Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 03-12, 23:44
samodel писал(а):
похоже китайСы пИлюют на паразитные индуктивности
Эта незначительная индуктивность не представляет какой-то опасности для инвертора.
СообщениеДобавлено: 04-12, 01:11
Да и судя по параметрам модулей там не очень высокая частота.
СообщениеДобавлено: 04-12, 13:12
Да я и не против, просто отметил сей факт. Если бы инвертор был на 160А, то вообще не обратил бы на это внимание. Насчёт частоты не знаю, но колечко транса небольшое.
СообщениеДобавлено: 04-12, 13:29
Я посмотрю частоту в понедельник. Может что еще посмотреть?
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 04-12, 13:41
Транзисторы преобразователя зашунтированы диодами, которые создают путь протекания для реактивных токов.
Не плохо было бы сделать фотки с хорошим разрешением и чёткостью для всех плат с обоих сторон. Если есть возможность, то лучше проделать эту операцию при помощи сканера (разрешение 300dpi), он позволяет получить ровную картинку с высокой чёткостью.
СообщениеДобавлено: 04-12, 13:58
А сканером только со стороны печати, или с обоих получается.
СообщениеДобавлено: 04-12, 14:12
Получается с обоих, но со стороны компонентов, из-за некоторой удалённости, получаются своеобразные искажения, которые достаточно просто ликвидируются при помощи графического редактора.
Для примера, привожу сканы платы ВДУЧ-350, которая попала мне на днях в руки:
Опыт показывает, что порой при ремонте достаточно такого скана. При помощи его, например, можно восстановить тип или номинал компонента, умершего до полного уничтожения. Восстановить перегоревшие дорожки и т.п.
СообщениеДобавлено: 07-12, 16:51
Это два скана со стороны печати.
Получилось действительно не плохо.
А вот со стороны деталей не получилось потому что там на одной плате транс высотой 80 мм а на другой радиаторы и субмодули.
Сильно далеко для сканера.
Я сфотал но не могу шнурок от фотика найти.
Маленькая плата это блок управления инвертором. Нет не обратной связи по напряжению ни по току. Заведен только ТТ по первичке транса. Управляется через одну оптопару. На большой синергетика + мотор + контроль U и I.
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:33
Можно и фотографии. Главное, чтобы на ней было хорошо видно номиналы и позиционные обозначения.
Я для этих целей использую старенькую камеру на 4.1 мегапикселей (SONY Cyber-shot). Такого разрешения уже хватает, но снимать приходится с расстояния 150-200мм. А если использовать современную камеру на 10-12 Mpix, то и сканера не надо :)
СообщениеДобавлено: 07-12, 22:55
...приходится с расстояния 150-200мм
aleha
не вздумай выпить молока, пред столь ответственной процедурой, то бишь, - покорять столь большие пространства во времени, бо получишь картинку из космоса :lol:
СообщениеДобавлено: 08-12, 20:52
Это фото блок управления инвертором со стороны деталей, и два субблока с большой платы где две lm324 это модуль управления мотором, как раз один 324 накрылся. Все ремонт завершен.
Схемку тоже зарисовал потом выложу.
Превью картинок до 5 штук лучше располагать в одну строку. Так удобнее всем. Трибун
СообщениеДобавлено: 08-12, 22:04
Фотки вполне приличные! Хорошо видно позиционные обозначения и номиналы.
Со схемой был бы полный комплект.
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:18
Ну я конешно не всю срисовал только тот кусок который за мотор отвечает. И большой платы фотки завтра.
СообщениеДобавлено: 09-12, 15:42
aleha писал(а):
Я посмотрю частоту
Так, какая частота?И если можно коэффициент трансформации.
СообщениеДобавлено: 09-12, 18:57
Я не померял еще. А коэффициент трансформации я не смогу узнать там транс пропитан эпоксидкой.
Я правда хочу пять в строку не могу понять как.
