Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:41
Jaxon писал(а):
Также на форуме
http://www.offtop.ru/gauss2k/.......
тут был ...что-то не то ...
спасибо за отклик :frends:
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:16
http://www.offtop.ru/gauss2k/v7_625902_49_.php
вот, там где то есть, модер порезал 90% флуда, нужное оставил.
Все полезные ссылки на схемы остались в теме.
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:54
решил собрать эту схему .
http://webpages.charter.net/dawill/tmor ... Heat6.html
и сразу возник вопрос какова резонансная частота контура L602-C604?
Подал с генератора НЧ сигнал на индуктор(временно из медн. проволоки 7 витков и 10мкф кондёр), резонансная частота 45 кгц получилась.
правильно или нет? :prankster:
подскажите плиз частоту этого контура,буду индуктор изготавливать...
Трубку медную уже купил на барахолке (около 6и метров 5мм диам. )
СообщениеДобавлено: 04-12, 00:02
Продолжаю тему... :blush:
вот что получается:Изображение
Изображение :D
СообщениеДобавлено: 04-12, 00:22
Какие кандеры будешь паять к трубам ?
СообщениеДобавлено: 04-12, 00:51
пока еще не решил...
на батарею около 1200 рублей лимит.
СообщениеДобавлено: 04-12, 12:20
правильно или нет?
Наверно можно и так, но в этом случае трудно оценить параметры затухания. Для решения аналогичной задачи использовал генератор ударного возбуждения на 555 таймере.
Подобная методика измерения подробно описана в статье Руслана Иллюшко.
Вот примерные картинки, которые получаются для ненагруженного индуктора:
Для индуктора, загруженного керамическим тиглем с латунной дроблёнкой:
Для индуктора, загруженного графитовым тиглем:
СообщениеДобавлено: 05-12, 16:30
схему собиралИзображение
в эмуляторе -затухания наблюдались...но откуда они и зачем?
еще вопрос :можно ли запаивать конденсаторы? а индуктор подстраивать (витки)под этот супербаян-оргАн емкостью 20мкф? И конденсаторы подойдут такого типаИзображение
СообщениеДобавлено: 05-12, 16:48
Нет, не пойдут. Туда кандеры нужны на полтары тыщи вольт. К78-2, например, весьма подходят, или похожий импортный полипропилен.
Это связано с тем, что с ростом частоты напряжение на кандере необходимо снижать. Обычно в документации на кандер есть соотв. график.
Например.
PILKOR 384, 900вольт рабочие, емкость 10нф.
На частоте 100кгц, RMS напряжение д.б. не более 200 вольт.
СообщениеДобавлено: 05-12, 22:15
вот что там сказано
And here are all two hundred of them, stacked inside the large work coil (a bit over 3" height and diameter, around 4uH). That's 20μF at 630VDC (250VAC), 2.3 amperes maximum capacity per, 40 peak amps per, or 460A rms continuous, 8 kiloamperes(!) peak capacity
перевод
А вот все двести из них, сложены в большие катушки работы (чуть более 3 "высотой и диаметром около 4uH). Это 20μF на 630VDC (250В), 2,3 ампер Максимальная вместимость за, 40 усилителей пика в, или 460A RMS непрерывной, 8 кА (!) пиковая мощность
630в постоянки или 250в переменки ,
К78-2 полторы тыщи это очень хорошо!Но цена! :smoon: 98руб штука 62р- 100шт в чипидипи
перемножать наверно уже не надо...
а красные кондеры 881 0.1 1000в по 15р на рынке ...
желтые же 5р и 4р
СообщениеДобавлено: 05-12, 22:31
вот что про желтые кондеры нашел
http://www.tootoo.com/s-ps/x2-mpx-mkp-m ... 86387.html
это пишут помехоподавляющие конденсаторы...
а вот это что за хара из ссылки?
Dissipation factor 0.08%(20,10KHZ)
СообщениеДобавлено: 05-12, 22:50
что за красные кандеры 881? производитель кто?
СообщениеДобавлено: 05-12, 23:28
"свв81" если быть точнее.
http://comlark.ru/index.php?id_cat=48
пишут что это аналог к78-2...
СообщениеДобавлено: 05-12, 23:49
Зная затухание можно определить напряжения на индукторе, необходимое для получения требуемой мощности. Зная напряжение и частоту можно определить требуемый тип конденсаторов. Для этого производители конденсаторов приводят графики зависимости максимального действующего значения переменного напряжения от частоты. Например, в справочнике лежит архив с данными на конденсаторы WIMA. Там же есть справочные данные на К78-2.
sser писал(а):
К78-2 полторы тыщи это очень хорошо!Но цена! 98руб штука 62р- 100шт в чипидипи
C'est la Vie
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:20
Должны пойти. Посмотрите по гарфикам для к78-2, напряжение для частоты, коль это аналог.
при нагреве на индукторе врят ли больше 100 вольт.
Вообще, слабое место печек, и одно из самых дорогих- именно резонансные кандеры.
Есть готовые решения, полипропиленовые кандеры как банка пива 0,33.
Но цена у них... Даже в Питере делают. Цена немного меньше, чем буржуйские такие же. Те, что мощнее- с водяным охлаждением.
