Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 01-12, 13:01
samodel писал(а):
А процесс сварки при этом получился качественный?
Ктот писал(а):
Внешне, вроде нормально. Шов мелкочешуйчатый, брызги мелкие, стираются варежкой.
Вроде как под СТТ на пинчевание скорость нарастания тока тоже нормируется. В данном случае, похоже, металл просто изгорает "в пыль", и его можно стереть в виде мелкошлакового налёта? :live-14: Вроде всё неправильно. Базовый ток, пауза после перекрытия промежутка, скорость пинча, падение капли при базовом токе, пиковый догрев для стабилизации тепловой мощности по количеству металла шва ( расплавление бугорка после падения капли). :live-14: По идее, оно должно быть: 40-50 базовый, до 200А с типовой скоростью dI/dt в зависимости от размеров капли и времени её жизни, падение капли при базовом токе, пиковый прогрев 200-300А , рабочий базовый. :live-14: Отличие от классического инверторного варианта - только в пиковом разогреве бугорка и паузе перед пинчем. У Вас, при токе перехода капли под 300А, наверное, надо наоборот - кратер заваривать на пониженных токах.
СообщениеДобавлено: 01-12, 13:23
Alex Thorn писал(а):
Вообще не понимаю, зачем сбрасывать в ноль ток силовой части уже после восстановления дугового промежутка
В том и дело, что ток выключать надо раньше. Понятия не имею как выделить сигнал о том, что перемычка сейчас порвется.
СообщениеДобавлено: 01-12, 13:32
:live-14: Использовать "адаптивный" таймер для пинча, периодически подстраивая время в случае, если перемычка не разорвалась. Ток при сбое пинча оперативно возращать на максимум, который был перед началом спада, и продолжать до разрушения перемычки.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 01-12, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-12, 13:33
Имею большие подозрения, что СТТ- это режим для сварочных роботов, где горелка и деталь всегда находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и каплеперенос настраивается наладчиком...
СообщениеДобавлено: 01-12, 13:46
Виноват, загнал ток, тем не менее металл в пыль не выгорал. (да и базовый ток у меня тоже маловат.)
Пауза после перекрытия промежутка - получилась не очень. Ключ выключается довольно быстро, а вот дроссель продолжает разряжаться.
Какая должна быть скорость пинча - без понятия.
Насчёт уровня пикового тока (350-400А) - ориентировался по этой статье:
http://www.lincolnweld.ru/news/2804/
Разрушение перемычки происходит некорректно - этого не смог победить.
Ну, не было кратера, наоборот проплавление было весьма слабое, как уже писал.
В любом случае спасибо, что указали на недостатки.
СообщениеДобавлено: 01-12, 13:48
Да нет же. Корень шва на трубопроводах варят вручную.
СообщениеДобавлено: 01-12, 14:18
Могет быть, но наверняка, без приспособ, для фиксации горелки, не обходятся...
В статейке от линкольна видно, что при утоньшении перемычки, из-за увеличения ее сопротивления подрастает напряжение...
СообщениеДобавлено: 01-12, 14:25
Это понятно.
Ваш опыт очень интересен, поскольку у Вас есть ПА и нормальная "рисовалка" режимов ток-напряжение. :good:
:live-14: Т.е. он весь в шве, при этом глубина проплавления низкая? Не думаю. Вероятно он весь в виде распылённых на шлак после вылета из зоны защитного газа капелек вокруг. :live-14: Аналогично, при ММА. Если жарить повышенным током, то металла в шве почему-то мало остаётся, имхо.
СообщениеДобавлено: 01-12, 19:14
Может пригодится.
Там в STT источник CV а за ним уже IGBT ключ который уже типа модулирует ток. Почему то америкосы так и не смогли чисто источником это сделать. Наверно не просто.
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 01-12, 19:43
Мне сварщики (те. которые с высшим образованием :) ) говорили, что динамическими характеристиками легче управлять, поэтому такое хотели использовать. Оказывается, уже используется.
СообщениеДобавлено: 01-12, 20:02
Вот так? Изображение
СообщениеДобавлено: 01-12, 20:19
monos писал(а):
Вот так
Если у вас сервис мануал есть то так. :P
СообщениеДобавлено: 01-12, 20:27
Alex Thorn
samodel
Ладно!, я осознал что это пустое дело (тем более для меня) модернизировать инвертор, прошу прощения....
А ежели вернутся к более обыденному ПА.
Стоит ли приобрести тороид (уже намотан, первичка 1,5мм/кв , вторичка... запамятовал, сердечник стальной, размеры вместе с обмотками: D=17см, d=11см, h=10см) предназначался, как бы, для зарядки двух АКБ (последовательно) :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-12, 20:36
Для ПА неплохо чтобы были отводы от первички, чтобы регулировать выходное напряжение. Можно конечно сделать тиристорный регулятор, но тогда надо будет дроссель побольшЕе.
СообщениеДобавлено: 01-12, 20:41
samodel
Ну и ладно! мне приходилось мотать транс :D , буду повышать навыки
Само кольцо подойдет или нужно крупнее искать (или что то другое)?
