Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 08-12, 17:46
Andrewegorov писал(а):
Не напряжение, а ток (клещами)
инструмента нет сожелею! Но электрод двойку плавит за 8 секунд
СообщениеДобавлено: 08-12, 19:31
anapasuper писал(а):
Для кузовных работ (контактной сварки) думаю подойдет !
Найди 2а куска меди, диаметром около см, и длинной сантиметров 10.
один конец заточи под конус.
Это будут электроды, их так или иначе делать.
И зажми между ними 2а куска жести по 0,5мм. Врят ли оно даже это сварит.
Когда сварит, тогда и радуйся :)
СообщениеДобавлено: 08-12, 19:49
да и намотка вторички сечением под 5 мм кв мягко говоря не способствует успеху
СообщениеДобавлено: 09-12, 02:45
Вот испытали ! http://www.youtube.com/watch?v=u0LSLrBiSp4 Для кузовных работ (контактной сварки) думаю подойдет !
:nea: Внешне не похоже, что там больше 400-500 Ампер в контакте... ;) Это не прихватит точкой даже черпалку для борща. :D Jaxon дело говорит, у меня обмотовка 4 вольт диаметром аки балшой палец руки :D , за пару секунд те самые 0,5 сваривает. К кузовщине с такой даже подходить стыдно, её "микрототечки" там не смотрятся ...
СообщениеДобавлено: 09-12, 07:27
И длинные соединительные провода тоже.
Повышение вторичного напряжения увеличивает выходной ток только до некоторого предела, потом, с увеличением числа вторичных витков, выходной ток будет уменьшаться. У вас эта оптимальная точка, возможно уже пройдена (витков много).
Нарисовал вот примерные характеристики:
Здесь три выходные характеристики и две нагрузочные прямые. Нагрузочная прямая 1 - это примерно то, что у вас сейчас, 2 - это если уменьшить сопротивление вторичного контура. Выходные характеристики более крутопадающие, если много витков во вторичке. Как видно увеличение напряжения не всегда ведёт к увеличению тока.
Смысл такой - сечение больше, витков меньше (до разумного предела). Может соединить вторичные обмотки параллельно? Если, конечно напряжение на них примерно одинаковое. Подбирать придётся всё равно методом тыка.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 09-12, 09:14
Два витка на одном трансе у вас отвертку сплавили диаметром миллиметров 6. (это я о пользе большого сечения и о вреде излишне большого количества витков) Контактные машины заводского изготовления, в большинстве своём, имеют один вторичный виток. Сечение витка от нескольких сотем мм2 и более.
СообщениеДобавлено: 09-12, 18:58
Замерил сегодня 261Ампер на каждом из трансов Намотано по 12 витков на каждом
СообщениеДобавлено: 09-12, 20:03
Ну и шо ты током в 261А собрался варить?
Для споттера нужен ток минимум в 10!!! раз больше.
СообщениеДобавлено: 09-12, 20:08
если мотонуть теже витки кабелем 20 мм кв то может и выйдет чтото путное с тех трансов
СообщениеДобавлено: 09-12, 21:25
:live-14: Электричество в розетке заканчивается быстрее, чем формируется ядро в точке. имхо.
СообщениеДобавлено: 09-12, 21:39
Не будет намного больше, там даже на фотах виден магнитный шунт. Побалуеццо, и купит ОСМ.
Или (лучше и проще) с ЛАТРа 9А намотать.
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:47
А сколько интерестно будет Ампер (при закороченной вторичке на 1-м трансе) если ее доматать до вольт 30?
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:19
На фоне
3 воьта
:nea: Потому как вижу на вскидку 16х14=224 вит в первичке в аналогичном трансе. Мот не туда смотрю?
И от те пластины в окне возле первички. Не стал разглядывать, но ежели они не сняты, то результат измерений не удивляет.
anapasuper, Вы в названии темы чисто абшибки повыправляйте малость, как-то не солидно, что-ли...
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:36
Йес, виток на вольт. Мерял как то.
Последний раз редактировалось Jaxon 10-12, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:37
На фоне
На фоне чего?
