Текущее время: 18-09, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 16-11, 20:36
Сейчас собираю трехфазный тиристорный регулятор ну типа универсальный. И хотел спросить а есть наработки изолированного
драйвера тиристора но не на оптронных симисторах. Чтобы трансформатор развязывающий. Кстати если кому интересно детектор пересечения нуля будет вот такой.
http://flyfolder.ru/20306104
Последний раз редактировалось aleha 16-11, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-11, 20:41
to disel1 __фоток силовухи нету и какая мощность была?
Давай пожалуйста на форуме.
А фоток этой чудовищной польской плазмы не делал. Там плазма была простая.
Трансформатор, дроссель, поджиг а остальное все украли.
Просто регулятор понадобился чтобы дежурку под контролем держать.
Она была под 100А. Пацаны хозяева этой плазмы сделали ограничительный водоохлаждаемый резистор он взорвался и ошпарил
кипятком лицо одного из них.
СообщениеДобавлено: 16-11, 21:08
aleha писал(а):
на была под 100А.
- а напруга на дуге ? вольт 100 небойсь?
драйвер тиристора интересен?
СообщениеДобавлено: 16-11, 21:13
Даже 150В ужас. К ней была присобачена самодельная горелка с водяным охлаждением весом под 10кг. Пацаны эти с нуля даже электроды с вольфрамовыми 4мм вставками сделали.
А драйвер тиристора с заполнением я уже делал
http://flyfolder.ru/20307284
6 вариантов снаберные цепи на трансформаторе горят.
Я даже теперь знаю что синие резисторы вонючее остальных. :wacko:
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:31
давно ,как то так делал, умноженное на три фазы
СообщениеДобавлено: 16-11, 23:27
Хочу чтоб был микроконтроллер и полное управление.
Микроконтроллеры мне ближе. И этот драйвер управления тиристорами как бы унифицированный был. Чтобы и на низкую сторону и на высокую и мотор крутить.
Вот информация по этой теме может кому понадобится.
http://flyfolder.ru/20309292
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 17-11, 06:39
не очень удачный вариант. тем более, если с МК, то можно более стабильный сделать.
ну так сам же в приложении выложил на 163й фазник. с таблицами , конечно засада, но видно "выросла такая". я не уловил о каких тиристорах речь. чего им в затвор надобно? один из очень устойчивых вариантов управления с трансформаторами был на ЕСовских матафонах изот-1370.
фактически можно брать и использовать. очень надежно работало.
если, конечно удастся найти схему. воспроизводить не хочется.
а оно надо? унифицированный драйвер, унифицированный софт. потом черт голову сломит. универсализм всегда проблемы создает.
СообщениеДобавлено: 17-11, 06:59
Извиняюсь. Почти спал, хочу чтоб сам блок универсальный был.
Детектор пересечения нуля проверенный.
Выложу фото.
СообщениеДобавлено: 17-11, 08:02
может оно и так, только порог-то плавает. может оно и в допустимых пределах, особенно в контексте тиристоров, но всё же. проще в прерывании потом таймером отсчитать задержку до нуля, а порог иметь завышенный. в сети что попало и нуля, как такового зачастую нету. это уже тут обсуждалось. можно , конечно повториться, если на то возникнут причины.
в итоге на M162 задействуется int1, timer2, timer1.
СообщениеДобавлено: 17-11, 11:26
Первый раз на форуме вообще удивляюсь как неторопливо все.
Это какая у нас скорость обмена информацией 3kB в сутки. :P
Я на тот проект на mege163 не хочу равнятся. Мне полный контроль нужен. Я программу даже начал писать. Все работает с оптосимисторами, но в трансформаторный драйвер уперся он горит.
У меня есть плата от ac/dc tig там такой же драйвер как на схеме выше. Я все индуктивности в трансе такие же сделал. Только там ничего не греется а у меня капец.
Я даже для опытов супер тиристорный мост нашел от Bestera думал может в тиристорах дело.
СообщениеДобавлено: 17-11, 12:58
пора встать на принятутю ТУТ тропу. модельку в студию
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:04
К этому надо привыкать :D Тут нет обязанных отвечать - форум...
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:34
Так мы ещё работаем или бытовыми делами занимаемся. К тому же у здешних может и не быть готового решения для вас. В этом случае вы сами что-то должны предлагать, а народ только вас направлять в нужную сторону. Надо понимать, что время у всех расписано.
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:37
В этой книжке http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/2050/50/ много проверенных схем сопряжения МК с периферией, в том числе с сетью.
СообщениеДобавлено: 17-11, 14:08
листал как-то. в сети правда не нашел. для заначки всяко полезно. иногда полистать. а то сам с собою..
