Текущее время: 17-09, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:45
Andrewegorov писал(а):
На фоне чего?
На фоне
Jaxon писал(а):
виток на вольт.
и обычной арифметики. :D
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:50
ну виток на вольт понятно, но доматав вторички до 30 В получится ли Ампер 80 пры закороченной II ???
СообщениеДобавлено: 10-12, 02:00
Думаю, что при закороченной вторичке получится сходить в щиток и передёрнуть автомат.
СообщениеДобавлено: 10-12, 02:03
с чего бы ето? отвертка поплавилась.... неуж то там автоматы стояли на 160 ампер...
СообщениеДобавлено: 10-12, 02:13
Andrewegorov, Вы удивляете. Там в первичке до пяти ампер было ( ориентировочно ).
СообщениеДобавлено: 10-12, 02:24
И я так думаю, так а с чего тогда..
СообщениеДобавлено: 10-12, 06:51
А сколько интерестно будет Ампер (при закороченной вторичке на 1-м трансе) если ее доматать до вольт 30?
Не знаю сколько будет в первичке, а во вторичке точно упадёт. Повторяю - витков у вас и так лишку, дальнейшее увеличение ничего не даст для контактной сварки.
Jaxon писал(а):
там даже на фотах виден магнитный шунт.
Если там ещё и шунт - это вообще смерть контактной сварке (хотя для дуговой - хорошо).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите изготовить сварочник
СообщениеДобавлено: 10-12, 10:34
anapasuper писал(а):
Подскажите, можно ли, сделать из этого трансформатора контактную сварку? Для сваривания мелких деталей авто? Например, как работает споттер для вытягивание порогов, дверей и т.д . Трансформатор взят от микроволновой печи (фото 1) Какое напряжение должно быть на выходе вторичной обмотки? Такая схема подойдет? (фото 2)
Вот видео работа трансформатора http://www.youtube.com/watch?v=JRWPQjWt0u4
Чуток подправил. Вы не в обиде?
Maikl
СообщениеДобавлено: 10-12, 11:00
Здесь не смотрели?
http://valvol.flyboard.ru/topic359.html
(Там есть фотка рабочего сварочника) Ваш транс маловат, надо несколько таких. И диоды с кондёрами на схеме ни к чему. Если в трансе есть магнитный шунт - надо убирать. И число витков не увеличивайте больше двух! Вторичку можно продеть сразу через два магнитопровода.
СообщениеДобавлено: 10-12, 11:10
Ктот писал(а):
Здесь не смотрели?
К меня трансов два! Ждем провод шину высота 2,5 см, толщина 2 мм,
СообщениеДобавлено: 10-12, 11:18
50 квадрат не так много, но уже лучше.
К меня трансов два!
Вопрос что-ли в том как на двух трансах намотать одну обмотку?
СообщениеДобавлено: 10-12, 11:23
К меня трансов два!
Не Я говорю у меня есть два транса из них делаю сварку
СообщениеДобавлено: 10-12, 11:37
В "фас" сфотайте транс, в том же ракурсе что и на фотке, толлько камеру - ниже.
СообщениеДобавлено: 10-12, 11:59
Что справа (ржавый) на нем 12 витков (5 мм с изоляцией 8 мм) выдает 261 Ампер. Слева 10 вит выдает 259 ампер! Шиной намотать как я писал будет еще больше! 1+1=2 вот и получается
Уже все проверено!
Вот ссылка http://hackaday.com/2009/06/23/how-to-build-your-own-spot-welder/
СообщениеДобавлено: 10-12, 12:20
Уберите металлическую перемычку между обмотками, и замеряйте ток в клещах. И еще. Одно дело сварить 2а куска лезвия возле транса, другое- варить кузов на достаточно длинных концах.
