Текущее время: 17-09, 12:22
СообщениеДобавлено: 21-11, 03:03
Накрапал скелет схемки для магнитострикционного излучателя (ферритовый стержень, в перспективе замена на никелевый). Прошу помощи форумчан рассчитать трансформатор
Тр2 (Тр1 рассчитаю по аналогии). Хорошо бы несколько слов как правильно согласовать нагрузку Тр2. Тр2 планирую намотать на кольце М2000 38х24х14. Катушка W5 намотана литцом диаметрои 0. 7мм примерно 100 витков. Частота будет в раене 25кгц.
Или дайте ссылочку где формулы лежат для этой задачки. Заранее благодарю.
[img][img]http://s51.radikal.ru/i132/1011/78/ea8d6031f2b8t.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 21-11, 09:05
Alex_D
начните с ознакомления с шиитом на TL494. Ознакомьтесь, хотя бы, с внутренней частью выхода, уж про другое не глаголю. Может после этого родится новая схемуля :)
СообщениеДобавлено: 21-11, 12:19
http://www.kodges.ru/50517-pribory-dlya ... terov.html Давно у меня такая есть. Там готовые схемы. Расчетов нет.
СообщениеДобавлено: 21-11, 13:28
Ботва это, а не схемка. Магнитостриктору нужна синусоида, чтобы меньше греть стриктор, и полезно подмагничивание. Неплохо иметь и акустический трансформатор, чтобы концентрировать колебания.
Синус можно сформировать из соотв. прямоугольника с пом., например, СLС-фильтра. Ток подмагничивания должен регулироваться.
Вы бы почитали какие нить. книжки на эту тему. Я это говорю не для засёра, а потому, что делал аналогичный генератор для УЗ паяльника.
Схемуля и комплект КД остались в конторе, а по памяти восстановить не могу, поскольку давно это было. Желателен также и индикатор резонанса , который в моём вариание выполнялся на Т.Т. из дросселя серии ДМ путём наматывания сверху доп. обмотки нагруженной на светик,или цепь АПЧ.
А это Изображение информация к размышлению. :D
СообщениеДобавлено: 21-11, 14:37
Точно не помню, но некоторым материалам по барабану полярность приложенного поля, это приводит к удвоению частоты. То ли при передаче, то ли при приеме, то ли всегда... :live-14: Вобчем подмагничивание когда то нужно.
СообщениеДобавлено: 21-11, 15:02
Схему нарисовал за 2 минуты, что бы было ясно что хочу спросить.
Уверен что схема будет работать.Генератор если нужно, то поменяю на автогенератор +тригер.
макет то буду делать. Индикаторы мощности, резонанса добавим если нужно будет-не вопрос. Нужна будет обратная связь -добавим.
Мне не нужен 100% кпд, сколько получится, сколько и будет. Нету времени на разработку .
Подмагничивание там делается постоянными магнитами.
По сути вопроса кто то может что сказать?
СообщениеДобавлено: 21-11, 15:46
- а Якчуч вполне сказал правильно..
и про фильтр тоже...
Alex_D - мощность какая надо? врятли ктото вот так сразу выдаст готовое решение именно под это дело
СообщениеДобавлено: 21-11, 16:02
Делал такое, ферритовый стержень с магнитной антенны приёмника ,катушка витков 150 кажись,генератор Г-33,подмагничивание постоянным магнитом,индикатор резонанса капля воды на торце ферита (вскипает при резонансе).При подводимой мощности 8-10ват. силы действующие на сердечник таковы что разрывают его на части.
СообщениеДобавлено: 21-11, 16:21
Мощность хз какая. Нужно смешать масло 1-5 кубиков с водой. Смешать хорошо и быстро на протоке.
СообщениеДобавлено: 21-11, 16:38
Не смешивается однако - эмульгируется, причем воды не более чем, а то и эмульсия не выйдет. В жидком масле полное расслоение за десятки минут.
Однако сомневаюсь, что на потоке получится хорошо и быстро. Неплохо мешает шестеренный насос. Пример http://www.nsp-sar.ru/Vsn_Lab/Index/VSN_Lab_Produkt.htm
СообщениеДобавлено: 21-11, 22:03
Подмагничивание обязательно в данном случае, в инете без проблем найдете книжко
Майер В. "Простые опыты с ультразвуком". 1978г
Расписано для школьников, и как раз на феррите.
Большой мощности с феррита не снять, пару ватт на кадратный см, иначе он развалится, особенно без нагрузки, т.е. в атмосфере.
Либо никель, либо (что немного проще) - пьезик. В последнем случае возможен простенький автогенератор, который сам на резонансе и заведется.
Так же посоветую книгу "Справочник по гидроакустике"Ленинград. Судостроение,1982. Там много инженерных формул.
По пьезикам мне давали ссылку на отличную статью в одной из соседних веток.
ЗЫ
Думаеццо, что моща нужна порядка сотни ватт, врятли меньше.
СообщениеДобавлено: 22-11, 00:46
Эта книга у меня есть,я в том же году по ней и баловался с ферритами, тогда была лаборатория куча приборов и пр...
Пьезокерамика неудобна в том что нужно мастырить датчик, сложно. Выводв проблема, нужно шайбы какието зажимные делать.
СообщениеДобавлено: 22-11, 01:31
Да ничем оно не сложнее, а удельная мощность ощутимо ощутимей, а пьезики можно и готовые поискать. А вот спец феррит и штамповыный никель- более проблематично найти.
СообщениеДобавлено: 13-01, 01:33
Будете диск от моек искать - помогу! Один точно лежит без дела диам.50х4,5мм на 44кГц именно от моек. Просто в комплекте покупал две штуки.
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:43
Да у меня то есть, выпросил , старые запасы...
Однако 4.5мм и 44кГц никак не стыкуются. Частота порядка 200кГц при такой толщине.
