Текущее время: 18-09, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 04-12, 19:39
Незнайкин
Тут правильно уже сказали - звать специалиста.
Могу посоветовать только, поставить программу - AnVir Task Manager. Это не антивирус, а всего лишь диспетчер задач продвинутый. Кроме мониторинга использования ресурсов системы (загрузка ЦП, температура, память, подкачка, жесткие диски, сеть... можно посмотреть что является узким местом и вызывает тормоза), он предоставляет подробнейшую информацию по каждому из запущенных процессов (издатель, сертификаты, а так же поиск информации о данном процессе в интернете и удобнейшую отправку подозрительных файлов, запущенных в системе, на проверку на ВирусТотал...).
А так же. Управление автозагрузкой (может слишком много программ сидит в ней?) и доступ к некоторым настройкам самой системы, то есть содержит в себе твикер.
Да что говорить, введите в Гугле - AnVir Task Manager и первой ссылкой будет их сайт, где программу можно скачать бесплатно, или для начала посмотреть обучающий-ознакомительный ролик. Я сейчас пользуюсь Ubuntu, но когда был пользователем Windows, программой AnVir Task Manager был вполне доволен... :good:
ЗЫ. Насколько я понял, сейчас есть полнофункциональная и урезанная версии. Недавно что ли разделились? Написано, что обе версии бесплатны.. Я уже год на Линуксе, за развитием AnVir Task Manager не следил. :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:31
Незнайкин писал(а):
A как в биос выставить мастер .....???
Не уверен что в современном биосе это выставляется, но очередность опроса дисков для поиска загрузочного точно есть в биос. Попасть туда можно при загрузке, когда биос предложит нажать Del для входа в свои настройки. Ну а там по меню смотреть. Только без понимания лучше ничего лишнего не менять.
Так же на самом винчестере обычно можно менять его статус, переставляя перемычку, таблица вариантов нарисована рядом. Вариант "кабель селект" для специального кабеля, где уже разъемы помечены "мастер" и "слейв".
И еще. Раньше не рекомендовалось вешать на один IDE кабель винт и CD - сидюшник гараздо медленнее и тормозит спарку. Обычно в матери два IDE разъема и лучше их разделить.
СообщениеДобавлено: 05-12, 00:35
сделайте
Альт\контрол\дел - Быстродействие
Назовите :
физическая память(сколько?) доступно(сколько?)
Слева вверху- загрузка процессора (сколько процентов?)
У меня допустим- всего- Гиг, доступно 520Мб.
Еслу у потерпевшего SATA, то мастер\слэйв не имеет место быть, т.к. один канал- одно устройсво. Попробуйте шлейф винчестера перетыкнуть в другое гнездо, мало ли...
СообщениеДобавлено: 05-12, 15:03
Незнайкин писал(а):
Dizel1, смеяться над недостатками других - дурно.... wink
- а кто Вам сказал что смеюсь? просто факт констатировал..
:blush: а незнание чегото не повод для смеха.. тоже много чего незнаю..
а касаемо компа - ищите спеца.. пусть поучит Вас .. дистанционно ой как трудно чтот делать с компом :live-14:
помнится при подобных жалобах у одного товарища обнаружил дико перегретый проц и кулер намертво забитый грязью..
всякое бывает
СообщениеДобавлено: 05-12, 16:31
всякое бывает
было, что 2а соседних крепления радиатора отвалились, он косо стал, и перегревался проц. А снаружи и не видно совсем.
СообщениеДобавлено: 05-12, 20:27
Мужики, у меня винт же из серии "зеленых" тобиш энергосберегающих, может это он так у меня энергию экономит да и работает на пониженных оборотах и через это система моя подтормажывает .....???
Как думаете то.....?
СообщениеДобавлено: 05-12, 20:52
Незнайкин писал(а):
может это он
Нострадамуса почитайте, он что то писал об этом.
tig0r писал(а):
Лучше обратись к специалисту
Это я вам как специалист не специалисту говорю.
СообщениеДобавлено: 05-12, 22:53
На пониженных вряд ли, а вот останавливаться для экономии может - раскрутка времени требует. Но это обычно слышно. Эта опция тоже может сидеть в BIOS.
НО! Это тормозит обмен, но никак не затормозит работу какой-нить программы, проги к винту редко обращаются, особенно если ОЗУ в достатке.
СообщениеДобавлено: 05-12, 22:57
Так Вы можете сказать сколь там чего (см. выше), или пусть все гадают на кофейной гуще?
СообщениеДобавлено: 05-12, 23:31
Нет таких опций в биосе, скоро биоса в сегодняшнем понимании вообще не будет.
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:47
Но где то оно есть? Точно знаю, что "зеленая" опция должна отключаться.
СообщениеДобавлено: 06-12, 01:15
это всё настраивается из под винды, управление электропитанием.
винт систему так не может тормозить! 80% что это кривая винда (или криво встала), 20% оперативка (хотя samsung качественную продукцию выпускает)
а вообще - прямиком к тому кто машину собирал
ЗЫ: Незнайкин это малость не тот форум
СообщениеДобавлено: 06-12, 01:23
Та зелёная опция о которой ведёт речь Незнайкин относится к HDD, но в силу своей не грамотности он не правильно оперирует фактами.
СообщениеДобавлено: 07-12, 16:07
Спасибо люди добрые за столь многочисленные советы.....
Пока я их все переваривал в своей темной головушке, ко мне нежданно на глянула "блестательная" мысль, смысл которой заключался в следующем: "Для usera решение всех проблем заложено в команде format c:\". Что я и сделал в срочном порядке, после чего переустановил XP. Поставил я "голую" систему....., установил AnVir Task Manager и поудалял из трэя весь "хлам".
Система задышала по другому...., комп конечно не летает, но уже готов ко взлету.....
Тут у меня возник вопросик:
вот когда я устанавливаю всякие проги, драйвера и т.п., их ярлыки автоматически заносятся в трэй, где они тормозят винду...., но когда я их оттуда удаляю они что перестают функционировать...???... или нет...??? Зачем они тогда заносятся в трэй, для каких целей....???
И еще одно: откуда взялось это название "трэй", оно как-то переводится или что-то означает....?????? :smoon:
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:45
Незнайкин
На всё - про всё есть "гугль"
Область уведомлений (англ. notification area) — элемент панели инструментов среды рабочего стола («панель задач» в Windows), используемый для нужд длительно запущенных, но при этом не постоянно используемых программ.
Имеет неофициальное название «системный трей» (англ. system tray, от англ. tray — «поднос, поддон»)
в основном да. О чём Вы заморачиваетесь?, два вида программ могут кое как подгрузить систему: антивирусные и проигрователи(видео, аудио). Если от антивируски отказаться нельзя то проигрователи можно смело отключать (убрать из автозапуска. Это можно сделать так: нажмите клавиши "Wind+R" и введите msconfig, выберите закладку "автозагрузка" и по снимайте галочки со всего ненужного, прежде по гуглите)
Но ведь у Вас машина не совсем и слабая, так что они особо мешать не будут ;)
