Текущее время: 17-09, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:31
Уважаемые форумчане! Только что мне рассказали о применении стабилизатора от телевизора (феррорезонансник 350 Вт) для питания компьютера. Пока успешно.
Но что то такое решение в широком применении не наблюдается.. Поделитесь пожалуйста соображениями, нет ли каких либо рисков в таком решении? :prankster:
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:41
andrei писал(а):
в таком решении?
решении чего?
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:46
tig0r
В возможности питания импульсного БП компа от феррорезонансного стабилизатора. В интернете есть разные мнения, от - нежелательно, до - нормально работало. Интересует мнение форумчан. :prankster:
(в сети низкое напряжение. реально - ниже 170 бывает. А при такоЙ напруге уже проблемы)
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:00
ну у меня сейчас не больше. пока стоит парочка трансов в режиме вольтодобавки. дос стабилизатора руки не доходят. а феррорезонансник? нормальная хрень, нормально гудящая. чего б ему не работать...
тут вот приходится задуматься об автономной системе отопления.
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:01
пока будем царапать свои соображения, то БП компа глюкнет. У Вас что? питающая сеть просела до не могу? Дык, комповский БП работает в широком диапазоне питающиго напряжения. Так шты, напрямую в ризетку без ферро, бо у него гармоник и выплесков напруги не счесть :)
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:03
MasterCat писал(а):
,,,тут вот приходится задуматься об автономной системе отопления.
мож нефтяную трубку в глухую деревеньку кинуть? бо наше дело ТРУБА :lol: :haha:
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:21
я подумал, что включен через бесперебойник. как у меня. если напрямую, тогда без проблем.
бо наше дело ТРУБА
пока думаю компактный теплогенератор соорудить на пропане. заодно узнаю на сколько хватает баллона 11 кг.
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:55
Так шты, напрямую в ризетку без ферро, бо у него гармоник и выплесков напруги не счесть Smile
Да я бы тоже поостерёгся включать ферростабилизатор на вход компового БП. Чел говорит - были какие то проблемы с компом, в частности модем терял сеть, а со стабилизатором все стало нормально, он сразу всё подключил к стабилизатору- модем, монитор.. ИБП у него нет
А вот у меня ИБП есть, ниже 170 вольт - переходит на батарею и выработав её ёмкость - выключает комп. Точнее - выключал, так как достало это уже - пришлось соорудить вольтдобавку. На очереди - стабилизатор сетевого напряжения. Сложный делать, сейчас нет особой возможности, а на релюшках - тоже как то нехорошо. :nea:
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:02
ПМСМ, не с того начинаете. Спросите у кого-либо из имеющих аналогичный дом по кубатуре с газ. обогревом скоко кубиков уходит в месяц. А дальше не сложный расчёт, скоко и на сколько тугриков вытянет. Следует учесть и некоторые др. факторы. Как то: температурный режим задаёшь сам (не обогреваешь весь мир через форточку), когда хочешь включаешь, хоть летом когда прохладно, не платишь 3 штуки за ничего в летний период и др.
У меня дружок живет в частном доме на 100м^2 здесь, в Наёбрьске. Дом газифицирован. За всё про всё в месяц набегает около 800-900р. Это при том, что следует учесть и кухню и морозяки, которые круче и подольше длятся, нежели в вашей деревушке :)
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:10
у меня площадь около 70м. маленькая. посчитал, на сжиженном газе уйдет в месяц около 4500. примерно та на то и выйдет. а так ещё и за эл. энергию набегает пар штук.
смотрю, народ вместо котелков пользует газовые колонки. котелок от 22р, а колонка от 4х. слабое место мембрана на входе, но вроде есть и стойкие к горячей воде. трубы - обычная двацатка. насосик от 12V (на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:14
andrei писал(а):
Сложный делать, сейчас нет особой возможности, а на релюшках - тоже как то нехорошо. Неа
да нормально на релюшках. я на реле пока буду делать. при использовании нескольких трансиков и скачков с разрывами не будет, как с автотрансформатором. всё более-менне пристойно. трансы ОСО-0,25 12V. дешево. рубель-ватт. обмотовка 25а , хоть и люменевая, гложет. уже всё есть. времени нет. надо - то мелких несколько. одну покрепше и ту тиристорами или ключем переменного тока шунтируем. тиристорами проще. программку уже чирканул, но пока не отлаживал. наворотил, как всегда. теперь, как всегда , надо 80% выкинуть. и вперед.
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:24
MasterCat писал(а):
...народ вместо котелков пользует газовые колонки. котелок от 22р, а колонка от 4х. слабое место мембрана на входе, но вроде есть и стойкие к горячей воде. трубы - обычная двацатка. насосик от 12V (на всякий случай)
у другана в начале не было насосика 12В и приходилось греть теплоноситель до 60-70гр.С. После установки насосика температура теплоносителя около 40гр.С при той же комфортности. Так шты, может овчинку и стоит выделать? Счас много котлов с высоким КПД. Инет надобно по теме полопатить :)
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:32
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=362188
вот товарищ тоже из "глухой сибирской.." про отопление рассказывает.
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:01
Пару дней назад было сильное обледенение в результате порывов у половины жителей не было электроэнергии Все котлы с насосиками остоновились.Кому как повезло у кого на несколько часов а у некоторых и на сутки.Хорошо что следом мороз не придавил
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:06
даже если ставить насос, надо систему делать так, чтобы и без него хоть как-то работала. Иначе припухнуть (примерзнуть) можно.
