Текущее время: 17-09, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 22-05, 11:28
Готмог
Готмог писал(а):
В конце заряда показать оценку фактической емкости-
потребителю это может понравиться
У меня потребитель только один - тесть. :P Ему зарядник делаю
И очень важна защита от переполюсовки и от подключения всякой ерунды к заряднику
СообщениеДобавлено: 22-05, 12:06
sam_soft писал(а):
А реально ли вообще ПОЛНОСТЬЮ зарядить аккум ? На 100%
На 100% ЕГО емкости (а не паспортной) - реально, током. Критерий в инструкции - конец роста плотности и напряжения. Сама величина плотности не показатель если она неизвестна для заряженного АКБ.
Готмог писал(а):
Ну и пусть мы ошибемся на 20-30 процентов
Не мало, однако. 100% заряд - залог долголетия вообще, а про зиму и говорить нечего.
СообщениеДобавлено: 22-05, 12:15
sam_soft писал(а):
Слишком много всего тут завязано.
п7.1.4... Батареи считаются полностью заряженными,если они подвергались заряду по п7,3,2, при тепературе окружающей среды
25+-10 град Ц.
7.3.2 ...При зарядке током постоянной величины батареи заряжают током 0,1С20,А до напряжения на выводах 14,4 В и затем тем же током в течение еще 5 часов...
...при зарядке при постоянном напряжении батареи заряжают при напряжении 16В за 24 часа максимальным током ограниченным до 0,25С20 А...
(понятно, почему АКБ в Вашем примере осталась недозаряженной)
Я это к тому, что хорошее устройство должно поддерживать хотя бы один из гостовских режимов. При этом фирменных режимов можно изобретать море.
АНК
СообщениеДобавлено: 22-05, 12:20
Не мало, однако.
При правильной программе ошибка будет в плюс. Перезаряд на 20 процентов не страшен.
И еще в заключение. Не забывайте дать отстояться электролиту перед отсчетом плотности.
:nea: А то он при кипении сильно насыщен газами.
АНК
СообщениеДобавлено: 22-05, 12:28
А может ли она вообще дозарядится до состояния 1.27 ? Вот тут у меня сомнения есть. Может она уже на ладан дышит ?
Попробовал утром повторно ее ставить на заряд. Она тут же , мин за 10 набрала 15 вольт и начала конкретно бурлить. еще 5- 10 мин и зарядник отрубился.
Кинь плз ссылочку на ГОСТЫ, которыу ты тут цицируеш
СообщениеДобавлено: 22-05, 13:07
sam_soft
Для старого АКБ, где уже и сульфатация присутствует, бывали выбросы электролита и долив воды - конечная плотность неизвестна.
Старую батарейку как то восстанавливал многократной зарядкой малым током в воде с ее многократной заменой. После чего залил штатный электролит, но гад всосался почти весь - долго повышал плотность до штатной, так и не довел. Но батарейка оживела, отработала без проблем 3 сезона на катере (ГАЗ-21) при таком режиме - выходные катаемся, будни стоим. Без подзарядок. И больше бы отработала - редуктор вылетел...
СообщениеДобавлено: 22-05, 15:14
sam_soft писал(а):
ссылочку на ГОСТЫ,
ГОСТ 959-2002 Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.
АНК
СообщениеДобавлено: 22-05, 19:53
+ссылочку на ГОСТ
Если не найдется в нете, то давай мыло, я вышлю.
АНК
СообщениеДобавлено: 22-05, 20:22
Присылай мне, выложу в раздел Справочник
СообщениеДобавлено: 23-05, 11:13
Готмог
В инете нашел только платные закачки ГОСTов, с регистрацией и прочим. Ну их к лешему.
Пришли Валентину, если это не комерческая тайна.
А тут, http://www.varta-automotive.ru/fs/knowhow-faq.html , без регистрации пишут , что :
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
СообщениеДобавлено: 23-05, 12:28
Пришли Валентину[/quote]
Я отправил.
АНК
СообщениеДобавлено: 23-05, 13:50
Готмог писал(а):
Я отправил.
Пока можно взять здесь - http://valvolodin.narod.ru/sprav/GOST959-2002.pdf. Позже всё нормально оформлю.
СообщениеДобавлено: 24-05, 14:10
Приволок вчера еще один акккум. Без опознавательных знаков, но видно что помощнее. Стоял в дизеле - форд сиера. Забыл спросить хозяина чего заменил его.
Померил электролит перед испытаниями. Кроме двух баночек везде 1.23 - 1.24. А в тех двух 1.2 - 1.21. Наверно это и есть причина его замены. Решил попробовать заряжать напряжением с ограничением тока. Поставил напругу примерно 15.8 вольт с ограничение тока на 7 ампер.
Мысля изначально была такая. При таких уставках начальный заряд пойдет пойдет током. 0.1C - как при зарядке током. По мере заряда, при подъеме напруги , девайс автоматом пойдет на заряд напряжением и без всяких доп примочек к нему.
Пыхтел зарядник 4 часа. Ток почти стабильно держался в районе уставки 7ампер. Напруга вначале поднималась, потом упала, потом начала снова расти, но более 15.1 вольт так и не выросла. На ночь вырубил. Аккум нагрелся немного. Утром померил плотность. Среда около 20 градусов. Пару баночек почти 1.27. Еще пару 1.25-1.26. Самые отстающие 1.23.
Сення вечерком попробую продолжить. Если напруга вырастет и ток заряда упадет, то наверно это будет самое то что надо.
Что мне не нравится в заряде токм - бурление в конце. Так и рвануть может ненароком. Это ж не зарядная станция, смотреть никто не будет 10 часов за процессом. Кто чего скажет по этому поводу. ?
И еще, насколько можно доверять этим глазкам для контроля. Что в более менее новых аккумах щас идут. По идее он мерит все только в одной средней банке. Но насколько его цвет отражает истинну. Нукто не изучал это вопрос ?
СообщениеДобавлено: 24-05, 14:29
Не суй туда ничего и все будет ОК. Слышал на куски рвет. Сам как то с дуру спичку поднес к пробке, завернутой на 1/4 оборота - жуть, штукатурку на потолке выбило.
Глазок является ИНДИКАТОРОМ, т.е. погрешность не нормирована. Для грубой оценки годится.
ЗЫ. Окисления по помещению могут пойти - металл, аппаратура и т.д. По молодости пробовал для ускорения процесса барботаж в хлорном железе - кроме окислений еще и жутчайшая ангина :(
СообщениеДобавлено: 24-05, 14:51
Дык вот. Глазок в том аккуме перед зарядом был на четверть белый. Остальное зеленое. Вроде как на четверть разряжен. Похоже по той банке.
После начала заряда побелел. Вроде как и нада. Но через 8 часов после прекращения заряда все равно белый :)
Это че такое ?
