Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18-11, 22:54
Мужики, подскажите, пожалуйста! :live-14:
При замене ключей(G30N60), в BlueWeld Prestige 164 (в моем случае их там всего два),
надо ли проверять их параметры перед установкой в плату.
Т.е. подбирать пару «близняшек».
Если Да то как?
Тот же вопрос и для параллельного включения в одном плече (BlueWeld Prestige 210).
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 19-11, 00:31
Это был бы идеальный вариант, но в кустарных условиях это сделать проблематично. Поэтому достаточно, чтобы транзисторы были из одной партии (идентичная маркировка). При этом, даже если сгорел только один, лучше менять оба.
СообщениеДобавлено: 19-11, 18:10
А вы где работаете ? И вы себе его ремонтируете?
СообщениеДобавлено: 19-11, 18:13
А у вас схема есть ? Я такой же запустить немогу.
СообщениеДобавлено: 19-11, 20:15
глянь сюда: http://valvolodin.narod.ru/osebe.html
Мелкий
Вы бы ознакомились с форумом, на предмет: Правил форума и подфорумов, какие темы есть на здесь, что где лежит и др.
В частности, про схемы спрашивают вот здесь:
http://valvol.flyboard.ru/forum9.html
СообщениеДобавлено: 19-11, 21:57
Схемы есть и взяты они в основном с помощью детального изучения этого форума и благодаря его участникам.
За что Всем выражаю особую благодарность и
чрезвычайно признателен!!!
Ремонтирую - чюжой. :(
Взял у знакомого, чтобы помоч другу.
Но не знал что у друга недавно установили стабилизатор(220V)
практически на весь дом. И меня угораздило воспользоваться
именно той розеткой.
Вот теперь опять познаю глубины инверторов. :scenic:
А вообще я мастер(должность) связи. С подобными девайсами сталкиваюсь всего, раз четвертый. :prankster:
Коллективный разум, порождает извилину, у отдельно взятой личности! Особенно если её там не было. - Freemen.
СообщениеДобавлено: 19-11, 22:14
Коллега, я недавно в журнале РАДИО встречал схемку прибора
для проверки полевиков (мосфетовских, и т.п.). Он позволяет
проверить рабочий или нет, а так же подобрать пару по
"начальному напряжению и току", кажется так там писали.
Как снова найду, выложу.
Если уж IRFP460 работает на месте G30N60? по крайней мере на Х.Х.
Может ентот приборчик и в нашем случае сгодится.
Думаю собрать и попробовать проанализировать несколько ключей.
СообщениеДобавлено: 20-11, 11:21
номер журнала тема нужная :clapping:
СообщениеДобавлено: 20-11, 20:26
Ну вот он, приборчик, как обещал.
стр. 1 Изображение, стр. 2 Изображение
Пока ничего не могу про него сказать, читайте и судите сами. :prankster:
Последний раз редактировалось Freemen 20-11, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-11, 20:40
Да, у кого плохо со скоростью И-нета, описание прибора - журнал
Радио №1, за 2005 год, стр. 26-27.
Пологаю он не оградит Вас от китайцев. Но хоть может чем поможет.
За сборку и даже подбор элементов я пока не брался.
Другого привалило малость.
СообщениеДобавлено: 20-11, 21:26
Если кто отважится побаловаться с выше указанным прибором сообщите пожалуйста результаты.
СообщениеДобавлено: 21-11, 03:15
ok :scenic:
СообщениеДобавлено: 21-11, 19:02
раз зашла тема про полевики кто может подсказать к30n60 и G30n60 это одно и тоже или нет.
СообщениеДобавлено: 21-11, 19:47
ну посмотри сам и реши http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 0N60_1.pdf или http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 0N60A4.pdf
СообщениеДобавлено: 21-11, 19:58
Если управляющий импульс имеет крутые фронты (значительно меньше времени открывания силового ключа), то начальное напряжение не особо важно. А вот сопротивление канала (или прямое падение для ИГБТ) непосредственно влияет на нагрев и если всё сделано "впритык" как всегда у китайцев то перекос по нагреву может и Баха вызвать. С полевиками проще - у них положительный температурный коэфф. У ИГБТ - по-разному. Есть положительный, есть и отрицательный. Баянить (параллелить) желательно с положительным.
