Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 03-11, 07:26
Мож девайс калибровки требует?
СообщениеДобавлено: 03-11, 11:17
Уже гуд. Посмотри на 8 ноге драйвера (Diag) при сварке там долен быть высокий потенциал. Если на больших токах там импульсы- то срабатывает токовая защита самого драйвера, либо монтаж криво восстановлен, либо делитель с ДТ на вход токовой защиты драйвера неисправен. Если сопли вместо проводов или разъем- поменять.
СообщениеДобавлено: 17-11, 10:49
Здраствуйте!!!
Помогите отремонтировать fubag in 160. Проблема в том что не запускается ШИМ. Там появляются импульсы на очень короткое время потом пропадают. Запитывал родным блоком питания.Если от внешнего источника 16В и 24В импульсы на ШИМе есть но нету на выходе драйвера.
СообщениеДобавлено: 25-11, 13:18
Здравствуйте господа инженеры!
Вопрос с ремонтом FUBAGа решон!
Заработал "гадина"
Большое спасибо Jaxon ,проверил осцилом сигнал (Diag) на 5! ноге
драйвера -действително на токе появляются импульсы, причем, при
шевелении бороды из проводов , интенсивность меняется.
Прикупил однокомфорочную электро плитку,разогрел радиатор,
припаял штатрый разъем,собрал дэвайс-и все как в книжке.
Сжег два электрода все в шоколаде,осталось вызванить клиента.
Всем спасибо за участие! :live-58:
СообщениеДобавлено: 25-11, 13:22
жека11
что и требовалось доказать
ммм писал(а):
разъём 20контактный культурно выпаян и запаян , или куздря на проводах? если куздря, то так и должно быть
СообщениеДобавлено: 25-11, 15:27
Хорошо что хоть кто то читает, что пишут ... А то обычно на граблях устраивают танцульки. :P
СообщениеДобавлено: 26-11, 20:54
да я когда на ваш форум попал (удивился О,,,ел) столько мусора
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 26-11, 22:35
вот Вы сами его и создаёте - мусор :evil: Что прикажите делать модеру в этом случае? Каждый раз выписывать по горчичнику? Дык вродь народ взрослый, понятливый...
Приглашаю в Курилку с разговорами не в тему :)
СообщениеДобавлено: 03-12, 01:59
Привет, ребята.
Хочу спросить, почему на выводе 5 (Diag) появляются пульсации, ведь если нагрузка стабильна (зажжена и горит дуга с постоянным зазором, или выход аппарата нагружен баластом), то и состояние этого вывода будет, или + (от Vcc через R05_7), если ток не превышен, или земля, если ток на выходе превышает допустимый?
Если предположить, что это происходит из-за того, что ток в первичке скачет от min к max вследствие наводок в пучке проводов, прилепленных вместо 20-ти пинового разъёма, то в каком именно из проводов? Т.е. какой из проводов, на какой влияет. Ведь в том же САИ-200 соединения между блоками осуществляется пучками проводов, имеющими намного большую длину, чем самодельная "коса" на ТОРе, и витых пар там нет, а частота даже больше чем на этом.
Вопрос задаю с целью выяснить, можно ли, предприняв определённые шаги, такие, как организация витых пар, разнесение проводов с входящими сигналами и проводов с ОС и др., всё же добиться устойчивой работы аппарата при соединении плат с помощью проводов. Представьте себе ситуацию, когда штатную расчёску припаивать не к чему (результат кривых рук предыдущего горе-мастера).
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:18
Ключевая фраза. Это повезло шо оно еще не бабахнуло. Почитайте выше про ремонт, и поставте оригинальную гребенку.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:26
Нельзя, все дело в активном сопротивлении проводов. В оригинале- вритык, чуть больше- и управление себя неадекватно ведет.
Шо ее представлять, делал и такое. Восстанавливаем поближе к монтажу проводом 1,5мм. Не обязательно в 4е провода, они туда не влезут, также придеться рассверлить дырки. В любом случае топология должна быть похожей. И все равно на больших токах может "глючить".
В этом случае, на плате управления необходимо отрезать ту часть "земляного" полигона, что идет к управлению(не силовым кандерам), и соеденить "землю" управления с "землей" на силовой плате, возле повторителя на тарнзисторах, т.е. кинуть доп. провод..
СообщениеДобавлено: 06-12, 14:01
Видимо, все проблемы с аппаратами такого построения, кроются в том, что в погоне за компактностью и технологичностью в производстве, производитель, вместо того, чтобы разнести подальше друг от друга соединители силовой цепи, цепи управления и ОС, собрал их все в одну кучу на 20 пиновой гребёнке. Нам, мастерам, придётся принять это как факт, и просто не браться за ремонт таких аппаратов, предпочитая им, технологичные в ремонте САИ, МАСТЕРа и Престижи.
А рынок, при отсутствии сервиса аппаратов с большой интеграцией блоков, сам заставит производителя сделать конструкцию более ремонтопригодной.
СообщениеДобавлено: 06-12, 17:04
:haha: сомневаюсь. все идет к минитюаризации, и одноразовости и к замене управления вместо шим-контролера,-мелкоконтролером. поэтому ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FUBAG IN 160
СообщениеДобавлено: 19-07, 08:39
Какой номинал у этого сопротивления сгорело и лопнула микруха N55B
СообщениеДобавлено: 19-07, 13:31
Номинал 47Ом. Про замену NCP1055(N55B) не раз писали, посмотрите повнимательней.
