Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 01-12, 18:31
ну те что я видел - сложностью :)
я хотел бы обойтись одной sg3525 с минимумом деталей
СообщениеДобавлено: 01-12, 19:38
В "Радио" ,не таком и далеком, было то что тебе нужно.
20 деталей. Номер не помню.
СообщениеДобавлено: 08-12, 11:33
Попалось в Инете такое чудо http://www.220problem.net/inverter2.php
Кто-нибудь видел, что внутри? Интересует топология и элементная база.
СообщениеДобавлено: 08-12, 11:57
Внутри "модифицированная синусоида". Т.е. прямоугольное напряжение с паузой.
СообщениеДобавлено: 08-12, 13:03
Так же интересно, как решена проблема отвода тепла изнутри, т.к. в корпусе не видно отверстий. Полупроводники понятно на оребрённом корпусе. А остальное? Да и сомнительно, что при КПД 0,85 можно рассеять на корпусе при полной нагрузке столько тепла.
СообщениеДобавлено: 08-12, 13:13
samodel писал(а):
Да и сомнительно, что при КПД 0,85 ...
Сейчас, в связи с китайским синдромом, всё сказанное производителем нужно пропускать через бАльшуший фильтр. Возможно будет рассеивать, но не очень долго
СообщениеДобавлено: 08-12, 18:25
угу.. вскрывал парчку подобных приборов - китайское .... нет слов :)
в преобразователе на 1 кВт входной байпасный конденсатор 100 В 100 мкФ :haha: :lol:
СообщениеДобавлено: 08-12, 19:54
круто. вы что у них в особом почете? конЬденстар вот даже поставили. это уже серьёзными делами пахнет. мне вот не довелось. а корбочка ничего. я в них конЬтролЬлер делал.
СообщениеДобавлено: 09-12, 08:17
Здравствуйте !!!
Бьюсь над преобразователем 3кВт.Схема двухтактная,транс размером со сварочный, напряжение питания 50 вольт.Синус режу МК Atmega16.
Для тех кто тоже хочет попробовать http://www.terminal-kom.narod.ru/alternativa.html прошивка,при необходимости могу ее изменить частота ШИМа 5 кГц.Прошивка на кварц 16МГц.Выход полуволн с 18,19 ноги МК.
СообщениеДобавлено: 09-12, 08:33
Вы бы лучше схему показали, а не прошивку. При кривой схеме никакая прошивка её не оживит.
СообщениеДобавлено: 09-12, 08:46
Есть некоторые секреты, драйверы управления транзисторами к примеру. Нет желания передавать их китайцам. Да и рисовать я не очень. Вкратце могу пояснить, с МК генерируются две шим волны, которые идут на драйверы с драйверов на транзисторы с транзюков на транс, с транса фильтр. Все что не касается драйверов могу пояснить и рассказать.
СообщениеДобавлено: 09-12, 09:44
Видел такое:
http://www.contactl.ru/products/preobra ... invertory/
Расковырять возможности не было, а так там плата на массивном холодильнике, все силовые между холодильником и платой, вверху - трансы ферритовые, штуки 4 не очень большие. Два вентилятора гонят воздух, в основном, в радиатор. Больше ничего сказать не могу, тем более, что блок был сгоревший.
СообщениеДобавлено: 09-12, 13:08
никак усилитель класса D?
piskora писал(а):
драйверы управления транзисторами ..Нет желания передавать китайцам
да не стоит бояться. китайцам надо в руки готовую фанерку для копирования. заморачиваться не станут. если ещё сложный драйвер, то он им экономически не интересен. им же оборот денег, а не драйверов нужен.
это правилный подход. в модели оно виднее. ат.к. всё кругом секрет полишинеля, то опасения напрасны. к тому же если показано на уровне , требуюшем априори спец знаний, то и совсем безопасно. т.к. знающий и сам в состоянии... но польза в том, что диалог нет нет, да и приносит свои неожиданные плоды. нужно только быть готовым к восприятию.
СообщениеДобавлено: 09-12, 16:27
А в чём изюминка? Есть ли умягчители коммутации силовых транзисторов? Какой КПД получили?
П.С. Сам бы не стал делать преобразователь 3 кВт на железном трансе, тяжеловато это как то. Делал бы преобразователь из 12 В в 350 В постоянки, а на выходе мост на IGBT, который шимит синусоиду, ну и фильтр на выходе.
СообщениеДобавлено: 09-12, 16:35
Использование НЧ транса позволяет получить больший КПД за счёт снижения количества ступеней преобразования. Если эффективность является приоритетом, то такое решение вполне оправдано. А то что тяжеловат значения не имеет, это же не сварочник, который нужно на собственной шее таскать!
В разделе Книги и журналы есть хорошая книжка Губанова В.В. - Стабилизированные полупроводниковые преобразователи в системе с нелинейными резонансными устройствами. Там написано как получить синусоиду при помощи резонансного тиристорного регулятора (РТР). На предыдущей работе я с помощью РТР переделывал UPS-ы с модифицированной синусоидой в синусоидальные.
Последний раз редактировалось valvol 09-12, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
