Текущее время: 18-09, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28-11, 01:12
Э-э-э, как вас разобрало мужики! :good:
Я решил так. HGTG30N60 уже приехали. Делаю вместо 1Х1 - баян - 2Х2 из IRG4PC50UD, для BlueWeld Prestige 164. Для кума, на BlueWeld Prestige 210, баян - 3Х3 из HGTG30N60. Все с последующей осторожной проверкой на нагрузках (контроль осек, температур, токов и т.п.). Думаю медленно, но верно, выползу в норму. :prankster:
Коллективный разум, порождает извилину, у отдельно взятой личности! Особенно если её там не было. - Freemen.
СообщениеДобавлено: 28-11, 19:10
Freemen
Э-Э-Э-Э мужик, - как тебя разобрало... :crazy: внимательно посмотри даташит http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... pc50ud.pdf, а особенно на Fig. 1 - Typical Load Current vs. Frequency
(Load Current = IRMS of fundamental) какой ток при твоей частоте этот транзюк может пропустить, (при 50 кгц, например токо 10 А, а 2 в баяне аж 20 А ) при том что один HGTG30N60 при твоей частоте почти 50 А(а ты их аж 3 в баян). Один HGTG30N60 с запасом заменит 5 штук (в баяне) irg4pc50ud.
Думай :prankster:
СообщениеДобавлено: 28-11, 20:44
А как там драйвер затвора отнесётся к этому?
СообщениеДобавлено: 29-11, 02:12
EvgeniS
BlueWeld или Telwin, да хоть 6Х6 там транс драйверный стоит
СообщениеДобавлено: 29-11, 08:59
Я бы на вашем месте разложил бы так:
BlueWeld Prestige 164-по 1штHGTG30N60
BlueWeld Prestige 210-по 2штHGTG30N60
А IRG4PC50UD оставил бы козлом отпущения для следующих ремонтов.
Решать вам. На какой-то маломощный престиж я ставил полтинникиU(по2шт), работает, эксплутируют вплне интенсивно
С каждым добавленным ключиком фронт сигнала становится пологеее, может это конечно компенсируется эффективным теплосъемом и запасом по току, но чего-то конкретно утверждать не буду.
СообщениеДобавлено: 29-11, 13:27
Зря вы так оптимистичны. Чем больше емкость подключенных затворов, тем больше ток их заряда и больше время.
СообщениеДобавлено: 01-12, 13:28
Ришат писал(а):
Если вы имеете в виду HGTG30N60A4-оригинал, то он может(сегодня) дешевле 250рублей!, а HGTG30n60B3 - итого дешевле. К примеру младший брат-HGTG20n60A4(http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... nd=20n60a4)-122рублей, неделю назад стоили 120!.
Блин, все сгребли, себе не осталось... :crazy:
СообщениеДобавлено: 05-12, 00:11
EvgeniS писал(а):
Freemen писал(а):
Может предложите что нибудь по случаю с G30N60?
это какие у вас? эти HGTG30N60A4 или эти SKW30N60? Если первые, то равноценной по току замены не вспоминается что-то. Там 60А при 100гр.
А вообще советую всем начинать со слаботочных ключей. Если на ХХ и малом токе работают, то уже ставить штатные. В целях экономии.
Думаю тут или IXGH60n60c2 или чуть слабее IRGP4063D.
они почти такие же причем ИХИС считаю лучше... чем оригинал
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 05-12, 01:10
Так и есть ставил ИРЖП50Б60ПД1 баяном по 2 так они с хвостами закрывались и конкретно медленнее открывалис... потому и оставил по одному напаяв на медь...
СообщениеДобавлено: 05-12, 21:28
Freemen, как ваши девайсы, кум уже шабашит?
:D
СообщениеДобавлено: 08-12, 22:49
Да. Я его BlueWeld Prestige 210-ый завел с пол оборота. Т.к. повезло ему больше - вылетели только ключи HGTG30N60A4. Мне их привезли всего 4шт. и я на него их и кинул.
А вот с BlueWeld Prestige 164 похуже, я его отложил т.к. на нем при подаче + 24В в цепь релле защиты, для запуска цепей управления, на тр-ре Q4,
на затворе Изображение соотв-но на стоке Изображение.
Думаю надо менять Q4, да ещё и R54-15 Ohm, D16, D17, Q6, D19, D23.
D20, D22, D24 - под вопросом, еще не проверял.
BlueWeld Prestige 164 - отложил до поступления всех деталей - заказал полный комплект на драйвера и плюс ключи HGTG30N60A4, ну и Q4 - IRFD110 с обвязкой. Надоело парится. :prankster:
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:04
Надо будет завтра с бумажкой в руках покумекать, мозги схемы с монитора по другому воспринимают.
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:42
Freemen
Это сигналы относительно чего? Второй если затвор-сток ,то оч. похож на норму.
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:14
Первый снимок - "DC-" и затвор Q4. Второй снимок - "DC-" и сток Q4.
На вторичке: канал 1 - "ТГР выв. 3" -корп., "выв. 4" -щуп, канал 2 - "ТГР выв. 6" -корп., "выв. 5" -щуп.
Наглядно на вых. ТГР Изображение
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:33
Freemen
и что вас смущает?
скорее исток-сток (к-э). Зачем затвор-сток смотреть? :live-14:
