Текущее время: 18-09, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 10-12, 23:15
Если на резисторе написано 000, значит он должен обеспечивать сопр-е 0,000х или0,00Х имхо...
СообщениеДобавлено: 10-12, 23:31
Ришат
http://www.radiosvit.if.ua/spravochnik/ ... eniem.html или выдержка оттуда
Многие фирмы выпускают в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0.6 мм, 0.8 мм) и резисторы с "нулевым" сопротивлением.
Резисторы выполняются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами (Zero-Ohm) или в стандартном корпусе для поверхностного монтажа (Jumper Chip).
Реальные значения сопротивления таких резисторов лежат в диапазоне единиц или десятков миллиом (~ 0.005...0.05 Ом). В цилиндрических корпусах маркировка осуществляется черным кольцом посередине, в корпусах для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206...) маркировка обычно отсутствует либо наносится код "000" (возможно "0").
СообщениеДобавлено: 10-12, 23:40
, :nea: нет он должен обеспечить то что написано в документации на него
СообщениеДобавлено: 11-12, 14:30
EvgeniS писал(а):
очень сомневаюсь. а размер какой?
Типоразмер 1206 в каждом телефоне по одному резистору стоит,3 мастерских оббегал в поисках данной модели
В полтавских радиомагазинах на мня смотрели вот такими глазами :smoon: когда я спрашивал данный номинал
СообщениеДобавлено: 11-12, 18:31
0.1R єто дефицит и не только в полтаве,- но если бобину под заказ, так без проблем мне сказали в наших магазинах
Последний раз редактировалось ммм 11-12, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-12, 20:35
речь о 0.1 Ом 1206?
СообщениеДобавлено: 11-12, 22:27
В тех что чинил я- 0805 стоял(место под 1206), но я поставил 0603, их по мощи хватает, все работает уже долго при интенсивной поюзке.
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:56
Всем привет. Заменил на fubag 160 микросхему NCP1055 на TNY264GN аппарат запустился, только когда вентилятор подключаешь он начинает отключаться. В чем причина подскажите. пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20-12, 21:29
Посмотрите на
http://valvol.flyboard.ru/topic815-120.html
про какую мксх. шла речь? А теперь посмотрите в докуметацию на указанные мксх. Ваша расчитана на 5.5 Вт, а та, какую я запаял- на 16. При подключении нагрузки ей "кажеться" что произошло КЗ. Вот и отключается.
СообщениеДобавлено: 22-12, 04:31
Спасибо.Поставил TNY268 все заработало отлично,как я сам не догадался, что она по мощности не вытягивает.
СообщениеДобавлено: 23-12, 14:14
Здравствуйте люди,ситуация: Я сварщик, у меня последние полтора года работал fubag 160, ind11, не нарадовался я на него, хотя слышал и про ноги и т.д., пытались у меня его украсть, погнался я и эти уроды сбросили его, об асфальт. Включаю- он заводится, а через 2-3 сек загорается красная лампочка, он продолжает гудеть, но тока нет. Есть у нас специальные люди- электронщики,принес, они потыкались, говорят,что навскидку все целое, разбираться некогда, они его и видят то первый раз. Если я им скажу: посмотрите вот здесь и здесь- они мне его починят, перешерстил я весь инет- похоже на этом форуме лучшие спецы по вопросу, подскажите кто сталкивался с такими симптомами ГДЕ ИСКАТЬ?Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23-12, 19:38
fubag 160 такая нежная вещь после удара отрываются стойки от силового блока .если читали тему то возможно разберете без потерь.
СообщениеДобавлено: 23-12, 20:18
откручивать?
СообщениеДобавлено: 23-12, 23:07
Alc-67
Нежно открутите, взгляните не отваливается ли какая ни будь стойка. Ежели да ,то раскрутив остальные стойки ,аккуратно отбейте мост и мощным паяльником ,налив припоя на контакты ,снимаете SMI. Далее на плитке подогреваете и пропаиваете стойки. Проделано не раз. Удачи!
СообщениеДобавлено: 23-12, 23:16
Alc-67
прежде чем откручивать прочитай внимательно эту ветку форума, потом http://valvol.flyboard.ru/topic300.html, затем http://valvol.flyboard.ru/topic369.html, и ещё http://valvol.flyboard.ru/topic987.html и можно еще несколько братских веток, потому что все эти ветки посвящены одному и тому-же, и ежели оторвёте 20-ти контактный разъем от силового модуля который на радиаторе(а не розпаяете культурно), то в лучшем случае попадете на 40Є, а то и на все 80уе. Лучше учится на ошибках других, потому что свои дорого обходятся
