Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:55
aleha писал(а):
3. Относительная доступность.
Чего доступность?
Углекислота - доступнеее аргона. Самозащитная проволока тоже не копейки стоит, плюс горелка под неё.
aleha писал(а):
Я вот чесно говоря пробовал STT. По брызгам от нормального не дешевого ПА недалеко ушел.
Я и предлагаю дать достойный "ответ Чемберлену" Думаю не так страшен Линкольн Электрик, как его преподносят. (хотя - если серьёзно у них система, технологи и деньги. Против трактора не попрёшь.)
Повторить технологию, думаю, не реально, но взять, что можно...
И я не спец, скорее "тыкающийся"
СообщениеДобавлено: 03-12, 10:26
Ну, вот, заканчиваю свои измышления насчет преодоления разбрызгивания при разрушении перемычки. Если соберусь продолжить эксперименты, то попробую испытать:
1 вариант. Просто тупо отрубать ток дополнительным ключом, сразу, как только возросло напряжение после КЗ. Думаю бызг нельзя избежать, но количество и размеры будуть много меньше. Но отрубать надо очень быстро, счёт на микросекунды.
2 вариант. Ввести дополнительную низковольтную подпитку. Надежда на то, что низковольтный источник при обрыве цепи брызгает меньше. (впрочем вспомнил фейверк при сварке на стыковых машинах оплавлением, а там всего вольт 5, и оптимизма у меня поубавилось)
СообщениеДобавлено: 03-12, 10:37
3. Вариант.
Alex Thorn писал(а):
Использовать "адаптивный" таймер для пинча, периодически подстраивая время в случае, если перемычка не разорвалась. Ток при сбое пинча оперативно возращать на максимум, который был перед началом спада, и продолжать до разрушения перемычки.
Надо обязательно попробовать (не все так просто, конечно, но...). Плюс тут ещё простор для фантазии. Например: таймер сработал, начался спад тока. Если взять дроссель побольше, то спада хватит до отрыва перемычки в 95% замыканий. Ток будет постепенно уменьшаться, но, ПОМЕХ В ЭТО ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ, т.к ключ не работает и дуга не горит. На этом гладком участке больше шансов обнаружить начало увеличения сопротивления.
Вот и сказочке конец. Что хотел сказать, сказал.
P.S. Вот ещё одна "неправильная" осциллограмма, в подтверждение возможности реализовать вариант 3 Отключение там было по напряжению при КЗ. (правда там бросок перед разрывом всё портит)
http://i007.radikal.ru/1012/44/67f8803b7915.jpg
СообщениеДобавлено: 03-12, 11:28
:live-14: Если к этому добавить контакт на выходе из горелки и длину "прогрева" проволоки, то можно забыть о тех информативных вольтах.
Вообще, имхо, реально полезно догревать ванну после падения капли. Остальное в СТТ обыкновенному любителю наверное не особо надобно.
Кстати, чего-то не догоняю по ключу после дросселя. :live-14: Это куда там сотнемперы деваются после коммутации ключа? Демпфера не видно. :live-14:
СообщениеДобавлено: 03-12, 11:57
Демпфер на модуле есть 20uf 400V + 2E*300W+ диод 200А 400V.
Что-то схему немогу выложить.
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:04
Кстати провод по которым источник контролирует напряжение, отдельным проводом с прищепкой цепляется как можно ближе к месту сварки.
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:06
Если не затруднит, чтобы велосипед не изобретать.
Это понятно.
СообщениеДобавлено: 03-12, 20:48
Полная схема будет чуть попозже.
СообщениеДобавлено: 05-12, 15:24
Вот ссылка
http://valvolodin.narod.ru/schems/Invertec_STT.pdf
СообщениеДобавлено: 07-12, 13:33
aleha писал(а):
Вот ссылка
:good: Пойду, почитаю вдумчиво...
Контроль окончания пинча по скорости нарастания напряжения ?
СообщениеДобавлено: 09-12, 02:30
Продолжаю читать. :D
СТТ с модулирующим ключём на выходе уже не хочу. Так, мот пару решений позаимствовать идейно, так сказать. :blush: Весьма интересная машина. aleha, +1.
СообщениеДобавлено: 09-12, 08:01
В природе существуют и другие варианты, например кратковременно шунтируют выход или доп. обмотку дросселя тиристорами, например. (Во время перехода капли). Не помню где читал, под рукой, к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 09-12, 17:03
Есть новые модели в них тоже не смогли от выходного ключа избавится. Стоят 14 штук HGTG40N60B3 качают 570А пик 750А.
TMS320F240 этим всем рулит.
Видимо 3842 или avr не прокотил. :P
СообщениеДобавлено: 09-12, 17:08
В Информация в инете qwert выложил интересную книжку по полуавтоматической сварке.
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:14
:live-14: Файлообменник конечно ... так и не скачал ...
"Книжка" от СТТ :good: :D
samodel, обратили внимание, там классные таблички с режимами есть. В углекислоте под 0,8 пиковый 220 Ампер , базовый 30 А, средний 60 А, скорость 100А/ms .
