Текущее время: 18-09, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 19-11, 20:56
a есть у кого данные напряжения на выводах 3845 было бы легче
СообщениеДобавлено: 20-11, 00:32
сигнал Reglage повинен мінятися від 2х - до 3х вольт(в середньому), якшо це допоможе. більше 3-х вольт, і ШИМ пропадає. але мікросхемою 3845 керує м-контр. ST7LYTE05, який і не бачить один з вхідних сигналів( таких як Info Soudage, чи Info Secteur, чи...)
СообщениеДобавлено: 20-11, 00:38
але ти не відповідаєш на питаня по суті (наприклад пост від 19-11-2010, 08:46 ) і хочеш щоб тобі допомогли,( а може і не хочеш,?) ну тоді як хочеш
СообщениеДобавлено: 20-11, 00:58
PIN 3,- близько 2.5 вольта(залежить від ручки потенціометра).
pin 1,- інвертований сигнал pina3(відносно 2.5 вольта)
5 меньше 1 вольта і залежить від нагрузки(пилка)
7 -пилка(див документацію на3845)RC
8,9 - земля
10 вихід(амплітуда залежить від живленя, тривалість залежить від RC(частота близько 70 кГц))
11,12 напруга живленя,- 15Вольт
14 ,- 5 вольт опора(виробляється всередині мікросхеми)
здається все.
СообщениеДобавлено: 20-11, 03:42
(ммм хоть у мени мать украинка я не все разумию шо ты пишешь )ну да ладно разберемся спасибо что хоть отвечаешь ,а то народу тут не густо, короче подал я питание отдельное V_16_B и все сразу заработало проц целый, 3845 тоже целый, сигнал на выходе (10пин)есть, короче я ремонтировал блок питания он выгорел,правда поставил что было под руками( транзисторы не те что по схеме) блок питания работает выдает все напруги, ничего вроде не греется, правда писк подозрительно громкий у транса и при включении иногда загараються зеленый и красный моргает быстро, а иногда не загораются вообще тогда коротишь 8пин проца на землю зеленый загорается а красный начинает моргать если можешь напиши какие напруги должны быть на 3, 4 ,5 ,7,8,14пинах спасибо заранее думаю конец близко :wacko:
у меня значит со штатным питанием:
2пин4,9
3-4,8
5-3,2
6-0-4,5
7-0
8-1,3
14пин(прям импульс размах5вольт. когда крутишь регулятор меняется частота)фото попробую выложить, этот сигнал меняется только когда отдельный блок питания цепляешь. а когда от штатного сигнал тоже есть, но какой-то узкий период и когда красный моргает этот период вместе сним меняется (МММ у вас есть скайп ?
СообщениеДобавлено: 20-11, 04:44
http://s009.radikal.ru/i308/1011/4d/cbbe7a2ccd76.jpg
2v/дел 20ms/дел
СообщениеДобавлено: 21-11, 19:25
ole-ver
посмотри в личку
СообщениеДобавлено: 22-11, 01:46
на пр-ре напряжение на 8пин какое должно быть? у меня кажется здесь как раз засада из за этого и не пускается схема
СообщениеДобавлено: 25-11, 02:12
ВОТ ТАКАЯ ЕРУНДА ТВОРИТСЯ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ
СообщениеДобавлено: 05-01, 14:31
Доброго дня! Fubag in130 - бп дежурки еще на полевике. Сгорел он, этот полевик - ремонт стандартый, вапросов не вызвал - завелся бп ... а вот дальше тихо - с 3845 Vref=4.9в, после резюка 10 Ом до процессора доходит уже 4,6 - он (процессор) может стартануть при таком напряжении или эт он и сдох и садит собственное питание? A? :) (релюхами не щелкат сволочь и винтокрыл не включает )
СообщениеДобавлено: 08-01, 15:25
Было у меня такое дело, в моем случае проц сажал 5V наглухо. Менял и проц и 3845.
СообщениеДобавлено: 12-01, 15:13
Помогите советом. кратко:включается,горит зеленый красный моргает, при изменении U вх частота морганий изменяется, Uвых- от 3В до 5В плавает, питания 5,16,24В в норме, напр. 3845 почти как описано выше, на микро-ре тоже,а вот L6386 на 12,14pin 320В!!! относительно "-HT" .Может чтото не так меряю,подскажите...
СообщениеДобавлено: 12-01, 17:26
Относительно 12pin на14 -16в. а на 13-выход.
СообщениеДобавлено: 21-02, 21:32
Уважаемый ммм, подскажите пожалуйста с чего начать ремонт начинающему? Симптомы такие зеленый светодиод горит, красный быстро мигает. Внешне никаких признаков ни запаха, что где отгорело не видно. напряжение 24и 16 вольт скачут, так вместо 24, что-то около 35, 16 тоже скачет. Где мерять 5 воль я вообще не нащел...(:, что делать с чего начинать? Сильно прошу не пинать. Как номеруются выводы у 64132? Жалко такой аппарат классный был, хорошо работал при пониженном напряжении сети.
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:52
Смотрите источник питания, а именно цепь ОС. Стабиитрон 15(16В), BSR14(марк 1р).... Перестанет дёргаться,( а застабилизируется,)- будеш искать что вылетело ещё при повышенном напряжении самопитания,А это может быть всё что угодноначиная затворами ключей и ими же заканчивая. проверять и ремонтировать можно(точнее нужно )при 60 В(или около этого)
