Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 12-05, 02:46
Dizel писал(а):
4587derek писал(а):
с дугой - прямоуголиники
-как? Однополярные?
Двух полярные. Нержавейку варить не пробывал, так чёрным электродом по нержавейке пару раз варил, для нержавейки у меня есть ВД-201, чисто нержавейку за последние лет 5 варил пару раз не приходилось, чёрные сжигаю пачками.
СообщениеДобавлено: 12-05, 18:11
4587derek писал(а):
Двух полярные
-так этож не постоянка...
СообщениеДобавлено: 12-05, 18:44
lamer106 писал(а):
Тут у вас ошибочка, коллега!
-да, нет все правильно...Хотя шляпу есть не буду...
Хотя совместить д.мосты- придумано на лету...
А в рабочем выпрямителе- там 2 отдельных моста(200А и 20А),и две обмотки: 160А, и тонким проводом-10А
lamer106 писал(а):
крупному суть Вашей идеи
-суть не в четирехфазном выпрямлении.Суть в подпитке
дуги малой мощностью...только для зажигания,и поддержке горения при переходе через ноль... Так делают во многих сварочных апаратах (инверторах,и не инверторах)...
lamer106 писал(а):
Для сдвига фазы на 90 град.
-на 90град при наличии в цепи активного сопротивления ток вообще не сдвинеш...Да и не надо этого...
lamer106 писал(а):
50 Гц и мощности в 1,5...2 кВт будет размером со сварочный трансформатор.
-в реально работающем аппарате дроссель виполнен на железе от ТС180.
ЗЫ- Господа! Попрошу более опытных высказатся по поводу выше поданной идеи.
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:02
Стабилизацию горения дуги в этом апарате выполняют конденсаторы- я так думаю. Поэтому наверное и форма напряжения на выходе с дугой прямоугольной формы.
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:57
-дак Гиратор моделью показал что конденсаторы компенсируют индуктивное сопротивление транса.При этом снижается вых сопротивление, увеличивается ток...
Вроде розобрались уже...
4587derek-Щас тут обсуждаем сварочный выпрямитель с вольтодобавкой.
СообщениеДобавлено: 15-05, 22:23
Никаких четырех фаз. Хотя с защитным дросселем сварка получше чем с гасящим резистором. Электроды надо применять универсальные или для переменного тока с этой схемой сварочного аппарата. Т.к. нет дросселя во вторичной цепи, то и качество сварки соответствующее.
СообщениеДобавлено: 15-05, 23:44
При высокой прямоугольности тока возможен вариант, что дуга не будет успевать гаснуть в паузах, что позволит использовать электроды для постоянки. По крайней мере такие фокусы удавались с источниками MARC-500(Kemppi) и УДАР(отечественный аппарат 60-х), которые формировали прямоугольный переменный ток.
СообщениеДобавлено: 17-05, 22:49
Эта идея рабочая, только ей лет 15 (аппарат называть не буду). У меня есть идея попробовать сделать поджиг с помощью слабого умножителя (как в описании инвертора у Валентина), а вот небольшой дроссель поставить как положено в сварочном аппарате - в выходную цепь.
СообщениеДобавлено: 05-06, 21:10
Размышления о возможности "инверторизации" продвинутого
сварочника привели вот к такому гибриду фазника и резонансника
да еще с самовозбудом. Типа палко-веревочная технология:
Транс конечно должен быть биноклем с "леменевыми" пластинами
между колец для снятия тепла. Ибо его будет много, ведь транс работает на макс индукции.
Но тем и хорош бинокль (может быть и энное количество моноклей), что позволяет нашпиговать сердечник теплостоками и замечательно снимать тепло. Вместо обмоток коаксиальные трубки или куски экранной оплетки. Это позволяет существенно упростить геморр с намоткой и заменить её вставлянием и развальцовкой трубок или созданием матрешки из экранных оплеток и изоляции.
Как говаривал Ильич: " Не надо бояться человека с руЖЖом....
т.е транса с радиатором". ИМХО, такой конструктив позволяет
использовать говенный (в смысле потерь) феррит и получать
рЭзультат. Конечно, лишняя сотня ватт не есть хорошо, но зато можно
делать конфетку из какашки. Хоть на вкус и г..но, зато какой внешний вид!
Последний раз редактировалось gyrator 21-12, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-06, 02:26
-идея хорошая,но самовозбудных схем нелюблю еще со школы:)
СообщениеДобавлено: 06-06, 07:18
Школа Чародейства и Волшебства Хогвардс?
Видимо препод по флюидизации вамовозбудов
был без степени.Изображение
СообщениеДобавлено: 06-06, 08:03
gyrator писал(а):
Размышления на о возможности "инверторизации" продвинутого
gyrator, вы скоро все темы в резонансные перепишите! :)
СообщениеДобавлено: 06-06, 09:17
-нет,всего навсего волшебный:) политех,пока токо сакральная степень бакалавра.., щас чищу чакру:),готовлюсь к принятию в священную касту инженеров:)...
Готовлю магический свиток:), и пояснительную записку к нему....
gyrator писал(а):
препод по флюидизации самовозбудов
был без степени.
-магию:) нам преподавалли сяк-так,а в препода степень как раз была:)
СообщениеДобавлено: 06-06, 19:56
Да не совсем это резонанс, а новую тему открывать не стал.
Их и так шибко много и в основном дохлые. А коль идея
появилась из этой ветки, то и запостил в нее-же.Изображение
СообщениеДобавлено: 29-06, 09:37
Igogochik писал(а):
По мощности 2,2 квт.Так вот вопрос,насколько хороши тороидальные сердечники для сварочного транса?И стоит ли такой взять и не мучаться?Да,и забыл указать что хочу собрать полуавтомат с возможностью переключения на электрод.
Не судите строго,буду благодарен за советы и рекомендации.
Можно делать и на тороидальном трансформаторе. Обычно простые источники ориентируются на определённый тип сварки. Исходя из этого мотается та или иная обмотка, на относительно высокое или низкое напряжение. В крайнем случае, можно к источнику для полуавтомата прицепить держак и что-то подварить, но конечно процесс будет далёк от удовлетворительного.
