Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 16-11, 20:50
ole-ver писал(а):
что-то схемы не нашел,
http://flyfolder.ru/20306303
СообщениеДобавлено: 17-11, 00:22
спасибо :good: ,а я с гуся 161 нашел тоже вроде подходит блок питания выгорел с дорожками вместе вот теперь ищу чем заменить BSR14 и STD2NB80, можно не в планарном корпусе потому как прийдется навеской делать :live-14:
СообщениеДобавлено: 18-11, 00:38
мужики, ну подскажите что можно сделать с процессором, чтоб его запустить ну понятно что поменять прошить итд, короче блок питания вастоновил, все напруги в норме, агрегат не включается ,может на проц не приходит какой нибудь сигнал кто знает вкратце расскажите как оно 7FLITEO5M6 работает(запуск)буду пока сам по схеме разбираться вобше кто как выходит из положения с процем?может его выкинуть ?но переделок много
СообщениеДобавлено: 18-11, 00:50
Да не много, если отказаться от хотстарта и антистика. Ну и как управлять релюхой надо придумать.
СообщениеДобавлено: 18-11, 01:18
А какова вероятность найти прошивку?
СообщениеДобавлено: 18-11, 10:15
Никакая, кто ж прошивку даст? Даже в сервис центры поступает уже запрограммированный кристалл.
Нужно быть уверенным, что сдох проц. Он достаточно редко дохнет.
СообщениеДобавлено: 19-11, 08:38
мужики, ну подскажите как обойти процессор, чтоб запустить аппарат
СообщениеДобавлено: 19-11, 09:34
с cde 15.16 ножка я разобрался, 10,11,12,13,тоже понятно, не понятно 8 info sec это снимается с блока питания контроль напряжения?7 ножка это контроль с силового транса ?ну и регулятор как правильно прицепить пока не разобрался короче по моему переделок много получается ,и все же по порядку что должно приходить на процессор чтоб он запустился 1) 9нож низкий уровень 2)2н+5в,3)8н-высокий уровень.4)1н-минус пит. вот этих данных процу достаточно чтоб он хотя бы выдал сигнал на 11н- на led on может я что пропустил поправьте если что :live-58:
СообщениеДобавлено: 19-11, 09:46
а що ви маэте на увазі під словом "обойти"? якщо перевірити цілістність PWM -генератора, драйвера і SMI, то досить закоротити C33P21 64029 1uF (16V), а якщо запустити -то в СЦ,а якщо запустити без проца,- то треба ліпити кузрдю по схемі 183 гуся. а якщо продіогностувати поца, то заміряй вхідні сигнали проца і вистави,- може і підскажу
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:01
у меня при включении даже led on не загорается 2-5в,3-5в,5-3,3в7-0в,(8-1,2в не маловато?)6н-(0-4,5в)
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:13
чтото по схеме не найду
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:26
нашел с33р10
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:48
один раз при включении даже зогорелся зеленый и заморгал красный а так моргает зеленый при выключении, на 3845 питание 15вольт сигналов нигде не наблюдается что может кондер 1/16 в 14ноге быть навернутый. или микросхема сдохла :wacko:
СообщениеДобавлено: 19-11, 11:41
,- проц цілий, просто він не бачить один з сигналів, або необхідно перезапустити
СообщениеДобавлено: 19-11, 11:43
або загубився по дорозі сигнал Reglage->PWM
