Текущее время: 17-09, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:50
У меня при трке хх0,5ампер выбивает автомат на 16а при включении.Это у всех так?
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:51
А как это может быть? Амперметр в розетке и в сварочнике будут показывать разный ток хх? Надо будет проверить...
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:57
16 ампер автомат это примерно по 16х220=3,5 кВт
СообщениеДобавлено: 08-11, 23:58
Наверное у Вас выключатель разрывает не оба провода? У меня 5а ток хх, но не выбивает
СообщениеДобавлено: 09-11, 14:30
Это пусковые токи ;)
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:18
ankom писал(а):
Что-то большой ток хх. А чем меряли?
Мерял клещами , хорошими , они и меряют и реактивный ток тоже, если подключить еще щупы в розетку , что я и сделал. Кстати токи с симулятором сходятся близко.
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:20
Да это нормально , даже ЛАТР настольный маленький и то иногда вышибает.
СообщениеДобавлено: 10-11, 11:13
Ячкуч присылал картинку пуска трансформатора http://s42.radikal.ru/i096/1009/18/62fa23785370.png
Привезли IRFP460 на стабилизатор дуги а трансилов нет :evil: Вопрос - чем их заменить????
СообщениеДобавлено: 11-11, 15:39
Вчера шлялса по базару, дешевле 15грн 2000 "на гайке" нету...
СообщениеДобавлено: 16-11, 13:19
Так кто ещё стабилизатор дуги опробовал.Какой эффект?
СообщениеДобавлено: 16-11, 14:00
Интересует общественное мнение или есть какие-то проблемы со стабилизатором?
СообщениеДобавлено: 16-11, 23:06
Тут спрашивали - трансилов нет Вопрос - чем их заменить????И общественное мнение тоже.
СообщениеДобавлено: 16-11, 23:21
Можно попытаться заменить варистором. Варистор имеет симметричную характеристику и поэтому включается как симметричный трансил, т.е. параллельно входу стабилизатора. Сам такой замены не пробовал, но должно сработать. Если транзистор на 500В, то выбираем варистор на 400, диаметром примерно 20-25мм. Например MYL25K391 или что-то типа этого.
СообщениеДобавлено: 18-11, 22:20
У меня продвинутый с обмотками на центральном стержне.Для него стабилизатор не подойдет.Какую схему намотки транса/кроме схемы VALVOL/можно использовать:1-c разнесенными/на разных кернах/или2-на одном первичка,поверх нее большая часть вторички,на втором керне-оставшаяся часть вторички.Кто и что может подсказать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18-11, 22:43
И еще.СТАБИЛИЗАТОР работает только в продвинутом или его можно использовать в обычном сварочном трансе?
