Текущее время: 17-09, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 30-06, 13:04
EvgeniS, я извиняюсь,
давно смотрел даташит, нада смотреть не от частоты а от температуры(перепутал с транзисторамы), но цифры не изменились, к сожалению.
http://s41.radikal.ru/i093/1006/4b/7dbda133c234.jpg
заставили
СообщениеДобавлено: 30-06, 14:12
ммм
на этой картинке опечатка. там не 60гр а 160 должноь быть. смотрите даташит на 150EBU02
СообщениеДобавлено: 30-06, 15:31
Gena2 писал(а):
Снимать силовую плату не рискнул. На дополнительном радиаторе расположил новый выпрямительный диод 150EBU04 и новый рекуперационный 150EBU04
первоисточник , ключевое слово 150EBU04, и
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... BU04.shtml
я не спорю, может и опечатка, но я вижу то , что вижу, о чём и пишу.
Но действительно 1 рекуперационный при 160А не работает и минуты(по крайней мере у меня так было(несколько лет назад(спалил пол электрода))). Поискал обьяснение(для себя), - нашел, оно меня удовлетворило. Вот и вся история.
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:45
Я для проверки инверторов после ремонта всегда почти за один "прикур" сжигаю электрод АМО-21 (3 мм). Толька после этого отдаю заказчику. У меня работало, а у людей не сразу, но пробило рекуперационный. Видемо попробую поставить два + другие мелкие изменения.
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:51
Юрий_Ф писал(а):
Gena2 писал(а):
Фото позже, при разборке.
Как отключлся от штатных диодов, если они пробиты??
У выпрямительных диодов откусил анодные выводы (4-ре вывода), а рекуперационные диоды отключились естественным образом, т.к. оторвался средний дистанцер (токопроводящая втулка).
СообщениеДобавлено: 05-07, 14:55
Вот фото дополнительного радиатора с установленными на него выпрямительным и рекуперационным диодами. Бронзовые втулки служат креплением радиатора и одновременно токопроводящими.
http://i079.radikal.ru/1007/9b/9a12cb2fee29.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1007/1c/4000d6beff80.jpg
СообщениеДобавлено: 05-07, 17:44
Gena2
Имеет право на жизнь, только 2 рекуперационных 150EBU04
СообщениеДобавлено: 05-07, 23:01
На днях сделаю.
СообщениеДобавлено: 16-11, 11:28
Добрый день может кому понадобится
схема на этот аппарат GYS 165 ind5.
Отправил на valvolodin@narod.ru
наверно в схемах выложит
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 16-11, 13:00
Пока схему можно взять здесь:
http://valvol.qrz.ru/schems/gys_165_145.pdf
Чуть позже ссылка будет перенесена в схемы
СообщениеДобавлено: 31-05, 17:44
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Тихо умер аппарат GYS165 (после выключения и повторного включения пропала искра). Вскрытие показало, что пробит рекуперационный диод STTH12R06G. Чем его можно заменить? Надо-ли что-то улучшать по параметрам (время восстановления, обратное напряжение, прямой ток) или искать более близкую замену?
Спаренный диод 2х8А (HFA16TA60C, 2UFAST диода 2x8А 600В в ТО220) подойдет? Или можно 15ETH06SPBF?
Или такие варианты:
HFA16TB120, UFAST диод 16А 1200В ТО220
HFA25TB60, UFAST диод 25А 600В ТО220
Последний раз редактировалось Aleksey 02-06, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-06, 13:24
Aleksey
лучше,- враг хорошего. И если вы поставите диод у которого один из параметров окажется лучше,- то ничего в этом плохого не будет. даже ставил однажды 40EPF12 через слюду на радиатор (в 160HF). Ставить можно всё,- что не запрещено даташитом, (если для себя ) :D /
СообщениеДобавлено: 02-06, 15:34
Спасибо ммм.
Делаю свой аппарат. И делать снова не хочется:)
Самое легкое - это 15ETH06SPBF. Поставлю, наверно, его.
А для общего развития (и профилактики заболеваний) вопрос: что все-таки убило родной диод в аппарате?
СообщениеДобавлено: 02-06, 16:12
Aleksey
чаще всего убивает обрыв стойки,- но в принципе это очень редкое явление чтобы только 1206 и больше ничего. и правда ещё может убить его 6386(или транзючки раскачки ключей...),- но тоже при опред условиях.( когда один канал остается открытым(или откр-закр не синхронно))
СообщениеДобавлено: 02-06, 20:55
На радиаторе есть место для EBU/Отпаиваю диоды зачищаю длрожку , лужу. Припой поск 52. Делаю положку из меди ,для этого распиливаю наконечник .Расправляю , выравниваю напильником И паяю на него диод. часть этой подложки припаиваю к дорожке , а под свободную .часть наношу термопасту. Нагреваю подложку с диодом и притягиваю винтом на 3 . Винт изолирую от диода.
