 2-х подозрительных диодов ничего не обнаружил,заменил их
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:54
Jaxon писал(а):
Это правильна.
не первый раз так платы соединяю ток в других конструкцыях самоделках ;)
СообщениеДобавлено: 16-11, 00:15
Да просто в данном поделии оно не будет работать иначе.
СообщениеДобавлено: 16-11, 12:42
Собрал все в кучу включил салюта небыло,фух можно с облегчение вздохнуть
ток наступил на одни грабли когда завинчивал винты сорвалась стойка с выходного диодного моста,не кто не пробывал их паять не розбирая агрегат уж больно это хлопотное дело заново роспаивать и спаивать :smoon:
СообщениеДобавлено: 16-11, 15:45
Отмотай 2е стр. назад
http://valvol.flyboard.ru/topic815-105.html
СообщениеДобавлено: 16-11, 19:10
Аха по такой методике и паял
Завтра буду пробывать его на реальной нагрузке
СообщениеДобавлено: 16-11, 21:33
Ггг грабли напряжение присуцтвует на выходе,а при замыкании даж искры нету :smoon:
24 вольта и все ни шагу назад ни вперед
СообщениеДобавлено: 17-11, 09:31
оно с дежурки пришло
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:48
Здраствуйте!!!
Помогите отремонтировать fubag in 160. Проблема в том что не запускается ШИМ. Там появляются импульсы на очень короткое время потом пропадают. Запитывал родным блоком питания.Если от внешнего источника 16В и 24В импульсы на ШИМе есть но нету на выходе драйвера.
СообщениеДобавлено: 05-12, 15:31
Люди подскажите какая форма выходного сигнала должна быть на выходе UC3845,если я не ошибаюсь то прямоугольный синус,а у мня сплошная пряма и 0,5 вольта висит постояно
Микросхему менял тож самое,не жель браковыная микруха или что-то в обвязке?
СообщениеДобавлено: 05-12, 15:56
mosfet2 писал(а):
прямоугольный синус
ні,- там більш похоже на прямокутний косинус :prankster: . шукай в обвязці .
СообщениеДобавлено: 05-12, 16:00
на 10 ноге должны быть импульсы есль микруха не в защите
посмотри на 7 ноге там задающий генератор всегда заведен а на 14 ноге опорное напряжение 5в должно присутствовать.
В защиту по току 3845 попадает при превышении на 5 ноге уровня 1в
а ограничение по напряжению срабатывает при привышении на 3 ноге уровня 2,5в
Информация за информацию.
