Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 08-12, 07:11
anapasuper писал(а):
Вот видео работа трансформатора http://www.youtube.com/watch?v=JRWPQjWt0u4
:wacko: "отвёртку жалко"
Рассеяние у таких трансов великовато, Два и более транса на один виток, мне кажется, можно насадить, (напряжение должно удвоится на двух трансах). Вторичный виток желательно располагать ближе к первичке чтоб как-то уменьшить рассеяние.
aleha писал(а):
Попробуй один виток замкни посмотри какой ток через него будет.
По крайней мере будет информация для размышления.
Вот ссылки на похожие самоделки:
http://www.freeseller.ru/1198-apparat-k ... mi-iz.html
http://the-mostly.narod.ru/misc/in_mode ... lding.html
http://www.chipmaker.ru/topic/1228/page__st__40
Последний вариант, правда, вызывает сомнения и лёгкий шок. Слишком тонкие и длинные провода, а так - оригинально.
СообщениеДобавлено: 08-12, 09:11
Делал аналогичное из простых трансов, от старых СМ-овских дисководов. На трансах обмотки 16В 20А со средней точкой (то есть 32В).
Включил параллельно-последовательно 4 штуки, выход 64В, на входе симисторный регуль мощности(схема обычного диммера). 10 лет полет нормальный.
На этих трансах должно быть лучше т.к. у них мягкая характеристика, для сварки дешевле не придумать. Надо объединять в группу 4 штуки и не париться.
СообщениеДобавлено: 08-12, 09:58
Jaxon писал(а):
Для сварки их надобно штуки 3..4
первички паралельно, а вторички перемотать и последовательно включить.
Что хоть какойто ПВ был.
Только два нужно но можно и больше ! Сегодня иду в магазин покупать провод. Буду пробовать, о всех результатах сообщу!
СообщениеДобавлено: 08-12, 09:59
Пардон, а вы какую сварку имееете в виду - дуговую или контактную (всё перемешалось, однако, в доме обломовых и в этой теме)
СообщениеДобавлено: 08-12, 10:00
Andrewegorov писал(а):
Ну а что, для продвинутого сварочника идея интересная,
a что за сердечник у микроволнов. транса?
24см2
СообщениеДобавлено: 08-12, 10:09
Вообще контактную из трансформаторов микроволновой печи, вторичную удаляем, первичку оставляем. Вместо удоленной мотаем другой провод чтоб было где то 10-15 воль. Делаем тоже со вторым, соединяем это до кучи и варим! Потом дабавляем схему и получается контактная сварка!
СообщениеДобавлено: 08-12, 10:44
Прощу прощения, вопрос был не вам, а VVS_ (может не в очень корректной форме)
Мне кажется - многовато. На фирменных машинах 1-4 вольта. Если надо плёнку окислов пробить, то вольт 8. Больше - если только кабеля на вторичке длинные (первичный ток вырастает пропорционально и выходная характеристика становиться более падающая).
И вы в самом деле собираетесь каждую вторичку мотать отдельно? Я бы попробовал все трансы насадить на один виток вторички, напряжение при этом должно складываться (впрочем каждый делает-как он хочет).
Не сообщите, ради интереса - сколько вольт на одном витке?
СообщениеДобавлено: 08-12, 11:29
Первичка, что характерно, порядка 220 витков, или очень около того.
СообщениеДобавлено: 08-12, 12:05
....соединяем это до кучи и варим! Потом дабавляем схему и получается контактная сварка!
Ну расскажете потом , как оно будет варить :crazy:
СообщениеДобавлено: 08-12, 12:55
Вот два транса Изображение уже намотанных на каждом 3 вольта Жду товарища и едим испытывать!
в квартире опасно ковров много Опасно!!
СообщениеДобавлено: 08-12, 13:43
Во всех 3х случаях используется "жесткий" транс. В 2х последних- ОСМ.
На ОСМе получается. Я делал на 1кВт и 1.6кВт трансах.
СообщениеДобавлено: 08-12, 16:56
Вот испытали ! http://www.youtube.com/watch?v=u0LSLrBiSp4 Для кузовных работ (контактной сварки) думаю подойдет ! Для сварки нет ! Можно конешно перемотать добавить кол. витков поднять напряжение для сварки! но дуговая сварка мне не нужна!
СообщениеДобавлено: 08-12, 17:36
Похоже слабоватенько, замерте ток вторички
СообщениеДобавлено: 08-12, 17:38
3 воьта
СообщениеДобавлено: 08-12, 17:43
Не напряжение, а ток (клещами)
